Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
Вот пока размышляю.На валу  вертикальной подачи есть ещё одна втулка, ближе к шестерне. Она тоже в посадочном. Мне вот интересно, а если и ее проточить и поставить так же упорные подшипники. 8103-и. Имеет это смысл?
Поставил вот так:
но на моем НГФ вертикальный вал другой, как и все остальные:classic_smile: Каждый станок со своими индивидуальными особенностями...
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
Имеет это смысл?
Туда нужно ставить радиальный.
1 минуту назад, Travelller сказал:
Проточив по него втулку? Да, вот про упорный я подумал, а зачем? Она же свободная, не упирается. То есть  радиальный, один? Достаточно? Думаю, правильно его на втулку надеть, а не подрезать под него втулку, так?
2 минуты назад, Доктор 1980 сказал:
Ею(втулкой) можно выбрать зазор в упорном подшипнике и сделать новое углубление под стопорный винтик) Радиальный подшипник не помешает тоже, его бы вообще вместо втулок поставить на всех винтах) Видел на ютубе - дядя поставил два конических с двух сторон вместо упорных))) Тут все зависит от личных предподчтений и возможностей....
2 часа назад, SergeiVR сказал:
Ну, тогда выдет, что упорный упирается лишь в во втулку, а ее держит лишь стопорный винт.Если ее подрезать. Смысла в этом не много... Как мне кажется. Наверное, все же радиальный . С сохранением стопорного отверстия. Или 2. Гляну, где там отверстие.
2 часа назад, Доктор 1980 сказал:
Нет.
Подбирается подшипник на вал по внутреннему диаметру.
По внешнему желательно найти "легкую" серию, чтобы был меньше втулки.
Тогда просто втулка растачивается под подшипник и всё.
Но, возможно, подберется подшипник внешним диаметром как у втулки - тогда просто укоротить втулку.
Продольно будут держать упорные, поперечно - радиальный.
Вообще на вертикальной подаче продольных нагрузок почти нет, я у себя около лимба воткнул два радиально-упорных (просто из принципа), а около шестеренки вообще пока не стал...
Хммм....Посмотрел радиальные подшипники. Максимальный внутренний диаметр- 17 мм. Диаметр вала такой же... Ставить его , подрезав втулку... Нужна стопорная втулка....Ее тоже точить... Блин, не знаю, стоит ли овчинка выделки...так ли эффективна будет переделка....?
11 минут назад, Travelller сказал:
Нет.
Подшипник есть под втулку. 35 мм она. Просто без стопорной втулки подшипник может сместиться при вращении вала. Наверное. Или я не прав.... В общем, это не жизненная необходимость, кмк...
14 минут назад, Доктор 1980 сказал:
Крутить будет легче.
Возможно настолько, что почти под своим весом консоль вниз поедет.
1 час назад, Travelller сказал:
Нет.
Значит нужно стопорную втулку изобретать.Поставлю вал на место, пойму размер и продолжу доделки.
12.02.2019 в 15:56, Travelller сказал:
Нет.
Долгое время не занимался станком, идёт у меня всё весьма медленно.
Работа каждый день , а не сутками не оставляет вариантов для творчества). Плюс за это время мероприятия стеллаж в подвал, надоело перебирать стоящих ярусамииящиеи с картошкой и морковкой.
Снял крышки электрики, она в неплохом состоянии, даже трансформатор для лампы цел. У меня на станке 220 через кондеры и реверс.
380 у меня нет и всерьез думаю о частоте ее, тем более он и для других вещей годится.
Отсюда вопрос. А так ли часто пригождается реверс и можно ли его сопрчь с частотником?
Нет.
Изменено пользователем Доктор 1980
Ошибка
Поговорив с умными людьми,я вынес, что реверс может осуществляться частотником.
Так что все это , наверно, в консервы. И  не ломать голову.
Ошибка
Доктор 1980, можете накидать упрощенную схемку подключения вашего станка с реверсом, а то как то пока въехать не могу как это осуществить..
С частотником все очень легко. Подключается по схеме в документации к частотнику.
Реверс либо на лицевой панели либо выводить отдельно с частотника.
А вот если без частотника то уже нужно помучатся... (где-то тут на форуме видел, могу поискать, если надо)
46 минут назад, Makuba сказал:
Да не особо, второй пускатель и час свободного времени.
5 часов назад, ЮР44ИК сказал:
а как же защиты от включения реверса во время работы?
а ожидание остановки двигателя чтобы включить реверс?
Понятно что можно все на человека скинуть... но защиты быть должны, забыл... жмякнул и хорошо что автоматы выбьет ;)
9 часов назад, Makuba сказал:
Защита внутри пускателя, НЗ контакт. При грамотном подключении он не даст возможности включится второму пускателю, пока первый в работе.
Подождем, а куда нам торопится, спешка нужна только....
Изменено пользователем ЮР44ИК
1 час назад, ЮР44ИК сказал:
Тоже хочу джойстик поставить, для управления направлением вращения эл. двигателя. Он будет менять подключение к одной фазе. Если на ходу случайно джойстик поставить в "0" положение, то останутся подключенными только 2 фазы, что очень не хорошо для двигателя). Защита нужна. Или подключить как второй потребитель к частотнику, то же надо поставить всякие дополнительные переключатели - на 3 фазы, на управление и тд.
31 минуту назад, SergeiVR сказал:
Нафиг не надо и даже вредно. Изменение направления требуется редко (весь инструмент в основном правого вращения),  например если в летучке использовать наиболее распространенные резцы от токарного.
Изменено пользователем дядя Сэм
31 минуту назад, дядя Сэм сказал:
Неудобство вызвало при нарезке зубьев в китайском поворотном столике - что бы было встречное фрезерование, надо начинать от кулачков патрона резать, хотелось бы наоборот, модульную фрезу то можно перевернуть. А так да, больше пока не требовалось.
9 часов назад, ЮР44ИК сказал:
А задержку кто будет делать при выключении прямой и переключении в обратную?
От "дурака" всегда надо защищатся...
50 минут назад, Makuba сказал:
На моих станках работает один "дурак", это я! Зачем мне от себя защищаться?:hi:
51 минуту назад, Makuba сказал:
Я конечно!
задержка... на токарнике подключил штатное пневмореле времени. оно же патрон тормозит и на время торможения не позволяет запускать его вперёд или назад.
можно на 555 таймере сделать, например.
только обычно на это дело просто забивают болт и крутят ручки сами.
