starii
Непонятные компрессора
Попался мне компрессор от ЗИЛа походу , хотел из него сгондобить компрессор для мелкой работенки в мастерской. Спрашивал поэтому вопросу на форуме , нашлось несколько человек уже воплотивших эту идею в жизнь. Но вот попались парочка настоящих компрессоров только несовсем живые вот собственно и они. На них нет никаких опознавательных знаков нив отливке ни бирок. Тот что зеленый видать кольца недержат масло и видать деформация деталей головки потомучто подложено по несколько прокладок. Вал вращается легко воздух дует из обоих поршней. Тот что черный был заклиневший тоесть за шкив непрокручивался. Разобрав его понял почему. Один клапан на входе сломан входное отверстие не перекрывается . Видать по этой причине демонтировали , ремонтировать нестали ,и во внутрь попала влага и поршня прикипели в цилиндрах и еще кольца залегли. Цилиндры с небольшими крапинками которые смылись керосином . Можно ли их какнибудь идентифицировать и найти ремкомплект, и вообще стоит -ли?
очень распространенный холодилный компрессор ФАК, скорее всего ФАК1.5. запчастей на него даж не моря, океаны..
а...еще и второй есть..
похож? :pardon: иф56
С пром оборудованием подобного рода незнаком поэтому вопрос может -ли холодильный компрессор работать как воздушный? и что за зверь зеленый?
Черный который-холодильный однозначно, а второй похоже воздушный компрессор (бывший), по фото не совсем понятен его габарит.
Для домашнего компрессора годятся ИМХО оба,применяйте тот, который легче оживить.
может.
сорри, времени нет дальше рассматривать
Желтенкий воздушный- на втором и третьем фото виден на всасывающей стороне..
Похоже черный от холодильной установки , посмотрел ссылочки оно , разница в производительности а ан вид одинаковые . Рем комплект стоит 350 руб такчто ремонт бюджетный. А что за масло надо будет в него заливать , как для обычного воздушного компрессора?
Масло заливать любое практически,жиденькое моторное, его вы потом будете сливать в виде эмусьсии из ресивера,поэтому уровень должен быть минимальный,лишь бы черпалки на коленвалу захватывали.
Но это первые пять лет,потом- от случая к случаю. :pardon:
К слову, если планируете под покраску - масляный туман на выходе может быть проблемой. У меня из похожего компрессор сделан, помимо ресивера поставил цилиндр 100*400мм наполненый токарными обрезками, чтобы масло оседало. Более эффективный маслоуловитель не осилил )
Красить если и буду то немного , есть пара станков в неприглядном виде а так по мелким нуждам по мастерне. А насчет рессивера к нему как? Думалось сделать из 40литравого газового баллона на выходе хотелось бы 5-6 атмосфер . Потянет ли такую емкость?
Потянет...
Узнал все что хотел всем спосибо , тему закрываю.
Гость
