ViKat-II
Где купить ацетон и запрещен ли он?
Вчера пришел в местный магазин "Строитель".
- Спрашиваю: "А где ацетон?"
- Отвечают: "Ацетона нет - запрещен к продаже."
Я говорю, что видел в крупных сетях - продают.
Отвечают - Нарушают указ президента.
Захожу сегодня в Максидом. Пожалуйста - ацетон на полке. Бери. Взял.
Вопрос - где еще можно купить ацетон в розницу?
Действительно ли он запрещен к продаже?
Почему в Максидоме - ни продавцы, ни стойка информации, ни администратор ничего не знают о запрете розничной продажи ацетона?
Я их пытал всех - они отвечали, что ничего об этом не знают.
Я теперь в полной растерянности: в одном магазине с полной уверенностью говорят, что запрещен - мелком таком магазинчике.
А в большом сетевом магазине пожалуйста - покупай. Но ведь в Максидоме не дураки работают - должны ведь знать, что к чему?
Ничего не понимаю.
потому, что они как раз знают, а в "местном магазине" - нет
ацетон - прекурсор
но это если химически чистый. а тот что "для хоз.нужд" как был бодягой так и остался. в любом магазине.
химически чистый тоже можно купить, в спец.магазине, но пачпарт попросят.
Изменено пользователем n-a-v
- Что означает "тот что "для хоз.нужд" как был бодягой так и остался" - чем он отличается по свойствам от "настоящего"? Т.е. - каким образом я не смогу его использовать, т.е. - каких конкретно свойств будет не доставать "бодяге"? Чем они отличаются по составу?
- Что это за специальные магазины, где продают чистый настоящий ацетон? Поделитесь адресами пожалуйста.
- Какой смысл разрешать человеку с паспортом покупать вещество в спец-магазине, запрещенное к продаже в других местах? Не понимаю. Какую гарантию дает паспорт?
ацетон - прекурсор
Этой теме уже с 10 лет .
Объявили ацетон прекурсором и запретили продавать .
Были даже попытки посадок (судебная практика была отрицательной или давали минимальное наказание). И некоторое время в хозмагазинах не продавался .
Однако это парализовало стройки , где он используется в качестве растворителя как самостоятельно , так и в составе номерных растворителей .
В результате в магазины хозтоваров его тихо вернули .
ХЧ ацетон контора, в которой довелось работать , покупала на базе
под письмо с печатью организации о цели применения и том ,
что приказом по организации назначен ответственный за его использование . Частным лицам не продавали даже по паспорту (давно это было), причем другие реактивы там ЧЛ продавали .
Наркоманы вполне используют бытовой ацетон .
Судебная практика по делам о изготовлении наркотиков говорит,
что при нахождении совместно с другими составляющими для изготовления наркотиков даже бытового ацетона он идет в общий вес для определения размера (крупный , особокрупный) .
Т.е. по факту для уголовного дела нужен не только ацетон , но и мотив . А там как фишка ляжет .
Мне нужно растворить целлулоид в ацетоне. Целлулоид в ацетоне всегда растворяли. Могу я сделать это с помощью общедоступной "бодяги" из Максидома?
Изменено пользователем ViKat-II
1. Степенью очистки . Считается , что химики используют марки Ч (не более 2% примесей ), ЧДА (не более 1% примесей ).
В том , что в хозмаге 3-5% примесей .
2. Базы и магазины химреактивов . Цены на чистый ацетон в 10 раз выше .
3. Советская практика .
Реактивы , например хлорное железо - класс опасности едкое ,
продавались под расписку , что ознакомлен с опасностью и не буду
применять в незаконных целях с указанием номера паспорта .
Довольно мутная мера . Реально опасные вещества так не продавали .
Мне нужно растворить целлулоид в ацетоне. Целлулоид в ацетоне всегда растворяли. Могу я сделать это с помощью общедоступной "бодяги" их Максидома?
Да .
Вообще , хоз . ацетон можно отличить по запаху .
Присутствуют нотки нефраса, почему не знаю .
Примерно как спирт и денатурат
Продажа не запрещена, а ограничена. Для сравнения - героин - его продажа запрещена в принципе.
А ацетон - прекурсор, в РФ таблицы 3 - допускается исключение некоторых мер контроля. При содержании в смеси ниже 60 процентов - бесконтрольно.
Т.е. приходите в химмагазин с паспортом, они переписывают данные, и все - купили себе более-менее чистый ацетон.
Ну вот, немного огорчили меня. Я обрадовался - сразу 3 шт. по пол-литра схватил (чтобы 2 раза не бегать) :)
Да ладно - как обезжириватель точно пойдет, да и то что мне нужно было в первую очередь для целлулоида - как сказал Кролик - тоже должно работать. Так что... ничего страшного.
Много раз ха-ха, чаще не идет.
1. Из морфина , полученного из растительного сырья , делают какой-то
препарат для лечения алкоголизма (он в списке А).
А промежуточный продукт - диацетилморфин (героин). Поэтому
полностью ( в принципе) его оборот не запрещен . Другое дело,
что меры контроля очень высоки .
2. Знал контору , где для работы был нужен чистый ацетон (100 мл/ мес).
Директор струхнул писать письмо на базу химреактивов (переклинило
его, считал что для этого нужно получать лицензию ).
Так в конторе перегоняли ацетон из хозмага , брали "тело" гонки,
а "головы" и "хвосты" пускали на мытье кисточек при хозработах.
Кто понимает - перегонка ацетона по классу пожарной опасности
совсем не то , что самогона .
Директор про это знал, но считал что так проблем меньше .
http://base.garant.ru/12112176/
Он в списке 1, так что, юридически, все же запрещен. Хотя, технология и может создавать определенные прецеденты...
А перегонка ацетона из смеси с водой, помнится, была одной из первых лаб по органике.
Изменено пользователем Chainicheg
Ацетон находится в списке контролируемых для юрлиц, но неконтролируемых для физлиц. Магазин (кроме спецмагазина для химреактивов) не имеет СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ПРИКАЗОМ человека для контроля, поэтому записывать паспортные данные не будет и продавать не имеет права. Химфирма будет http://rushim.ru/product_info.php?products_id=2701 так как она обязана отчитываться кому и как разошлась тонна (условно) приобретённого ацетона. То что продают в магазинах и рынках... иногда ацетон. иногда бодяга типа 647 растворителя, иногда вообще непонятная смесь. От степени чистоты запрет на продажу без оформления не зависит (точнее есть кое для чего), но там типа не более 15..30...40 % содержания вещества, типа как для аккумуляторной серной кислоты. Имхо левак на рынках это просто левак а не попытка уйти из-под контроля.
Это как ? Не понял, разъясните
Изменено пользователем Krolik_1
Объясните? Неужели если это разбодяженный 646-ой, т он для обезжиривания не пойдет?
Кстати, понюхал - пахнет ацетоном.
На чистое стекло капните и после испарения увидите, пойдет или нет. Бодяжат-то не чистыми растворителями, а всяким гавном из грязной бочки.
Вы путаете лабу по разгонке в нормальной лаборатории , где постоянно
следит несколько человек , нормальное освещение и средства пожаротушения .
И тоже самое в темной захламленной каптерке , человеком , который
туда изредка заглядывает в перерывах между 5 делами и еще ответами
на телефонные звонки .
А если перегонная установка взорвется и загорится, то перегонщика еще и завалит рухнувшим хламом слоем в 5 метров .
Идею понял - проверю. Спасибо.
ДмитрийМ (21 April 2018 - 10:27) писал:
Очень просто. Часть прекурсоров подлежит контролю для юридических лиц. То есть если фирма ААА купила 100 литров (или литр, неважно) ацетона то она должна выполнить ряд требований по оборудованию места его хранения, завести журнал учёта расхода и все операции туда вносить, приказом назначить человека, провести его обучение и т.п. За этим следит наркоконтроль. Если же физическое лицо купит у фирмы ААА любое количество ацетона то а) фирма должна в вышеперечисленном журнале это отписать с указанием ФИО и паспортных данных физлица БББ для снятия с себя ответственности за это количество ацетона. А вот купившее его физлицо уже не обязано отчитываться и как-то особо хранить этот ацетон и может делать с ним что угодно без отчёта.
Тоже как то столкнулся с проблемой покупки ХЧ ацетона, в Харькове на "Фельдманбазаре" его продавали по космической цене официально, даже документы торгаши показали, а потом на другой барахолке нашёл человечка, так приспокойненько торгует почти всеми видами концентрированных кислот и ХЧ ацетоном в частности.... Тот что официально продаётся, откровенно "ослиная моча", и это скорей всего не ацетон а толуол в который немного для запаха подмешали ацетона, а вот тот что втихаря продавался на другой барахолке, разница просто огромная и качество соответственно. А запреты, ну так запретили далеко не потому что с наркоманией "боряться", из ХЧ ацетона ещё кое что изготавливают.....
Ацетон запрещён наркоконтролем и всякие там взрывчатые перекиси никакого отношения к этому не имеют. Он используется для экстрагирования кокаина из листьев коки (как и диэтиловый эфир) и на этом основании ВО ВСЕМ МИРЕ в списках прекурсоров. Как и толуол кстати. Правда толуол не для кокаина используется :) .
ацетон - прекурсор
Где этот магазин в мск?
Закончилась банка хорошего ацетона, попробовал купить. Из 4 разных все воняют бензином и другими растворителями.
В Москве русхим, ссылка на 1-ой странице. С паспортом.
ДмитрийМ, а там на все только паспорт нужен? Или есть вещи которые не продают простым смертным?
То что в списке 3 (или 4) где кислоты и растворители по паспорту, услуга на одну покупку то есть выгоднее брать много всего прекурсорного зараз, будет дешевле (одно оформление). Что там есть можно на сайте посмотреть. Подозреваю что кроме этого списка там больше ничего нет запрещённого, как придёте то увидите крупный плакат, что "ртуть, хлороформ и что-то ещё нет и не будет :) ". То что в списках 1 и 2 (и по ст 234 УК РФ (СДЯВ)) привозят вооружённые фельдегери и в химреактивах точно не продают :) .
Во время событий 2014 года(украина) на местном рынке вдруг пропали все растворители, и внезапно карбид кальция, сурик, силитра, купорос и пр. безобидные вещи. но в крупных строймаркетах появился неизвестные номерные- 634,651,648 и т.д.-воняли все бензином и непонятный "розчинник для фарб" -который при перегонке через бидистилятор давал 30-40% ацетона и 10-20% толуола остаток вонял бензином.
П.С. делалось всё в химлаборатории с последующим контролем полученном спектрометром.
Такое продлилось полгода-год сейчас можно купить что угодно.
Изменено пользователем кот-учёный
