всем привет. пытаюсь в солиде сделать на стенке мангала надпись и вырезать ее.
не получается. пересечение идет. шрифта в виде трафарета не нахожу и немогу впихнуть скачаный с инета. .
стенка мангала это эскиз +вытянутая бобышка.
а надпись это второй эскиз и вытянутый вырез. и ничего не выходит.
ну и еще в тему. ка векторное изображение впихнуть в свой эскиз. хотел сделать узор на этом же мангале и вырисовывать каждуя кривулю просто нереально. там размеры вспотеешь проставлять. концов потом не сыскать чтоб доопределить эскиз.
помогите как правильно.
пс. ютуб смотрел. по делу ниче не подобрал.
Рисунок сделайте в подходящем редакторе, а после импорта в СВ можно зафиксировать эскиз или сделать блок. Эскиз можно и не определять полностью. Есть инструмент "полное определение эскиза", но результат может не обрадовать.
Ого. Пойду курить солид. Импорт и фиксировать пока неумею. А логотип например просто обводить кривыми и потом образец удалять, оставляя эскиз?
Если логотип сразу в векторах будет, то ничего обводить не нужно, только импортировать. Если картинка растровая, то идём в инструменты эскиза -> картинка эскиза, подкладываем на фон её и обводим.
блин просидел всю ночь! ничего не получается.
вставил картинку с логотипом спартака. обвел ее всю линиями сплайнами и кривыми. бобышку ни вытянуть ни вырезать. контуры незамкнутые и все тут. пытался замыкать и никак. чето неправильно и сложно. непредсталяю ка животных или сложные узоры отрисовывают это ж долго капец.
форматы от корела илюстратора фотошопа и тд неоткрываются.
обводил это post-80193-027340500_1524364866_thumb.jpg и получилось это post-80193-062231900_1524364863_thumb.png. с доработками. а хочу хотябы это post-80193-075731900_1524365037_thumb.jpg. запутался уже. видос бы посмотреть как такое делают. или может не в солиде надо на резку готовить детали с узорами?
Задача больше муторная, чем сложная. Контур должен быть замкнут. Делал в Компасе (заняться мне нечем больше))) на сколько терпения хватило, функция "собрать контур" В солиде тоже должно быть
Я логотип сделал в короле потом перевёл импортировал в DWG, а уже DWG внёс в Солид.
Единственный гимор, или может я не разобрался, это размер логотипа поправить не получается в солиде, обратно возвращаюсь в корел, доделываю что надо и потом опять через импорт.
Если изначально с чистого листа рисовать замкнутым. Если с растра в вектор, затем в модель, то головная боль будет. Да и гонять туда-сюда смысла нет все можно в одном месте делать. Есть функция масштабирования
Изменено пользователем Mechanic74ru
Может быть, но видимо с маштабированием не разобрался.
Рисовал с нуля, не отрисовывал с растра, ну даже елси бы отрисовывал то в кореле было бы удобнее... прост ов силу привычки :)
В общем, вот Ваш Спартак. Если надо модель, или замкнутый контур в dxf. пишите почту в личку скину файлы. Размер логотипа скажите сделаю какой надо. И да, перемычки наложить надо будет, а то развалится.
Оц спасибо всем откликнувшимся.
Габарит присерно 200на 150мм.
Прхоже в пару к солиду нужно корел поставить. Есть ли возможность авто определение в солиде. Т. Е если обведу какой либо логотип то как определить эскиз. Размерами там потеряешься. А с блоком неполучается поработать. В кореле все делаем и в солид пихаем? И потом вытягиваем или вырезаем это вставленое?
Тоже как-то по фотке логотип обрисовывал... минут 15 рисовал, и где-то с полчаса косяк выискивал. Все же редактор узлов то типу кореловского в солиде вапче бы не помешал...
Фоном рабочего поля сделай рисунок своего логотипа и обводи по нему.
а зачем тебе все делать в солиде?
Я делаю так - железо в солидворксе. Затем сохраняю 2д в dxf. Рисунок обвожу автоматически в кореле трасере.и тоже сохраняю в dxf.затем открываю оба в автокаде и соединяю. Один объединенный dxf на резку. Шрифт для трафарета pf pro solid.ttf.
По времени занимает три минуты всё.
Изменено пользователем Segad
Segad, эта... а сколько в сумме платите за лицензии на Солид, и на Корел, и на Автокад на один комп? :rolleyes:
Изменено пользователем Chainicheg
Россия послала санкции платить не надо.
Chainicheg, догадайся :-)
поставил перемычки для выреза чтоб не развалилось все и все перестало вырезаться.Mechanic74ru,
импортировал на свой эскиз. на плоскость спереди
нарисовал перемычки линиями. лишние отсек ножниами.
появились привязки.
нажимаю эскиз 2 вытянуй вырез и пробую выбирать области для вырезания. выбирается все почти. и при выделеные отсеченые области тоже отображаются.
неполучилось опять. пробую дальше пока.
На лицевой плоскости модели создайте новый эскиз с перемычками не привязываясь к основному эскизы. Выдавить на нужное расстояние. Затем спроецировать обьект с этой же плоскости, чтобы создать новый контур. Если ничего не подучается напишите размеры и где поставит перемычки вечером сделаю. Смотрите уроки на Ютубе. Роман Саляхутдинов хорошо, доступно объясняет.
Может поможет с 9:34 да и целиком посмотреть интересно
Так если пойдет скину модель
Конечно же пойдет. Огромная благодарность вам. Заморочились за меня. Но если раскажете как сделали то всем полезно будет.
Mechanic74ru, Добрый день, можете скинуть логотип в Solid'e который здесь изображен. Спасибо!
