Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
07.05.2019 в 07:59, tyshchenko-59 сказал:
Долго не писал, так как занимался лись оснасткой, в принципе.
Вопросов огромное множество, но нужно делать фото, а это очень пока проблемно. Да и ежедневная работа не предполагает большого внимание к нагафе.
Самый простой вопрос. Из чего можно изготовить прокладки под крышки коробки передач? Имеющиеся немного истлели, так скажем.
Все свои приобретения постараюсь сфоткать и выложить прям в ближайшее время))))
4 часа назад, Доктор 1980 сказал:
На своем НГФ-е крышку смазал герметиком, подождал минут 10-15, ответную часть смазал маслом (чтобы потом легче снималась, но можно и не смазывать), и скрутил.
Держит хорошо, герметично.
Изменено пользователем dedal_78
54 минуты назад, Доктор 1980 сказал:
А каким герметиком?
ВГО-1
Силиконовым?
Да, он силиконовый.
3 часа назад, Доктор 1980 сказал:
А каким герметиком?
Хорошим, Viktor Reinz, перепробовал многие, остановился на нем!
То есть такого достаточно? А то я что-то уже решил сочинять вроде маслобензостойкой резины...
3 минуты назад, Доктор 1980 сказал:
Вполне! Опробован на многих станках!
25.06.2019 в 06:55, Доктор 1980 сказал:
Герметик.
Если очень хочется повыпендриваться - картон (НЕ гофро-) толщиной 0,25-0,5мм, пропитать маслом (для полного самоудовлетворения - воском/стеарином - просто намазать как следует свечкой и прогреть промышленным феном. Перед установкой места прилегания такой прокладки смазать маслом)
:wink:
А если совсем по феншую - то вырезать из миллиметрового паронита, прекрасный материал для прокладок) иногда бывает на местных барахолках....
Не большая особенность - сначала надо разметить на листе паронита где будут отверстия под винтики, дальше сделать отверстия просечкой и потом уже вырезать по контуру крышки прокладку....если отверстия пробивать на готовой прокладке - можно ее испортить. Ну это если вы его найдете в наличии...
Паронит, по-моему самый лучший вариант.
Поставил и на НГФ, и на ТВ4 на обе коробки.
Не подтекает ни где ни капли, и снять/поставить крышку легко.
Видел в автомагазинах.
Сам купил в сантехническом отделе хозяйственного.
О, а паронит есть в автомагазине в моем доме ))))) По меньшей мере на сайте так указано.
Надо зайти !
И проверьте кривизну крышек. У меня без герметика никак не герметизировалось. Зазор был 0,5 мм.
Крышки все рано манжетить.
Значит, все равно в токарник пихать.
А раз в токарник - можно и кривизну поправить...
3 часа назад, Travelller сказал:
манжетить
Хм. Не совсем понял и сам термин и методику его исполнения..
Это в смысле сальники (резиновые манжеты) в крышки запилить.
Впрочем, это я недопонял, что речь о прямоугольных крышках по бокам НГФа... :classic_blush:
А, вы про крышки на на валах. Это да, так и будет сделано. Никогда не лишне об этом вспомнить!!
59 минут назад, Доктор 1980 сказал:
Так это если текут по уплотнениям...а если нет, то можно и не трогать)
Погонял сегодня свой на 1000 об/мин, но не долго - вроде особо нигде не течет...Пускаться стал на всех передачах с конденсаторным пуском нормально)
7 часов назад, SergeiVR сказал:
А двигатель родной? Потери мощности не ощущается?
41 минуту назад, Доктор 1980 сказал:
Родной - 0,6 квт, хватает вроде пока.... правда работал в основном на 100-160 об/мин, а они силовые...
Доброго всем дня. Вроде закончился мой полугодовой забег работы каждый день. Много чего было, даже поисполнял обязанности заведующего отделением....
Но вернёмся к железу. Предлагают китайские тиски, двуповоротные. Ширина губок вроде 125 есть и есть 160 . Воочию не видел, ехать надо в район области. Вот решил спросить, не великоваты? Что бы не тратить бензин. В наличии есть с шириной губок 80 мм. Вполне пристойны.
Но там бросовая цена..
Могут быть великоваты, смотря как использовать.
Но ехать стоит, т.к. цена бросовая, забирать двое и продать если не подойдут.
(лучше так чем окажутся на металлоломе)
Изменено пользователем Makuba
11 минут назад, Makuba сказал:
Какие из них? С шириной губок 160?
160 будут точно велики, но и их взять стоит.
125 могут быть великоваты - все зависит от деталей и как обрабатывать.
Советую взять двое тисков (если цена хорошая) примерить и лишнии продать.
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
125-е будут большими даже с одним поворотным основанием.
С двумя, боюсь, вообще не влезут.
Разве что ВФГ на хоботе и стакан вертикального винта урезан.
Но если есть возможность - берите и 125 и 80, потом все равно локти кусать придется, если упустите... :crazy:
6 минут назад, Makuba сказал:
Да. Берите все три... тисков много не бывает. :classic_smile:
