Иван1989
Формула объёма жидкости, прошедшего через трубку.
Мне нужно определить объём жидкости, прошедшей по трубке. Жидкость течёт без остановки, скорость подачи может меняться .
Из данных есть : время течения, сечение и длина трубки, плотность жидкости.
Есть ли формула расчёта по этим данным ? Если нет, то что можно рассчитать с помощью этих данных ?
Либо выяснять скорость и считать расход,либо воспользоваться мерным баком и секундомером, либо счетчик ставить.
Минимум давления на выходе не хватает, сопло вверх и высоту столба меряй.
Это только в вертикальной трубке будет постоянная скорость (т.е. "без остановки"). Не зря же на магистраль ставят нагнетательные насосы. Иначе на определенном расстоянии скорость упадет до нуля.
bull, Такого быть не может скорость жидкости в начале и в конце трубы постоянна, если гидравлическое сопротивление трубы станет больше то уменьшеться скорость не на конце трубы а на всем ее протяжение.
Все правильно, если диаметр трубы и давление не меняется.
да, перемудрил. :) Имел ввиду необходимость создания нужного давления на входе, чтобы обеспечить напор на выходе, и необходимость поддержания этого давления за счет промежуточных насосов на трубопроводе, если трубопровод длинный.
0
Спам!
Объем трубки, массу находящейся в ней жидкости. И это усё.
Привожу формулы расчета: 1.Объем трубки равен произведению длины трубки на ее сечение. 2.Масса жидкости в ней равна объему трубки умноженному на плотность жидкости. Ещё вопросы есть?
Еще на скорость потока умножить будет расход.
дед20, вот бы еще на скорость умножить=- получился бы расход, а так лишь объем стоячей в трубке воды, но по условиям задачи она движется
Возможно, что условие задачи трактуется примерно так, к примеру из емкости через трубу с заданными характеристиками вытекает жидкость, а время которое протекает жидкость это время за которое она выйдет из емкости полностью.
Тогда это задача на течение жидкости с переменным расходом хотя как ее решать если нет данных по начальному уровню жидкости в емкости. В общем для решения задачи не хватает условий.
если скорость меняется, то объем не определить, поскольку объем = расход, который от скорости и зависит
средний расход (считай скорость) осушения полной трубы из условия, что новый объем не подается.
Есть такая штука истечение жидкости через отверстие, которое гласит, что до определенного давления расход увеличивается после идет равномерно как не увеличивай. Типа количество молекул которые могут пролезть через отверстие.
По условиям задачи от ТС: " Из данных есть : время течения, сечение и длина трубки, плотность жидкости."
и спрошено:
"Есть ли формула расчёта по этим данным ? Если нет, то что можно рассчитать с помощью этих данных ?"
На оба этих вопроса я ответил. Остальное от лукавого.
bull,
А если мы знаем подачу насоса , например 50 лтров в минуту, не меняясь ? Трубка длиной примерно 20 см всего . Находится примерно на одном уровне с насосом горизонтально.
ну тогда и сечение, и остальные параметры побоку. Умножаем время на это значение и получаем результат. На всякий можно проверить трубу на теоретическую проводимость такого расхода.
Ссылка - для ориентировочной проверки
Изменено пользователем bull
