questioner
Где купить немного электротехнической стали?
Живу в Оренбурге. В нашем нефтянно-сельскохозяйственном городе крайне туго с радиорынками и техническими барахолками ибо нет производства нифига.
Нужна электротехническая сталь для изготовления экспериментальных электродвигателей, но организации, которые ищет поиск продают только оптом.
Кто знает, где можно в розницу купить, марка стали любая, главное толщина поменьше (0,1 мм - идеально, а так 0,25-0,5 мм)
БУ трансформаторы от ТП вам в помощь.
11.11.2019 в 14:34, sl217 сказал:
там толстая сталь 0.5 мм (не меньше) и она старая, будут большие потери на перемагничивание. Её надо отжигать.
Немного - понятие растяжимое. Вот от 50х50 см продают.
13.11.2019 в 20:57, White_Swan сказал:
класс!
А это ничего что ТС собирается ее обрабатывать механически?
Неизвестно, как именно тс собирался её обрабатывать.
На какой частоте собирается работать ТС.
