Ведьмак
Закрепка в крапана
Вопрос возник, когда не смог найти в литературе и интернете (не скажу чтобы долго упорно искал) - а как собственно правильно должно выглядеть украшение после закрепки и какую называют красивой и качественной, на что обратить внимание и уделять время при закрепке.
Учителя нет, а на потоковом производстве главное время и первое впечатление неискушенного покупателя, но знать правду хочется)
Добрый день.
Собственно я тоже хочу присоединиться к вопросу.
Крапановая закрепка мне попадается ну очень редко, и правилами я не заморачиваюсь. Стараюсь сделать чисто, аккуратно и красиво. Хотя правила наверное есть и для глубины посадки, и для соотношения размеров каст/крапан/камень. Только думаю они относятся больше к закрепке крупных камней качественной огранки. На потоковом производстве главное надежность фиксации камня, на втором месте эстетика, т.е. отсутствие облоя на крапанах, одинаковость крапанов, правильность расположения площадок в группах кастов и т.д.
Тут есть еще момент специализации. Если Вы закрепщик то у Вас нет шансов исправить косяки моделирования и монтировки если там были ошибки. А вот если Вы модельщик то тогда Вам и карты в руки.
А в отсутствие учителей можно искать фото серьезных работ и внимательно рассматривать. Получите массу информации.
Моделями занимаюсь, но там все на интуиции, а как закрепщик в готовое есть конкретные вопросы, поиском фото тоже займусь :) а так может вразумите - чтобы крапан очень плотно прилегал ко всем граням короны это важно? Зазор между кастиком и шипом тоже должен отсутствовать? А то под одну модель дают камни с разной огранкой и подогнать без зазора означает что каст не будет одной толщины по длине. И главное что мне интересно какой формы крапана для цветников делают, для бриллиантов мне посоветовали корнайзенами крапан оформлять в шарик, и крепить без наваливания на камень, а то на цветниках часто необходимо столбики гнуть в двух местах, это вроде также неправильно как и отвратно выглядит. Это негласное правило что крапана у бриллиантов шариками? И такое же правило для дорогих моделей с цветниками?
Щас решил поискать фото и не приходит в голову что вбивать
Более менее инфа по закрепке есть в конце книжки
Марченков Ювелирное дело.
В том числе и по расчетам размеров кастов с крапанами под камни.
Я качал в инете.
Большой каталог изделий (более 3 тыс) почти исключительно с камнями можно посмотреть тут
http://www.tinajewelry.net/index.php
Изменено пользователем HECTOP
Вот ссылка которая уже есть в теме закрепка: http://www.furthers.com/custom-engagement-rings2.htm
Там крапановой много, и на мой непритязательный вкус есть качественные вещи
Спасибо, очень хорошая ссылка, пара колец как мне показалось не дотягивают до общего уровня, а крепка квадратных бриллиантов с крапанами- уголками теперь будет мучить мое сознание) потому что в такие толстые даже не представляю как закреплены
Там на этом сайте много всякого разного. Поверху страницы ссылок много, и с главной тоже.
А для толстых крапанов есть такой ювелирный инструмент - молоток :)
Еще видел в фильме как толстые крапана гнули при помощи электрогравера. То есть тоже ударным методом.
По поводу молотка- а бриллиант выдержит чтобы об его ребро обколачивали молотком груду металла? Как на тех фото я бы на его месте дезертировал :)
Сначала пройдя по ссылке архивов подумал что шутка- английским свободно вряд ли каждый владеет, но фото и рисунки там исчерпывающие, в частности рисунками есть ответ на больше всего интересующий меня вопрос - бриллиант там закреплен наваливанием крапанов на корону, после чего (мои догадки) верху придали форму полушара, диаметром больше толщины столбика, только сам я этот результат корнайзеном получал, при определенной толщине столбика сил совсем на это не хватает, до 1 мм довольно свободно давятся
сильно толстые крапана можно после задавливания или застукивания обработать бором типа "обратная чашка" ну и на финише наждак или резинка
толстые крапана сделаны не случайно, а чашечным бором облоя много остается
В книге Бреполя из-за давности ее написания бор машинка еще не предлагается как рабочий инструмент, все что там предложено я встречал кроме полировальника, на фото как точильный брусок, может про него кто нибудь что то сказать?
Бреполя под рукой нет, посмотреть не могу. Полировник который я знаю используют для выглаживания поверхности. Делают его из гематита или полированной стали. Для массовой работы практически не применяется, есть более производительные способы.
Какие например? Если надо в труднодоступном месте отполировать, даже зубочистка с ваткой не подлазиет
Галтовка электромагнитная иголками наведет блеск где угодно. Это из производительных способов.
Либо менять порядок сборки и полировать труднодоступное место до пайки.
Полировник все равно обычно поболее зубочистки будет.
Ну если я правильно понял принцип действия полировников из полированной стали то не обязательно больше, делал из изношенных корнайзенов гладкие насадки, для матовок, канавок и ямок самое то, и значительное меньше зубочистки, а вот чтоб для плоской поверхности еще не придумал, серебро после пайки матовым становится
Да, из корнайзена вполне то что нужно получается. У меня убитый фогольцевый надфиль приспособлен.
Серебро можно крацовочной щеткой пройти. С плоскостями вообще сложно, тем более на серебре. Разве что шабрением попробовать но это руку набить нужно очень хорошо.
Вот воспользовался новыми знаниями, выкладываю на суд
Для Ведьмака. :)
Я хочу просто высказать своё мнение,по поводу закрепки центрального камня.
на мой взгляд закрепка выполнена отлично,зубы хорошо налегают на камень,и окончательная обработка зубов сделана акуратно.
Но я бы закрепил по другому (Конечно,если бы закащик настаивал сделать именно так,сделал бы по желанию клиента,но сначала объяснил кое что.)
У всех камней,самое слабое место,это углы. В данном случае все четыре угла абсолютно ни чем не защищены,и есть ооочень большая вероятность,что женщина одевшая это кольцо на какую нибудь вечеринку,обязательно о что нибудь нибудь грохнет углом этого камня.И изделию наступит (сам понимаешь что.)
Ещё такой вариантик. Она с любимым мужем (который подарил ей это кольцо),возвращается домой после этой вечеринки, душ, постель, все восхитительно. И так получается,что в самый интересный момент её рука оказывается под любимым,она не думая резко выдёргивает руку из под любимого!!! И вместо того,что бы отойти ко сну,они едут в больницу зашивать ему спину,разодраную одним из острых углов камння,который стоит именно так как он требовал в подареным им на кануне кольце.
Короче,я бы развернул крапана на 45 градусов,и закрепил бы камень по углам. Этим бы защитил камень от скалывания,и обезапасил окружающих от болезненых порезов.
При этом оно бы выглядело бы немного по другому,но лично я бы закрепил бы его так. :)
А я думаю что изделия снимать нужно перед тем как кувыркаться, и вообще их дома ,нужно снимать , а в остальном согласен с se100668
Спасибо) согласен про нелогичность торчащих углов, но причины по которым закрепка именно такая - модель сделана под круг 8 мм, этот камень 10 на 10 то есть уже натягивал, во-вторых красота требует жертв и на мой взгляд так камень смотрится эффектней, правда из-за размера пришлось посадить глубоко, но тут не было выхода
я не уверен что форма правильная у крапанов, кто как думает?
Для Ведьмака. :)
Крапана такие,какими ты их видишь.
Леонардо да Винчи видил мир по своему,результат ты знаешь.
Кстати моей жене кольцо очень понравилось, как она говорит в таких случаях --
- Класно, И Ничего Лишнего!
Ну модель щас переделываю, в этой на фото ничего не видно, но оно очень невыразительное, только камень и спасает.
А насчет да винчи, он хоть и гений, но капризный и многого не доделывал) обычного человека за такую самодеятельность уволят, и так то что на фото от меня не требуют а скорее меня за это ругают, лишь бы побыстрее
Изменено пользователем Ведьмак
