Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
9 минут назад, Travelller сказал:
Да. Берите все три... тисков много не бывает.
Поддержу.
Понимаю, спасибо)))) 80 мм уже есть. То есть шанс впихнуть 125 есть?
Стакан срезан , но вфг на корпусе.
17 минут назад, Доктор 1980 сказал:
5 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Шанс есть.
Я 125-е использую без поворотного основания (достались такими) и в горизонтальном режиме.
Вот так примерно...
Но и горизонтально на стол ставлю.
Под штатную ВФГ примерял - места практически нет без обрезания стакана.
С обрезанием добавится еще миллиметров 100 (в моем конкретном случае).
Хм, не вижу смысла... Я ж себе притаранил накладную плиту, фото никак не выложу. Так что не уверен, что есть смысл ехать...
100 это мой максимум, кмк....
Писать получается редко, что либо делать - ещё реже. Все получается делать лишь урывками. На данный момент корпус станка в покраске. Крашу кистью, без всяких загонов. Краска куплена в Воронеже, производство местное.
Также собираю оснастку под свои нужды.
Ещё давно был вопрос про ВФГ. Разобрал ее частично. Рассмотрел устройство.
Корпус представляет собой два цилиндра, сваренных под углом 90 градусов.IMG_20190903_123315.thumb.jpg.1deea5f1593f2baa524468022de1c3a5.jpg
Вот здесь это видно. Передача вращения со шпинделя станка на шпиндель головки осуществляется посредством пары конических шестерней.
Сам шпиндель вфг имеет км 3. Он вращается на двух подшипниках. Для их позиционирования в вертикальную часть запрессованы посадочные места в виде втулок. Ввпрессовывать их не буду, но извлечь большую шестерню поэтому невозможно. IMG_20190903_123134.thumb.jpg.5bda2915ab5dfad9dabb83073af838b1.jpg
Это вот сам шпиндель.
Шпиндель представляет собой цилиндр, на котором нарезана трубная резьба. Так же там фрезерован паз для шпонки, которая позиционирует шестерню. На дистальной части установлен подшипник , между ним и шестерней дистанционная втулка(видна на фото) ,затем непосредственно шестерня,  после нее два дистанционных кольца, затем в посадочном гнезде второй подшипник. Его прижимают две гайки. IMG_20190903_123239.thumb.jpg.7cffb833da3b52d9d5829bba28e85633.jpg
Нижний подшипник закрыт со стороны шнинделя крышкой. Верхний видимо был так же, но утерена.
Со стороны шнинделя станка структура следующая.
Шестерня наварена на цилиндр. Он так же установлен на двух подшипниках. Рассмотрел их издалека. Разбирать смысла нет. Подшипники там чистые.IMG_20190903_123327.thumb.jpg.3499d4900bc6af63581481dd9fdbec4c.jpgIMG_20190903_123349.thumb.jpg.af7052800bc5f30d447b515e9f419030.jpg
На торец цилиндра, несущего шестерню , болтом крепится деталь с лысками, которая непосредственно входит в шпиндель.  IMG_20190903_123410.thumb.jpg.d7b741b97db07bd3f8fb4a7b39e2cd8d.jpg
Как точно устроена горизонтальная часть, сказать не могу. При осмотре видны два подшипника. Разбирая, боюсь сломать. Почему и не буду.IMG_20190903_123606.thumb.jpg.1f8277260cadb2caa5b9971a9034f01a.jpgIMG_20190903_123636.thumb.jpg.7fbf7876320804410cf46ff183b8f3f2.jpg
Как смог, произвел типа макросъёмку. Не видно, конечно, ни хрена.
но , повторюсь, все работает. Не полезу.
В очередной раз изучая помойку произвел неожиданную находку.
Тот самый вкус)))
Буду смазывать шестерни по паспорту!IMG_20190827_170508.thumb.jpg.9b5ed1ac8fa94b8c5aa140637fb41026.jpg
Надо будет полазить ещё)))
Вид колонны может сегодня выложу.
58 минут назад, Доктор 1980 сказал:
На дистальной части
медицинские термины здесь звучат несколько странно
Дальше вопрос. Обе гайки подач бронзовые. Это хорошо? Или не очень?
Это нормально.
Уважаемые нгфоводы!
Свой частотник, на 3.7 кВт отдал другу на производство, он мне очень ценен! Получил в довесок набор параллелек. Даже излишний...
В итоге ПЧ у меня нет. Прежний дорог стал , и теперь смысла в нем не вижу.
Отсюда вопрос. Кто какие  ПЧ ставил на свои станки?
30 минут назад, Доктор 1980 сказал:
А зачем Вам? Сделайте конденсаторный пуск своего двигателя - очень не дорогая модификация. А обороты ручками переключать если нужно. Я пока на своем больше 100 не даю, при обработке стали
14 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Обычный китаец с али или ебея, на 1.5-2кВт. Долларов за 100. Четыре года уже работает, тьфу тьфу. Сначала работал на 3 станка (тв, нгф, 2м112), счас на один.
Изменено пользователем vlad7308
Спасибо! Понял!
Текущий вид колонны. Завтра думаю поставить консоль.
Да, кстати. Никто не помнит ссылок на ветку по увеличению поперечного хода?
Хотя, имеет ли это значение?
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
Есть три варианта: просто подпилить консоль (дает увеличение чуть-чуть), изготовить новый винт, изготовить втулки проставки под старый винт.
Последний вариант здесь:
С подпиливанием понятно. Это нужно сделать. А вот с учётом того, что есть накладка на стол.... Видимо, придется делать втульчатый вариант. Так как на линии огня скапливается максимальное количество зайцев. Иначе накладка наглухо перекроет лимб....:classic_sad:
Только что, Доктор 1980 сказал:
Здесь немного об этом
Спасибо!
Вот спотыкаясь я с любимой игрушкой прямо на ровном месте!
Сегодня поставил консоль. Вроде все село на свои места, конические шестерни зацепились, подвигал без клина, все ровно.
Ну, исключаю люфт, конечно. Опустил максимально вниз консоль, поставил клин. Закрепил винтом. Начал подниматься консоль вверх, пошла настолько туго, что я аж удивился. Опустил вниз, боясь что нибудь сломать. Вынул клин , ещё раз все промыл. Ставить побоялся.
Я опять накосячил на ровном месте?
Если клин люфтит на своем регулировочном винте, так и будет - вверх идет туго, поскольку трением выбирается зазор и клин заклинивает, вниз легко, поскольку трением клин выходит и расклинивается...
Жутко сформулировал, но, надеюсь, понятно...
Регулировочный винт имеется ввиду тот, который сбоку? Прижимающий его к ластохвосту? Или тот, который фиксирует его  относительно консоли?
Какая то печальная перспектива...
Который сверху, регулирует положение клина.
