HECTOP
Настенные часы II
Первый мой пост был в этой теме
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9256
В этой начинаем все сначала :)
Возобновил восстановление настенных часов.
Лежат/ стоят дома разобранные уже лет 7-8
Сейчас вот руки дошли. Начал собирать корпус.
Он во многих местах рассохся - клею неспешно.
Нижняя фигурная бобышка утрачена, вырезал простую немудрящую полусферку.
Купол утрачен полность. Скорее всего ничего наверху строить не буду, оставлю прямой карниз и все. Механизм мне кажется в идеале, но смазать/чистить будет нужно.
Материал механизма - латунь похоже. Вские шпильки/шпонки стальные.
Общий вид "конструктора"
Корпус без стекол и задней стенки. Стоит на голове.
Маятник с регулировкой.
На переднем плане "музыкальный элемент" в виде спирали.
Слева рама крепления к корпусу ну и собственно механизм.
Изменено пользователем HECTOP
Механизм
Чем отреставрировать эмаль?
Взять какую-нить прозрачную смолу (быстрозастывающую, в тюбиках) или прозрачный поксипол. В качестве пигмента - диоксид титана. Будет белый-белый эмал.. Чтобы подогнать под цвет оригинальной эмали, придется добавить еще какой-нить пигмент, дающий нужный оттенок, тут придется поэкспериментировать (и с количеством основного пигмента, и с добавкой).
Есть у меня набор для эмалирования ванн.
Основа радикально белая эпоксидка. + набор красителей.
Может ей попробовать?
Правда будет ли это хорошо с точки зрения правил реставрации.
Не думаю, что реально восстановить горячие эмалирование, не повредив остальные элементы циферблата. В часовых мастерских, конечно, можно поспрашать, но я думаю, что они тоже восстанавливают полимерами с подбором цвета.
Можно попробовать набором для ванн, это та же эпоксидка с пигментом.
Прдолжаем. Идентификация производителя.
Клеймо и номер на механизме.
Бумажная этикетка с корпуса.
Е.РУНДБЕРГЪ
Владимирская №47/2
С.Петербургъ
27 .....чегото там.... 1878г.
сручательством 1 годъ
Гарантия блин кончилась... :)
С утра порылся по истории.
Механизм немецкий, производства фирмы Lenzkirch A.U.G.
Фирма основана в 1849 году.
Каждую пятилетку удваивали/утраивали объем выпуска.
К 1875му году выпустили 227 тысяч штук, а к 1880му уже полмиллиона.
К 1900 году нашлепали миллион штук. А всего около 2 миллионов. Немцы 19 го века - это китайцы 21-го.
Делали механизмы, слали по миру, на местах лепили деревянный корпус (да еще поди на аутсорсинге :db: ) и продавали аборигенам готовое изделие.
Механизм хороший,с выносным анкером.Про фирму Вы сами нашли инф.Мех.из Германии,корпус делался в Царск.России.Корпус восстановите,а с механизмом(если в первый раз)будет сложнее.Если решитесь разбирать сами,вначале распустите заводные пружины.Пружина хода начнет распускаться после снятия анкерной вилки(придерживайте шестерни от больших оборотов).Пружину боя можно распустить только после снятия циферблата.Вставив заводой ключ на квадрат чуть повернув освободить храповое колесо от стопора отпустить освободить пружину на 2-4 зуба и так повторять до полного распускания.Если ксть тисочки с круглой ручкой,процес пройдет быстрее,но не распускайте другими путями можно поломать зубья на барабане и трибе.Перед снятием платин заресуйте(или снимите на фото в каком положении находятся штифты шестерен механизма боя) иначе трудно будет собрать правильно.Эмаль можно поробовать реставрировать смесью зубного порошка с тертой сырой картошкой(пропорцию подбирать оп.путем)после высыхания излишки удалить и покрыть бесцветным лаком.Удачи.
Интересный рецепт :db: Спасибо.
Если что нибудь в чем нибудь понимаю, то основная часть "тертой сырой картошки" это банально крахмал.
Может лучше сразу его и взять? Однако он нерастворим в воде. Однако если его заварить будет клейстер. Вот и связующее, наполнитель - зубной порошок.
Так наверное будет правильнее.
Зубной порошок нынче днем с огнем не сыщешь, но у меня заначка есть с советских времен :)
Не уверен я правда в долговечности подобной комбинации, но эксперимент проведу, чтобы сравнить как лучше на эпоксидке или крахмале эмаль делать.
Механизм не думаю, что нужно будет разбирать, может только самые основные пластины, чтобу вовнутрь со смазкой добраться, и от пыли вычистить.
Впрос - чем мазать?
Я полностью похожие же часы разбирал и ремонтировал с основательной чисткой.Там старое масло заполимеризовывается на зубьях и в подшипниках.Аккуратно и неторопясь надо вычистить без применения металлического инструмента.Я пользовал ветошь,нитки для продевания в дырочки,деревянные палочки,спирт,растворитель не помню.
Мазал бытовым маслом для швейных машин,такое в пластмассовых баллончиках с советских времен ещё осталось у мене ,уж не знаю,насколько это правильно,но ходют уже давно и хорошо.
Изменено пользователем hemz
hemz, гран мерси!
"hemz"Если Вы с первого раза сумели разобрать и главное собрать и настроить бой,то честь Вам и хвала.Даже опытные часовщики разобрав часы, после сборки подправляют установку шестерен."HECTOP" Вообще-то после стольких лет хранения мало вероятно что обойдетесь одной смазкой,но все может быть.Смазывать(если нет часового масла)можно вазелиновым маслом купив в аптеке.Смазываются только цапфы(оси)шестерен.Сами шестерни НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ.Как правильно отметил "hemz"надо прочистить отверстия,но если часы разбираться не будут,постарайтесь кисточкой с бензином "калоша"промыть масленки от заствшей смазки,просушить и смазать.Заполняется масленки 1-2мя каплями масла с маленькой часовой отвертки или обрезаной иголки снаружи платин,а внутрь лезть не надо.Надо только снять циферблат,чтобы смазать вторую сторону.Смазки вазелиновым маслом хватит года на 4.
какая гарантия кончилась ... разбири по чисть и отполируй каждую деталь часы пойдут корпус и циферблат не трогай для антиквариата это главное
Вот этот момент не понял, поясните мысль?
Корпус не трогать невозможно.
1. Он рассохся, некоторые детали отклеились, в частности витые детали на дверце.
2. Утрачены декоративные круглые бляшки в виде цветочков, одна маленькая с дверцы и 3 побольше с верхней части корпуса. Сейчас занимаюсь снитием мастер формы с них, под отливку из эпоксидки.
3. Корпус повело винтом за полтора столетия. Когда начну собирать, чувствую буду ужасаться :)
4. На корпусе частично утрачена облицовка шпоном. Частично заменена шпоном другой (неоригинальной) породы. С этим еще надо будет разбираться подробнее.
5. В местах крепления стоек к верху рассохлось и держится на соплях, тоже клеить надо.
Вообще вопросов по мелочам масса возникает.
Например.
Где то вычитал мнение специалиста по реставрации: "Главная беда корпусов в том, что предыдущие хозяева покрыли их непонятным дешевым лаком, с которым непонятно что делать."
На мой взгляд главная беда в том, что они покрыты изначально поганым лаком (ширпотреб 19 века), который за 100 лет набрал в себя пыль и грязь. Например те часы что я посмотрел по продажам в инете, в большинстве меня повергают в уныние. Корпуса покрыты темнющим, черно-коричневым лаком, под которым не видно дерева.
Мои были такими же, причем в ряде мест старый лак слез, а частично было видно как его кистью мазали.
Я весь старый лак аккуратно снял. Родной шпон (надо еще выяснить из какого дерева) заиграл своей ценностью. Стала четко видна теплая структура ценного дерева. Очень заиграл контраст между красноватой натуральной структурой шпона и крашенных в черное деталей отделки корпуса.
Шпон я зашлифовал нулевкой, и затер "лаком" по своей методе. Получается не блестящая, абсолютно ровная, матоватая поверхность, защищенная от влаги.
Очень мне нравится натуральное дерево. Думаю и производитель так задумывал. Вот только с материалами у него тогда была беда :good:
6. Дверца на своем месте плохо открывается, клинит ее чутка, значит придется подтачивать ее в высоту маленько.
Не по теме форума (все таки он металлический), но по теме часов :)
Про шпон.
Хотелось бы понять шпоном какой породы сделана чистовая отделка корпуса
Вот на этом фото он наиболее натурально выглядит.
А вот тут видны вставки из шпона другой породы
Оттенок цвета и структурра совсем другие.
Вот по нему могу сказать, что он очень похож на дуб.
У меня мебельная стенка белорусская таким отделана.
"Не по теме форума (все таки он металлический), но по теме часов Про шпон" Это Вам сюда "http://forum.woodtools.ru/index.php" ,а Немецких мастеров Вы зря сравнили с китайскими.Сами хотите отремонтировать Немецкий механизм которому более 100лет и если доведете он еще столько прослужит,а китайский?
а Немецких мастеров Вы зря сравнили с китайскими. Сами хотите отремонтировать Немецкий механизм которому более 100лет и если доведете он еще столько прослужит,а китайский?
Я сравниваю не в плане качества (хотя как известно Китай тоже очень разный бывает), а в плане экспансии на мировой рынок. Вы только подумайте только ОДНА немецкая фирма за 50 лет нашлепала 2 МИЛЛИОНА! штук не самых простых механизмов. И это в 19 веке. Впечатляет.
Тем более, что они (механизмы) живые до сих пор.
Китайцы сейчас также мировой рынок захватили.
И качество у фабричных китайцев очень на уровне.
ЗЫ
За ссылку на деревяшечников большое спасибо. Сам в сети не нашел именно такой активный форум.
Dating Lenzkirch Antique Clocks
23,256 1852
93,024 1855
209,304 1860
325,584 1865
441,864 1870
558,114 1875
574,424 1880
790,704 1885
906,984 1890
1,000,000 1894
1,038,867 1895
1,233,242 1900
1,427,617 1905
1,621,992 1910
1,816,267 1915
2,010,652 1920
2,505,017 1925
2,399,392 1930
Откуда инфа?
Она ошибочна.
Вот правильная.
Что кстати дополнительно подтверждается соответсвием даты выпуска и серийного номера на моих часах.
Откуда инфа?
Она ошибочна.
Вот правильная.
Подскажите где найти такую инфу по другим производителям? :rolleyes:
HECTOP, келема, да есть в этой ссылке, серийные по годам ненашёл
шпон-похоже палисандр.желтовато-зеленоватый с чёрными жилками.если коричневатый оттенок-похоже орех.
Думаю все же орех.
