gonevg
Вальцовка труб на токарном станке
Доброго времени суток!
Прошу прощения если повторюсь с темой, если такое уже есть, то дайте пожалуйста ссылку. Появилась необходимость вальцевать стальную трубу диаметром 43 мм. с толщиной стенки 4 мм. до диаметра 20 мм. на токарном станке. Газовой горелки, чтобы предварительно разогреть, нет. По идее можно разогреть трением, если взять тугоплавкий инструмент, но что то подходящего под руку не подвернулось. Предложили попробовать обратную сторону резца, но как и предполагал с самого начала разогрелась и "поплыла" первой именно державка резца, хоть и выбрал самую массивную. А труба разве что только отполировалась.
Подскажите, что бы Вы посоветовали в качестве инструмента. Ну и конечно же очень интересны режимы обработки.
Заранее благодарю за ответы.
<b>gonevg</b>,
Нужно обязательно на токарном? Пресс гидравлический не подходит?
К сожалению его нет. Я любитель и из серьезного оборудования есть только Токарно-винторезный 16Б16КП.
<b>gonevg</b>,
Вот горе то, и автобаз по близости нет где можно хорошим домкратом разжиться?
nikirk2, Разжиться можно много чем, но пока хотелось бы узнать как такое можно сделать с тем, что есть.
<b>gonevg</b>,
Технология не секретна, вам известна. Пробуйте.
Лампы паяльной нет?
udaw, Уже попросил у знакомого - попробую с ней, если хватит.
А оборотов много давали? Мне сказали надо на максимуме.
semnikolaich, Пробовал на 2000 об/мин.
Бедный токарный станок... а много штук надо вальцевать?
Думается что выточить донышко и приварить много проще.
Или надрезать согнуть, заварить и обточить
Ришат116, Пока 6 шт. Может Вы и правы.
А разрезать и заварить не вариант - давление внутри будет большое и нужен плавный переход для ламинарного течения.
Изменено пользователем gonevg
Не стоит это ради 6шт затевать, пожалейте станок. Нарезать короной торец трубы загнуть и проварить.
Притупить режущую кромку твердосплавной пластины и на 2000 оборотов нагреть и сгонять металл до нужного диаметра. Немного практики и всё получиться.
Вано7380, Вы имеете ввиду резцы с механическим креплением пластины?
что за станок то? тереть быстрорезом нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=91M6BGZaQDY
Изменено пользователем Gideon
Пользуюсь напайными. Вначале пробовал быстрорез но тв. лучше. Изменено пользователем Вано7380
16Б16КП
у этого станка вполне хватит жесткости чтобы вальцевать эти трубы. но прежде чем давить на полную, надо нагреть докрасна, см видео.
А при прогреве пластины не отпаиваются? Просто я тоже пользуюсь только напайными и даже не думал пробовать ими.
<b>gonevg</Уb>, за много лет не разу не отпаялись, да и визуально до красна не нагревались. Возможно из за того что стенка 4-5 мм а державка массивная прогреть сложнее.
Вальцуем быстрорезом, 2000об/мин, и вместо стандартной ручки поперечной лучше сделать сварную из труб, размахом с метр. Станок конечно убивается безбожно)
А воспользоваться готовым решением?
Cep)I(, Ну готовое решение не всегда подходит. И конечно же можно сделать по другому, но хочется просто узнать побольше у специалистов о том, что не получается. В первую очередь для саморазвития.
Безопаснее для станка будет выточить из болванки. Если станок пофиг - давить с подогревом.
