Всем здравствуйте! Очень давно искал себе токарный станок, с целью в гараж выточить по необходимости что нибудь, иногда приходится возиться с автомобилями а там только и надо. Раньше на предприятии была возможность, нарисовал, принес токарю, объяснил, сказал "спасибо" и забрал, но время пришло суровое... Подсобирал денег и начал поиск,.. как бабла мало было предложений куча, а потом все наоборот. Прошло как 2-3 года поиска, искал конечно поближе к своему офису, токарный не везти за 100 верст, не успевал позвонить как перекупы работали, они выкупали за 600уе и потом помыли покрасили и за 2000уе в объявлении, жэсть. Но вот появился еще один вариант, приехал я посмотрел на него, продавец не особый токарь, так как занимается ремонтом фур своих, тож говорит что использовал для мелких работ, говорит что его отдали ему за долги его, у него еще есть маленький токарный тв-, сказал что большой такой ненужен, может врет. Определить по табличке марку токарного невидно, но посмотрев ваши разделы я понял что это 1616 или я не прав? Из минусов что я увидел своим неопытный глазом- между стариной и задней бабкой вставлен НОЖ, на фото видно и еще не сразу поняв, переключение редуктора нижнего нет рычага или чето еще наверное там, уже дома по фото разглядывал, посоветуйте мне пожалуйста стоит ли связыватся с эти чудо-станком? Просто уже от безысходности готов купить и так, цена 900у.е. Я читал на вашем форуме инструкцию по дефектовке и выборе станка, но нет у меня линеек лекальных и тп, в любом случае будут люфты и износы, больше 60 лет в работе.
За 900 уе лучше кашку (1К62) поискать. Состояние будет такое же, но с запчастями проще (а они непременно понадобятся), и возможностей тоже больше. С чем лично столкнулся - очень часто приносят литые диски с просьбой расточить центральное отверстие. На своём 1А616 (320 мм max) я это сделать не могу... :cray:
Изменено пользователем Billys
Billys, Так и на кашку литье не всякое становится, это с гапом станок нужен
До 16 дюймов ставится. Кулачки на разжим.
Bakun, мне кажется или там нет половины станины? или она съёмная?
<b>Ержик</b>, выемка для расточки больших барабанов. Интересно, вставка туда есть?
это и много и мало для станка, зависит от состояния. если продавец адекватный и станок подключен можно и нужно погонять его и поточить на нем, желательно взять с собой токаря знакомого.
убитый станок с нарушенной геометрией и пр. можно забирать только по цене металлолома и то хорошо подумав тк получаешь головняк на ближайший год-два с последующим восстановлением и призрачным результатом в конце. имхо.
Sasha329, выемка заводская или её отпилили? сам видел не мало вырезанных варварами
Ержик, дк мне самому интересно. На токарном вроде ит1 есть выемка сделанная по заводу.
Вырезают не варвары, станок просто стоит на автобазе под узкоспециальные задачи, а именно расточка барабанов
обычно кусок рейки прикручен к вставке гапа, а тут рейка на месте- похоже самодеятельность- запилили станину
Sasha329, считаю варварстом. пусть для этих целей покупают станки по больше, нежели портить заводские станки. друг чисто для этих целей купил дип 300)
<b>Ержик</b>, вы имеете ввиду длину станины, длина всего станка, габариты, я намерял 2200мм.
Вариантов нет по поиску токарных, понимаю что будет гемор в том или ином случае, 2 года нихера нет... Дина станины, даже если обрезание станины сделали, то меня устроит, точили втулки под насос форсунки, вроде норм..
Bakun, нет, на первый взгляд под патроном отсутствует станина где то 20-40 см в длину.
А за 1к хотят 3800уе, не готов на эту сумму, а за 800уе только станина и кое какие запчасти...
<b>Ержик</b>,
Блин, возможно... а на что отразится, и зачем такое делают?
Bakun, лучше думаю переждать. будь на вашем месте я стал бы покупать) это всегда так, денег нет-вариантов много и наоборот :)
Bakun, Во первых это ни 1а616, во вторых запрашиваемая цена слишком велика для этого "металлолома" по этому и цена ему как металлолома.
Совет: или подождать и искать , или брать уже за 100 вёрст от дома (пускай даже выйдет дороже с учётом перевозки) , но зато взять то-что будет радовать глаз и душа будет довольна от приобретения.
НАДО ИСКАТЬ и найдётся.
Срочно, есть вариант еще такой, продавец говорит из нюансов, кода отрезает есть вибрация, и что это за чудо? Подскажите....
А вы где вообще находитесь,регион хоть обозначьте,может у кого на примете что-нибудь более вкусное будет.И еще вопрос,вы заглядываетесь на достаточно габаритные станки,а оно вам надо и еще ж и место они займут,плюс питание-три фазы есть?
Есть большой гараж, место норм, три фазы тож есть. Беларусь г. Брест
Тогда стоит искать именно 1К62,или что-то подобное,лучше сразу немного переплатить,чем потом жалеть и кусать локти.И еще,продумайте вариант продажи этого,или другого станка,если попадется что поинтересней,насколько велики будут потери и вообще возможно ли это будет в принципе. 1К62 станок распространенный,запчастей много и новых и б/у,а с этим старичком могут возникнуть проблемы.
А перевоз вы будете оплачивать один раз,и не так это страшно,как кажется,уж поверьте.
Ребята, всем привет, не купил я этот 1616. Взял с собой токаря, он глянул, у него шерсть дыбом встала как увидел подрезанную старину, и сказал поехали отсюль.
Сказал с таким успехам продаст мне 1А616,у него из два штук, один с гидравлическим управлением муфт, как автомат и олин простой на рычагах, сказал выбирай какой, что скажите?
не бывает таких, есть с электрическим, кури темы по АКС
по ходу один с АКС, на автомате станок вещь! при условии что все исправно и все работает..
у меня такой.... был... пришлось ампутировать коробку из за отсутствия трех фаз.жалко.. теперь все на кнопках :)
Изменено пользователем Кениг 39ру
