GTI
меднение или покрытие алюминием
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно гальваникой решить следующую задачу: есть трубка из бронзы с толщиной стенки 3мм. В ней выполнена винтовая нарезка глубиной 2мм и шириной 1мм. Нарезанная "резьба" заполнена воском.
Вопрос: можно ли гальванически нанести СПЛОШНОЕ алюминиевое или медное покрытие на трубку (поверх воска и ребер), которое создаст как бы наружний кожух? Толщина покрытия хотя бы 0.5мм. Пористость и мех. свойства не важны, т.к. сверху будет заливаться алюминием.
Назначение - теплообменная трубка.
Можно. метод называется гальванопластика. проще работать с медью, можно покрывать как токопроводящие, так и диэлектрические модели.
Так покрыть надо сверху или внутри? Если сверху то покупай медный купорос и вперед.
В смысле прям на воск? И что, ляжет? :)
И что, ляжет?
Ляжет.
Меня тоже интересует этот процесс. Правда с точки зрения декоративного офрмления. Можно поподробнее?
сколько купороса разводить на литр, и надо ли чего нибудь ещё туда добавлять?, из чего Анод из чего катод, где располагать диэлектрическую заготовку, какой ток, напряжение.?
Изменено пользователем Graf_Inventor
Попробуйте найти в сети "Гальванотехника" справочник М 1987г. там все прописано, ибо вариантов много. Не получится найти-буду цитировать и делится опытом.
