Hydrogen
Переделка MIG в TIG
Подскажите (если была тема, ткните и не пинайте пжалста :) )
Можно ли сделать наконечник к MIG'у чтоб использовать как TIG?
есть тумблер отключения подачи проволоки, по идее нужно только перекинуть баллон с аргоном (с со2 и аргоном низя, да?) и наконечник вольфрамовый...?
Заранее благодарю
Переделать можно все что угодно,но вопрос будет ли рабоать переделка так как нужно7Вольтамперная х-ка трансформатора другая,это раз,вольтаж холостого хода в TIG выше,это два,ну и всякие мелочи.В инверторах можно использовать аппарат для трех видов сварки,MMA,MIG,TIG.Если хотите сами сделать TIG,то уж лучше делать с нуля,по тем характеристикам какие соответствуют данному виду сварки.
Переделывать не надо докупите горелку для аргона. А как довести апарат для сварки в аргоне почитайте на сайте "Аллента"
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?...mp;threadid=704
Такие переделки,это полная туфта,в свое время тоже эксперементировал с п\автоматом,подключал горелку от TIG,в конечном итоге отказался от этой идеи ввиду хреновейшей работы аппарата.Потом сделал все на регулируемом трансе,т.е вторичка регулировалась вверх,вниз,сделал осцилятор,и т.д.а в конечном итоге через пару лет купил себе заводской,т.как аппетит приходит вовремя еды.
Так понимаю для начала и мастерится а потом купит приличный-думаю все из за денег.
Спасибо glavmex за ссылку и спасибо Allent'у :db:
Как вижу, ничего сложного, собственно как и думалось... ПА у меня с опцией осциллятора, его только докупить, а ручку можно юзать туже самую, как я понимаю... надо всего навсего выключить тумблер подачи проволоки, поменять наконечник на вольфрамовый и переключить на аргон... сварочник постоянного тока, имеет 10 режимов сварки... В чём может быть загвоздка в такой переделке?
Вопрос не денег, хотя и денег... Купить тиг и выяснить что он мне не нужен - глупо, верно? :) Хочу попробовать варить некоторые детали, которые по-идее с ТИГ-ом будут лучше заводских выглядеть, но практика от догадок отличается иногда...
его только докупить
Докупить оциллятор, приделать балластник...... Мож купить Сварог какой-нить? Тама и осциллятор будет, и токи от пяти-десяти А. И цена десять тышш.
И ещё ТИГ горелка в комплекте.
В ВАХе.
ТИГ родственнен ММА. А полуавтоматный источник нужно ставить на самые большие напряжения и для регулировки тока использовать балластный реостат.
Полагаете они и до Аргентины добрались? :db:
Ай! Ой! Думаю, тама и других кетайсов хватаит. :db:
Спасибо большое за инфу :db: буду делать с нуля :) Потом, если понравится, может прикуплю intraud'овскую, заехал сёдня посмотреть, 700$ за инвертер 200А... Чисто ради интереса, сколько в России щас инвертер ТИГ на 200А?
Самый дешёвый - четыреста баксов.
а что для начала как у Аллента на форуме не приделать к полуавтомату тиговскую горелку (у меня так - иногда выручает), родную дорабатывать имеет смысл только если на полуавтомате предусмотрена возможность изменения полярности (у меня такого нет)
Короче взял сёдня как ошпаренный, нашел сердечник подходящий, меди, намотал транс, окунул в лак, положил в печь, посмотрел на часы - 10 часов потерял... и подумал... туда же надо будет выпрямитель купить, прибомбасов наточить/купить (разъёмы и т.д.) потом сделать ручку с "соплом", потом соленоид поставить, всё это соединить, повесить минимальную электронику... и страшно стало, проще купить инвертер самый дешевый на 160А, какие-то DOWEL собранные местными продаются за 400$... а я уже на проволоке медной потратил 50 минимум... мдааа... самоделки не всегда уместны!!!
Последний вопрос... Чтоб паять алюминий ("дюраль") такой мощности хватит? 160 амперчегов, учитывая что это враньё, допустим 130А хватит?
Ещё раз спасибо всем за внимание и помощь :friends:
Алюминий варят только переменным током и, из-за большой его теплопроводности, 130А может не хватить. Хотя всё зависит от размеров.
Опаньки
а что переменка греет сильнее постоянки? у инвертеров есть генератор переменного тока? ведь пишут что можно люмень паять (не пишут какой и "скока")
Подогрев нужен не слабый тогда и на малом токе свариться.
Подскажите пожалуйста, возможнали переделка аппарата TIG 315 P AC/DC для сварки алюминия проволокой?
Функция сварки электродами в этом аппарате мне ненужна.
Имеется ввиду полуавтоматическую сварку ????
Это вечный вопрос. Все хотят от жадности переделать МИГ в ТИГ, но и обратно тоже хотят. :)
Ну почему же от жадности? Просто в этом аппарате сварка электродами мне совершенна не нужно. А полуавтомат нужен.
Не только.Пробовал на постоянном TIG обратной полярностью. Присадка-обычный алюминевый провод. Вообщем результатом удовлетворен. Шов крепкий и на вид герметичный.Но возникают малюсенькие НО
1 Могучий перегрев электрода, использовал-3мм
2 Сильнейшая зачистка поверхности
3 Заниженный ампераж
Немного похоже на пайку, но если очень нужно и не толсто то пойдёт.
PULS
А поконкретней можно. На каких токах пробовали? С какой толщиной работали? какой нибудь флюс применяли. Фото швов можно сделать?
Просмотреть сообщениеPULS (вчера, 22:50):
PULS
Конечно можно :
1 от 20 до 90А(больше электрод просто плавиться)
2 Детали были от велосипеда 2 каких то кронштейна соединял с какой то трубкой точно не помню, меня попросили я сделал.Но примерно 2 мм толщиной .Длинна шва по 30-40мм.
2 никаких флюсов и кислот не применял небыло но очень хотелось перед сваркой протереть ацетоном(где то слышал помогает )Подогрев не применял тоже, хорошенько зачистил и попёр.
Затем пробовал трубу с какой то шайбой соеденить всё толстое и плохо зачищенно проварил сантима 3 и бросил издеваться над горелкой.Кстати электрод был с лантаном потому и выдерживал.Аппарат ASEA 300TIG В нем есть подмешивание импульса ,я пробовал сначала потом выключил-нет прогрева, сварка стоит на месте импульсы бьют а толку полный ноль(возможно маловато сноровки)
Фото не могу велик уехал :pardon: но в самое ближайшее время обязательно что нибудь сварю и выложу.
