Darius666
Сделать разделку винту с трапециевидной резьбой.
Доброго времени суток. Как сделать разделку винту с трапециевидной резьбой на конце. Сточить с сохранением центра до 5мм Точнее как зажать его на токарном станке, чтобы не повредить резьбу. Винт используется в качестве винта подачи для чпу станка. По нему ходит гайка.
Диаметр 8 шаг 2
Изменено пользователем Darius666
в цанге или разрезной втулке
И эта цанга или разрезная втулка должна быть алюминиевой.
Где бы ее взять цангу. В наличии только обычный токарный станок.
А как он закреплён в станке?
И, какая у него длина?
Изменено пользователем Cutter
Выточите не цангу, а втулку, распилите её ножовкой вдоль с одной стороны, вот и разрезная втулка.
Да, и лучше из алюминия, как и советовал alex079,
Длина 350 мм можно заказать и длинее. Так нужен 300 мм я заказ с запасом. Закреплен в станке он крепится через алюминиевую гибкую муфту.
Так можно за этот участок и зажимать непосредственно в патрон, он всё равно не рабочий.
Если резьба катанная то можно влететь зажимая за наружный диаметр.
dzintars, так у ТС длина заготовки 350, а длина детали 300. Почему нельзя за эти 50 мм зажать, доработать "Винт" и потом отрезать (ножовкой, "болгаркой" и т.п.) излишек?
Дело не в длине. Ось вращения резьбы может не совпадать с осью болванки. Базироваться нужно за сам профиль резьбы (гайка, проволока, шарики)
Намного?
Если наружный диаметр будет сильно, более 0,5, несоосен со средним, то при работе пары будет заклинивание, хоть на что базируйся.
На фото, которое выложил ТС, вроде, всё аккуратно и такое впечатление, что резьба шлифованная. То есть не должно быть биения.
Так есть же 50мм для эксперимента.
можно проточить миллиметров 10 одеть гайку и подшипник да проверить биение...
Может и не заклинит, но подача таким винтом будет неравномерной.
Одно другому не мешает. Для проточки валика базироваться нужно за резьбу - впадину или средний диаметр.
И если вал бьет автор его выкидывает и покупает новый:)
Проверка нужна до проточки.
Он же пишет:
Вот я и предложил сделать контрольную проточку, замерить биение гайки а дальше дело техники...
Вариантов много.
Изменено пользователем Сергей©
Если выточить ал втулку внутренний ф8 наружный 12 мм допустим. распилить ее вдоль и потом через нее зажимать?
Ну если сомневаться в соосности наружнего диаметра и диаметра средней линии, то можно используя принцип 3х провалочек, но просто пружина(спираль) накручивается на резьбу и всё ставится в цангу(разрезную втулку).
2)
Принцип цанговой гайки, как на микрометре. Изготовить разрезаную(3-4 паза) втулку с конусом и гайкай с конусом. Во втулке резьба Трап. Закручиваете винт под обрез, центруете выкручиваете на вашу длинну, в центра, точите обнижение.
2) мороки много.
1) меньше времени затратишь. Да и сомневаюсь я в этой несоосности.
Изменено пользователем Skraft
Винт на станине жестко закреплен или болтается в свободном состоянии? Если болтается и держится за счет муфты, то эта муфта будет компенсировать не соосность (именно та муфта, которая на фото). С жесткой муфтой фокус не прокатит.
Всем спасибо за ответы. Хорошенько поразмыслив решил сделать нужное мне изделие без проточки.
