Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
20.04.2019 в 20:32, Доктор 1980 сказал:
Перевёрнуты? А как должно быть?
21.04.2019 в 08:49, Доктор 1980 сказал:
Просто фото не со стороны ручек переключения, а с противоположной. Видимо по этому перевернутый эффект)))
Двойная шестерня перебора должна смотреть маленькой шестеренкой в сторону подшипника. Маслоразбрызгиватель на месте?
Там где красная стрелка, там на нижнем валу маслоразбрызгиватель. Синяя - там мотор.
Перевёрнута? Или нет? И если перевёрнута, обозначьте, пожалуйста, какая из шестерен?
Схему посмотрел, но видать, туповат.
Пока идёт подготовка к выезду на фестивали исторический реконструкции станок пребывает в малярных работах по мелочи.
Частотник пришел, но подключался ещё. Поэтому решил потеоретизировать. На возможную перспективу.
В темах форума периодически проскакивает информация о замене вигателя на более мощные. Этого делать пока не планирую, но интересно, как тогда вычислять обороты?
Рассчитывать некийй коэффициент, на сколько старый двигатель медленнее нового? Или как?
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
о замене вигателя на более мощные. ..., но интересно, как тогда вычислять обороты?
Мощнее, не значит другие обороты. При частоте 50Гц у асинхронных электродвигателей стандартные обороты(зависят от числа полюсов) и не зависят от мощности. А вот с частотником и с родным двигателем придется обороты вычислять или тахометр ставить.
11 часов назад, idled сказал:
Спасибо, понял . Это при одинаковых оборотах, но более мощном двигателе. А если двигатель мощнее, походит по размеру и имеет другие обороты? Извините, если опять не так сформулировал.
А если на частотнике есть табло, где написано об/ мин, то такие сложности может не нужны?
Или я заблуждаюсь?
2 часа назад, Доктор 1980 сказал:
На ПЧ "Hyundai N700E", можно ввести коэффициент, умножаемый на частоту и будет показывать обороты эл. двигателя на табло)
23.04.2019 в 06:44, Доктор 1980 сказал:
То есть вот эта пара?
Шестерни 14 и 16. И шестерни шпинделя тоже перевернуты. Плохо, что ваше фото показывает только ночные пейзажи домашней мастерской.
6 часов назад, SUP-2101 сказал:
23.04.2019 в 05:44, Доктор 1980 сказал:
Спасибо, а то я совсем растерялся. Таким станок и приехал, и видимо и эксплуатировался.Будем разворачивать.
Что касается пейзажей, то тут да, проблема. Очень нудно с фотоаппарата фото переносить, а планшет даёт лишь такое изображение в этом углу. Источник света нужно переносить.
Интересно, а что же сподвигло развернуть шестерни?
Какой то смысл ведь преследовали?
Размышлял тут...
Для работ с применением деления, причем грубого( на 8 частей, больше и не надо) вот такая штука подойдёт?
http://directlot.ru/lot.php?id=349684
УДГ сложна и тяжела, разве что головку прямого деления...
да. подойдет.
плюс к тому - получишь гораздо более полезные в хозяйстве куски УСП. (правда -неизвестно, с каким пазом)
единственное - забольшая эта приблуда. это во первых.
во вторых - приблуда такого уровня делается за час при наличии рядом токарника и патрона под нее.
‎04‎.‎05‎.‎2019 в 07:08, Доктор 1980 сказал:
Скорее всего, пытались привести в соответствие положение ручки переключения и таблицы на крышке, дабы скорость показывалась не дурацкими точками на рукоятке, а самой рукояткой. Подробнее по ссылке:
16 часов назад, kapral сказал:
Все бы ничего, да вот нет токпрника и навыка токарного тоже прямо скажем нет....
По массе, продавец говорит 15-20 кг. Про раз тоже могу написать, поменяет, если продать захочет.
Головы прямого деления лучше? Для примитивных операций, типа  огранки цилиндра на 8 частей.
Я, грешным делом думал поставить его так, что бы работать по оси Х.
То бишь развернуть на 90 градусов.
А так конечно , этот компактнее и удобнее
http://directlot.ru/lot.php?id=345634
Я так понимаю, что для моих нужд- огранка трубы в восьмигранник подойдёт нечто вроде вот этой ДГ прямого деления.
Инструкции только к ней нет)))
Она и весит немного и компактная..
Доктор 1980,  это довольно большая головка а вот если взять вот эту  бабку  и немного доработать получится отличная делилка
21 час назад, tyshchenko-59 сказал:
На это моих талантов ну точно не хватит)))
 По причине отсутствия таковых в принципе)
Подскажите, пожалуйста, шпиндель от Ш3 подойдёт на Ш4? В моём шпинделе с завода конус какой- то корявый, зажимает фрезы за самый конец хвостовика. Есть возможность купить разобранную коробку передач от Ш3, но подойдет- ли шпиндель?
Стас Геннадич, Шпиндели встречаются разные в зависимости от года выпуска не говоря про модификации. Из того, что бросается в глаза и видно без замеров, это наличие резьбы на заднем конце шпинделя у Ш3 и различное крепление шестерен у разных годов выпуска (где-то как Ш4, а где-то шестерни прижимаются к подшипникам шлицевыми гайками).
Не проще ли конус разверткой прогнать?
9 часов назад, Стас Геннадич сказал:
По паспортам одинаковые, но это НГФ, у них всё может быть. На Ш3 встречались шпинделя с таким расположением гаек (и креплением шестерни).
Ок, спасибо! Буду просить детальные фотки у продавца коробки.
3 часа назад, ass77 сказал:
Тут такая картина: на входе в конус биение вообще "ноль" (измерял индикатором, глубже начинаются то канавы то бугры, на краску пробовал- идёт сужение в конце конуса , чувствуется как фрезы, оправки болтаются в шпинделе. Но, попробовал разверткой Км3 конус  поправить- развёртка снимает стружку в начале конуса вместо того, чтобы "брать" в глубине... не логично получается. Уже три развёртки купил, все работают одинаково.
Ещё есть идея шлифануть конус прям на станке. Есть у меня ось "Z" от чпу станка,
P1013963.JPG.1c055caea0251befa0dfa87e1039e7d7.thumb.JPG.c106133cac1b07ff394cd4aaad40feed.JPG28056259_1503476749775869_1607055070680595662_n.jpg.ddbe88cbff694dba7a9db974f015fccf.thumb.jpg.25d7b8c6a0a63b60b7cd894a3cfa557f.jpg
выточил оправку ф8мм (под цангу шпинделя), купил камушек,попробовал- не получается,  оправка слишком тонкая и длинная, её сильно колбасит. Думаю над более жестким приспособлением.
Изменено пользователем Стас Геннадич
7 часов назад, Стас Геннадич сказал:
Ну так надо дальше править пока везде брать не будет. Уменя тоже оправка плохо садилась, и конус был с бороздами как будто после черновой развертки. Та же тема походу.Купил чистовую и потихоньку в ручную подчистил. Сначала чуть подклинивала- вытаскивал, протирал и снова крутил пока вся не вошла. Но тут главное не увлекаться,  я то конус глубокий будет.
Вот так шлифовал внутренний конус.
Правда КМ2, он немного короче.
Это ВФГ и четвертая ось.
