Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
Только что, Tester500 сказал:
1. Клин хобота
2. Клин стола,
3. Клин консоли
4. Клин поперечки
Правильно?
Дополню:
1. Клин хобота 330 мм
2. Клин стола, 240 мм
3. Клин консоли 175 мм
4. Клин поперечки 115 мм
Изменено пользователем Igor K-4
Из полезного (в форуме это есть, но сильно в разных местах):
  1. Крепить что-либо на столе можно двумя способами: болт М12 с головкой для Т-паза (головкой вниз), Гайка для Т-паза 12мм М10 с шпилькой М10.
  2. Если использовать элементы УСП с установочной шпилькой, то подходят УСП-12 с установочной шпонкой 12мм для Т-паза стола НГФ-110
Итак, товарищи! ТАСС уполномочен заявить.
Для сказки я пока не гожусь. Не тот персонаж. Подписывал я все правильно. Там где стояло, там, видать и должно.
Что мы имеем? Вот три клина, прилагаемые к моей нагафе.IMG_20190912_090554.thumb.jpg.02009fd9e9c5d5e78ff8be83bd6ee267.jpg
Исходя из обретенных знаний по клиентам, первый, это поперечная.
Значит, вертикальная это или второй или третий( счёт слева).
Далее вступает метод научного тыка.IMG_20190912_090655.thumb.jpg.e0ab33ba693693f2db528833419adcd2.jpg
Ставим второй. Как видно по фото, выходит не очень....IMG_20190912_090741.thumb.jpg.d27a15933e4097eb5ae70511c04755cd.jpg
Ставим третий. Видимо, не взирая на нетривиальный дизайн, это он и есть. Видимо, прав Дядя Сэм, это самопальная штука.
Второй, методом исключения, это поперечная...
1 минуту назад, Tester500 сказал:
Спасибо!!! Так и планировал. Правда , у меня будет не УСП, а накладная плита. Она видна на фото.
Хотя, может и УСП со временем притаранил, для других целей.
не самопальная - клин хобота воткнули в консоль, отпиливать не стали-не успели.
для ластохвостов применяют стандартные клинья (не помню точно но что-то вроде 1:100), теоретически длинный должен лезть везде
19 минут назад, Tester500 сказал:
Понятно. Все же радует, что не так я и безнадёжен)))
Теперь вопрос. Оставить так? Приобрести / сделать клин вертикальной подачи? Отпилить этот?
Если планируется хобот, ему тоже нужен будет клин. Хобот может оказаться и без клина, клин консоли стоит дешевле, этот можно будет воткнуть в хобот и купить для консоли.  А так лучше отпилить
Только что, Доктор 1980 сказал:
Оставить так - не наш метод. Приобрести / сделать клин вертикальной подачи - зачем, если он уже есть. Отпилить этот - пилить рано, сначала нужно подогнать к ластохвосту, а то, как бы потом удлиннять не пришлось
1 час назад, Tester500 сказал:
только следует учесть, что в УСП12 используется мелкая резьба сшагом 1,5мм
41 минуту назад, Igor K-4 сказал:
И выход? Подгонка? Весьма смутно представляю процесс..
Изменено пользователем Доктор 1980
Ну если покупать элементы УСП-12, то взять десяток болтов-гаек именно для УСП-12 вроде не проблема.
12 минут назад, Доктор 1980 сказал:
Если грубо - клин смазывается краской, аккуратно до упора загоняется на место, выбивается (тоже аккуратно), смотрится где краска стерлась, эти места подшабриваются. И так до познания дзена.
Ну.... Почти.
Надо ещё провести замеры застохвостов. Чтоб понять размеры клина. Угол там, если не путаю, 1 градус.  Напильничать и шабрить там немеряно. И пришабрить клин не так просто пока пихаешь его, краска слезает и там где надо и там где нет.  Надо много думать много мерить и проверять.
2 часа назад, Доктор 1980 сказал:
Приобрести
Для Вас будет лучшим вариантом, подгонять правда все равно придется...
2 часа назад, Travelller сказал:
Пошабрить это конечно хорошо....
А кто бы это умел делать и имел бы инструмент.
Вопрос пока интересный, просто в таком положении клина и винта консоль двигается уже со свистом. И ее не шатает, клин  вроде не люфтит.... Может, при работе винт раскрутится...  Так проще сделать длинный винт... Я пока прям не склоняюсь к тратам....
Не могу замотивировать себя.
Со свистом - плохо.
Тогда сделать винт подлиннее и попробовать отрегулировать, чтобы и ездило достаточно легко, и не люфтило.
Ну как со свистом...)))
Образно, конечно. Вверх без нагрузки потрудится приходится. Можно и подзятянуть. Тогда начинается качалка))) Так что думаю, пока покумекаю с текущей ситуацией....
Винт поперечной подачи оттащил на удлинение.
По результу отпишусь.  С фотками. Пока дело стопорнулось. Что делать, знаю, но жду заказанных вещей. Причем они пойдут одна за одной.
Отчёты могут быть нерегулярные))))
Может сниму видео, как идёт консоль.
2 часа назад, Fuel Burner сказал:
извлечь из ВФГ промежуточный вал?
Увы, вряд ли помогу..
У меня же неродная она... Самопал..
3 часа назад, Fuel Burner сказал:
Подскажите как извлечь из ВФГ промежуточный вал?
Насколько я помню, просто аккуратно вынимается вверх, возможно придется с каким-нибудь сьемничком поорудовать.
22 минуты назад, Travelller сказал:
Не не, аккуратно вверх вынимается первичный вал, шпиндель выбивается аккуратно в сторону, а вот промежуточный вал не пойму как вытаскивать. Это тот, который с коничкой на одной стороне и косозубой цилиндричкой на другой.
1 минуту назад, Fuel Burner сказал:
Не не
"Вверх" - относительно нормального рабочего положения.
У меня как-то без проблем вылезло.
Тема ВФГ навеяла...
Разбор я ее частичный выкладывал. На колонну она крепится так.IMG_20190914_115343.thumb.jpg.01053f62598100933be7d80bf1f8c799.jpgIMG_20190914_115411.thumb.jpg.1cedc32b0f16f02e2c61eecac0bcea8a.jpg
Плита выполняет роль фланца. Что не устраивает. Механизм фиксации головы. 3 винта. На них оправки, так назвать их что ли. Они на 3мм . Ниже основания. Но них одеваются шайбы и прижимаются гайкой. Таким образом конструкция стопорит мы.
Как таковых стопорных винтов нет.
На основании этого, я опасаюсь, что при работе нельзя исключить риск смещения головы.
Как мне видится решение проблемы. На эту плиту фланец, по диаметру горизонтальной части головы, а через него стопорные винты. 4-6 штук.
