Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
Вот если тут люфт, работает как описано - в одну сторону заклинивает, в другую болтается.
8 минут назад, Доктор 1980 сказал:
вообще намертво стоит и без него.
Клин без винта?
Потому и мертво, что он, собственно свое предназначение выполняет - заклинивает.
36 минут назад, Travelller сказал:
И как с этим бороться? Новый болт?
А вообще, какое расстояние от центра шпинделя до стола при максимальном подъеме консоли? В норме?
В паспорте не понял....
Изменено пользователем Доктор 1980
Смотреть по месту.
Если есть возможность - новый болт.
Тогда сначала привести в порядок "зуб" на клине и по нему точить проточку болта.
А саму головку винта точить максимально точно по дырке в консоли, куда она заходит.
В некоторых случаях можно слегка "подплющить" зуб, чтобы убрать люфт.
С другой стороны, по моему небольшому опыту, суммарный люфт зуб-проточка-резьба винта-болтанка винта в дырке в пару десяток ни на что особо не влияет, особенно на консоли - у меня фрезеровать вертикальной подачей пришлось только раз, да и то в неответственном месте и потому, что деталь переставлять поленился...
Олег, в любом случае стоит разобраться - действительно ли это клин.
По описанию вроде да, но мало ли...
Просто попробовать погонять консоль при разных положениях винта и клина и посмотреть, в какой момент начинает закусывать.
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
Новый болт?
А Вы этот болт случайно не перепутали с похожим от поперечки или продольного перемещения стола...точно не помню - но какие то были одинаковые, а какие то разные...
Так и сделаю. Но что плохо. Винт при закручивании не толкает перед собой клин. Резьбу на консоли я обновил... А клин стоит намертво. Усилием боюсь уже сорвать шлиц винта.
5 минут назад, SergeiVR сказал:
Это была первая мысль. У меня их два коротких, один длиннее. Записать , откуда какой не удосужился. Но про́вел исследование. Длинный весь ушел в поперечную. Остались два коротких.
1 час назад, Travelller сказал:
Закусывает, кстати , и без винта. Но это, наверное, так и должно быть...
Есть возможность пофотать с разных сторон с установленным клином и винтом?
21 минуту назад, Доктор 1980 сказал:
Я в тупике, признаться...
Видится следующая последовательность:
1. Смазываем ластохвост. Поднимаем консоль вверх без клина.
2. Вставляем клин без рег болта, поджимаем его слегка подходящим инструментом (отвертка, да тот-же гвоздь).
3. Опускаем консоль вниз. Клинить ее не должно, т.к. клин пытается подняться, тем самым увеличить зазор в ластохвосте.
4. Если первые 3 пункта выполнены, можно прикинуть, подойдет ли существубщий рег  болт для этого клина.
Все. Можно приступать к плавной регулировке.
21 час назад, Igor K-4 сказал:
Выполнил данные пункты.
2.5 часа тупил, подкачался сниманием и надеванием консоли.
В итоге положение , при котором консоль движется с приемлемым усилием таковоIMG_20190911_124115.thumb.jpg.543fb450194e3c6183a7a76303355801.jpgIMG_20190911_124155.thumb.jpg.67b788113719dda0f495054c88b58d51.jpg
Консоль двигается со всем фаршем одной рукой.
23 часа назад, Travelller сказал:
Очень тут большая выработка....
2 минуты назад, Доктор 1980 сказал:
В итоге положение
:classic_blink: Теперь я туплю... Почему клин торчит вверх?!... судя по фотографии...
Только что, Travelller сказал:
это клин???:classic_ohmy:
IMG_20190911_124115.jpg.97969fb31fb701c121ce125aba39134a.thumb.jpg.023eb63bc2de2ad7d61f0e4156caefcd.jpg
Вот это что за железка, в которую входит регулировочный винт?
5 минут назад, Travelller сказал:
Мда, многое в жизни видел, и колодки тормозные железом к диску, но такое первый раз:shok:
не должно там ее быть, вот нашел фото на стадии сборки - там и винта почти не видно....э
15 минут назад, Travelller сказал:
это что за железка
Может это такой самодельный клин - с гигантским запасом), задняя часть которого торчит вверх над регулировочным винтом....больше не представляю, что это может быть:classic_blink:
Только что, SergeiVR сказал:
Сдается мне,,что это клин от хобота...
Только что, дядя Сэм сказал:
Ага, и стот вверх ногами:classic_biggrin:
Вот на фото клинья: самый короткий в поперечку, по длиннее в консоль, средний в хобот и самый длинный в продольную подачу, вроде так по памяти....Вы что в консоль вставили?
6 часов назад, SergeiVR сказал:
Может смеяться))). А вот так приехало. Хобота у меня нет, он без хобота приехал. Я даже подписал, карандашом. Какой клин где стоял. Так вот этот стоял в вертикальной подаче. Завтра сделаю фото, ещё поржем!
Может, разберемся, что откуда))))
Этот клин был поставлен отправителем , я и был уверен полностью что он оттуда). Остальные приехали отдельно, при этом стол и поперечка были сняты. Я их просто поставил без клиньев.
В темах не загонялся, думал это нечто очевидное...)))
Судя по всему, это реально клин продольной! Завтра буду разбираться.
Сказочный дол...б!
9 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Естественно!
Вот чем хорош наш форум - подавляющее большинство здесь именно учатся, а не учат!
Если подытожить инфу по клиньям, в порядке убывания длины  (в скобках длина моих клиньев):
1. Клин хобота ( 315мм )
2. Клин стола
3. Клин консоли (175мм)
4. Клин поперечки (110мм)
Правильно?
Изменено пользователем Tester500
