Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
12.04.2019 в 10:02, Win32rus сказал:
Доктор 1980, можете накидать упрощенную схемку подключения вашего станка с реверсом, а то как то пока въехать не
Доброго дня.К сожалению нет, электрика для меня тайна за семью печатями. Могу лишь сказать, что двигатель подключен через реверс, то бишь непосредственно конденсаторы (220) и пусковая кнопка с ним не связаны. Могу лишь разложить на ровной поверхности и сфотографировать.
Учитывая, что я не планирую серийное производство, оно как бы и не нужно.
Как я понимаю, частотником этого можно добиться. Решение оформляется окончательно электрику сложить отдельно и до лучших времён. Можете, кому и понадобится?
Частотьник решает практически все проблемы от защиты, реверса , регулировки оборотов без потери мощности и ни каких пускателей и лишних проводов
Изменено пользователем tyshchenko-59
Прекрасно!!!!
Поищу с несколькими режимами, может ещё что прицеплю к нему.
Вроде есть такие.
Ну тогда расскажу дальше ЧП лучше брать векторный ,на низах тянут лучше . По мощноси по максимальному двигателю . плюс кучу трёх фазных автоматиков и желателен ЧП с выносным пультом чтобы доставал до всех станков которые хочешь подключить :clapping:можно конечно исползовать трёх фазную розетку и несколько вилок тогда уже точно 2 двигателя не включишь что очень не желательно:sorry: И последние двигателя подключаются на 3 фазы 220 вольт
7 минут назад, tyshchenko-59 сказал:
Вроде есть переключатель 3 фазы на два потребителя по очереди...
У меня на ЧП висит станка использую и автоматы и розетку :classic_rolleyes: вдруг ещё что то проверить надо
1 час назад, tyshchenko-59 сказал:
Вот два работающих сейчас у меня варианта подключения нескольких двигателей к одному частотнику.
1- Четыре трехфазных автомата переключающих три двигателя и внешнюю розетку вручную.
2-Пять трёхфазных пускателей , обмотки которых коммутирую обычным галетником на 6 положений.
Во втором варианте исключено включение двух нагрузок одновременно. Извините за фокус фото, в тумбе под станком темно, вот и плохо сфокусировалось.
Пентод, Ну только не на релюшках :dash1:как вспомню работу на шахте по обслуживанию релейной автоматики кашмар :wacko: уж лучше на розетках
5 часов назад, tyshchenko-59 сказал:
Не имею большого опыта по работе с реле, но этот вариант с пускателями у меня уже третий год работает без замечаний, да и родная электрика на моём станке, сразу была на подобных пускателях, ещё до частотников. На нём же собрано аварийное отключение питания (красная грибковая кнопка).
Пентод, Читаем внимательно инструкцию ПЧ по силовым цепям :crazy:
15 часов назад, tyshchenko-59 сказал:
Сам вот тоже хотел коммутацию на пускателях выполнить.
Но останавливает следующее соображение:
- пропажа питания (в сети, или в катушке пускателя) приведёт к разрыву цепи с образованием небольшой дуги на контактах (ибо в ПЧ конденсаторы не успеют разрядиться, а нагрузку рвём индуктивную),
- прыжок напруги в силовой части ПЧ от дуги скорее всего приведёт к выгоранию силовых ключей ПЧ.
Имхо, в штатном режиме всё будет хорошо, но в случае чего - есть вероятность выхода из строя ПЧ.
Тем более не зря в инструкции к ПЧ особо оговорено, что никаких переключателей, реле, предохранителей или иных устройств между ПЧ и двиглом быть не должно. Только прямое подключение к двигателю.
darkstar, Вот правильный человек :good: сначала читает инструкцию потом немношко думает а потом делает и даже больше скажу прежде чем переключать автоматики нужно обесточить ПЧ :classic_rolleyes:
23 часа назад, tyshchenko-59 сказал:
Это само собой, только вот нагрузок много и частотников на всех не хватает. Конечно, как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но за неимением гербовой пишем на простой. Я никому ничего не навязываю, а просто поделился своими вариантами, которые использую, не первый год. Первый с древним Altivar 16 на 2,2Квт, а второй с векторным  Веспером. Правда использую его в скалярном режиме, из за того,что коммутирую разные двигатели, а мощности мне достаточно и без векторого режима. Насчет коммутации второго варианта с пускателями на горячую, то иногда случается быстро переключать например заточной и гриндер и если первый ещё вращается по инерции, то срабатывает защита частотника. Стараюсь, конечно, такого не допускать, но иногда бывает. Повторюсь, я никому ничего не навязываю, а все риски отступления от инструкций принимаю на себя.
В итоге мы можем сделать вывод, что дёшево и хорошо, это может и не совсем хорошо, а в итоге и не совсем дёшево, так?
Мысль питать все двигатели от одного частотника, конечно, заманчива. Но , в итоге, как я понимаю не совсем верна?
Частотник, наверное, возьму на вырост. Подключу пока один двигатель. А там жизнь покажет. Может, тот переставляют на мощный, а на нгф возьму и попроще.
Мысль не крамольная?
С электрикой ситуация примерно ясная, частотник приобретен и едет на склад.
Возникла следующая теперь затыка с механикой. Первоначально было выявлено подклинивание при переводе рукоятки переключения оборотов, у которой 3 режима, на средний. Причем как из крайнего правого положения, так и из крайнего левого.IMG_20190417_173329.thumb.jpg.ae2154c04ad56fb7326f4b4a0b32de3e.jpg
Вот так. Снял противоположную крышку, посмотрел на саму коробку передач. На мой дилетантский взгляд шестерни неплохи.IMG_20190417_175541.thumb.jpg.218319fa670dbecccd5cebc44fbb6f86.jpg
Фото темное, нужно, то сделаю ярче, постараюсь. Вот так их подклинивание, центральная упирается в нижнюю, зубы не совпадают. При покачивании за шкив или шпиндель шестерни согласовываются, переключение идёт нормально. Выглядит не смертельно, но неприятно.
Какова же причина, по мнению специалистов? Износ шестерни или проблема с валом?
Изменено пользователем Доктор 1980
Ошибка
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
Во всех ТВшках и НГФах именно так, только покачивая нормально переключаются передачи.
Так и должно быть. При переключении надо повращать вал.
Изменено пользователем 3239
Все правильно . Нет там синхронизаторов и быть не может. При желании частично проблему можно решить, сделав на зубьях шестерен скосы, например, как на приводе стартера:
но при этом уменьшится рабочая плоскость зуба, плюс - это хлопотно. Стоит ли?
8 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Только мне показалось, что шестерни перебора перевернуты?
Перевёрнуты? А как должно быть?
Надо в схему лезть.
19.04.2019 в 06:28, 3239 сказал:
Теперь понимаю, зачем у задней крышки прежний хозяин срезал верх. При установленной ВФГ качать не за что, а так под рукой ведомый шкив.
Просто фото не со стороны ручек переключения, а с противоположной. Видимо по этому перевернутый эффект)))
Тут ладно, усёк концепцию.
Помимо прочего, приобрел оправку для шпинделя, короткую. Возник вопрос о штревеле для нее.
Вот тут автор предельно ясно все расписал, даже я понял.
Проблема одна. У меня нет шомпола. Отдельно покупать или делать нет смысла. Скажите,умные люди, просто по замеру прутком можно как - то выкрутится?
И большинство тем то по штревелю для ВФГ....
У меня нет шомпола.
Строительная шпилька с нужной резьбой Вам в помощь (по крайней мере на первое время сойдет).
Это понятно. Сдается мне, что если уж не шпилька, где резьба часто вообще на половину высоты нарезана,а прут с навинченными в нужном месте , скажем, 3 гайками М12 и парочкой таких же на конце  вполне для редкого  использования могут заменить высокотехнологичный штревель.
Вот шпилькой( если есть) м12 и  можно воспользоваться для замера вместо шомпола. Либо как отписал в личку :classic_smile:
