Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
28.01.2019 в 00:13, Доктор 1980 сказал:
Долгая дорога в дюнах продолжается. ...................
Везёт-же людям, в "тёплое подполье" перебираются.
Да мы там с моими железками и живём. Боремся успешно с подтоплениями. За два года справились.
А телефон да, с кнопками. Камера на нем, по правде говоря есть, нет шнура для связи с компом. Зато его стирали при 60 градусах...1.5 часа.
Очень , кстати, рад! Похоже, нашелся земляк не равнодушный к нагафам! Может выгорит с подачам!
Отвёз валы поперечной и вертикальной подачи в доработку. Отзывчивому форумчанину Водителю.
Кстати, Алекс, отдельное большое спасибо за предупреждение в вашей теме про НГФ, что не все йогурты одинаково полезны)))
Все посадочные и в поперечной и вертикальной оказались 36 с копейками мм. Так что подшипники 8204 туда не встали бы по любому) Приобрел на все 8104. Теперь жду результат.
Не стал создавать новую тему спрошу в этой. Есть от вертикальной головы оправка, какие цанги сюда подходят?
2 часа назад, brattello65 сказал:
Боюсь, это не оправка, а переходник КМ3-КМ2.
Или КМ2-КМ1... по фоткам не понятно...
Да обычный цанговый патрон с км2 совейский. Толи шли с головой, толи нет точно не знаю, но продают их обычно как  цанговый от нгф. Ер туда не пойдут, там обычная цанга без вытягивания гайкой. Размеры надо искать по форуму, 100% они есть. Видел такие патроны,  как правило 2-3 цанги в комплекте. На мой взгляд безполезная вещь, если только на халяву для чего-то не ответственного...Китайские и точнее и цангу вытягивают. Ну и конечно с поиском цанг проблем нет.
4 минуты назад, Aleks L сказал:
Вот черт... только сейчас резьбу разглядел... :classic_blush:
7 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Если это про меня, то чесно говоря не помню чтобы про подшипники че то такое писал. :classic_huh:
Тогда вопрос какая оправка китайская подходит к ВФГ и цанги. Если не сложно бросьте ссылку. Все пользуются же ВФГ и только с фрезами км2? Цанги не пользуемся?
2 часа назад, Доктор 1980 сказал:
Именно про Вас, сударь. Но была та запись 4 года уже назад.
Этот Алекс уже патриарх, он свой НГФ поменял на настоящие большие станки:classic_smile:, вот кстати, он с коллегами, поставил на поток изготовление долбежных головок для наших малышейhttp://directlot.ru/lot.php?id=140783 . Даже задумался, может и мне надо:classic_rolleyes:
Пользуемся, вот родной, НГФовский.
К км 2 наверное, ЕR 20, наверное.Я лично покупал свою ER 25 на ебее, та бизоновскся была недорого. А цанги на Али, с шагом в 2мм, если не ошибаюсь.
40 минут назад, SergeiVR сказал:
Я знаю. Он даже свой станок уже продал, но тема его живёт. Мы решили делать по его модели оподшипникование вертикальной подачи  . Она отлична от схемы Ферромана например.
Извините, если перепутал форумчан.
Изменено пользователем Доктор 1980
Опечатка
3 часа назад, Доктор 1980 сказал:
Говорю ж  не я,  уменя и нгф тогда еще не было :classic_wink:
Только что, Aleks L сказал:
Ещё раз прошу прощения. Не думаю, что как то оскорбил этим.
На этой неделе планирую разобрать ВФГ. Интересен полет забайкальской инженерной мысли.)
Как видно из фото, хобота у меня нет. И пока не стремлюсь к его покупке, цены от 5 к. Цилиндрические фрезы и фасонные как то не планирую.. А вот для дисковых думаю вот.
https://ru.aliexpress.com/item/MT3-13-MT3-16-MT3-22-MT3-27/32832434234.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.7.5c6c245djFHEdg&pvid=cd738d6f-3bc9-46ce-b2df-7d0125866000&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.80878.000000000000000&scm-url=1007.13338.80878.000000000000000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000
Кто что скажет?
25 минут назад, Доктор 1980 сказал:
Я тоже, и немножко попал, взял подшипники на вертикальную подачу с внешним кольцом 35мм - по передней втулке вала промерял, а оказалось у меня влезли бы и 40мм, по задней части вала, но решил этот вопрос проточкой втулки рядом с лимбом. Но это на Ш3, у Вас Ш4, модификации разнятся по подачам...
20 минут назад, Доктор 1980 сказал:
А влезет ли в шпиндель? Еще же должна быть проточка, с двух сторон после КМ3, вот коллега писал на торцевую фрезу с КМ3, с али пришлось новый конус делать:classic_blink:, так как он проваливается в наш шпиндель сильно...Тоже прикидываю какая нужна оснастка...
Есть, еще товарищ такой...Андрей Конаплев - у него товары для китайских станков и тд, но некоторая оснастка подойдет и на НГФ, и цены более менее гуманные, много чего у него покупал...не реклама, просто наберите в инете инстанко)
Только что, Доктор 1980 сказал:
Да не за что и абсолютно не оскорбили.
Кто что скажет?
Короткая, мало что получится отрезать.  Сам хочу оправку  что бы резать без хобота. Надо толстую и хотябы сантиметров 20 чтоб от конуса .
Вот ещё смотрел.https://ru.aliexpress.com/item/High-Hardness-45-steel-22mm-Milling-Arbor-Gear-Milling-Cutter-Tool-Holder-No-3-Morse-Taper/32761013894.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.5.37433ceftGdEPT&pvid=26265116-99d8-4d71-b5e8-b9aa48a16770&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.80878.000000000000000&scm-url=1007.13338.80878.000000000000000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000
Вроде здесь есть лыски . Я так то вообще планировал ее в голову, и нарезать вдоль , зажав деталь в тиски. Я ориентируюсь на весьма мелкие поделки, из простых марок стали, типа ст.3.
Так что сильно длинную не хочется, есть сомнения в том, что она будет хорошо держать осевую нагрузку, не перекосит  ли фрезу.
Опечатка
В голову какраз подойдет, но там тоже свои заморочки с фиксацией, да и скорость там вроде повышается, я по стали например больше сотки не режу, чтоб фрезу не спалить. Хотя у вас самодельная голова, может там и не так. К тому же конус одинаковый, пристроете в горизонталку если что.  Почему про длинну говорил, заготовки в длинну нарезать можно такой длинны,  на сколько фреза от коллоны удаленна. Понятно,  что при максимальном вылете без хобота не обойтись, но до 20 я думаю можно. На ютюбе видел Негода делал подобную,  фрезеровал  вроде даже. Там оправка сама по себе толстая, 40 или 50 мм, а посадка только на конце.
Ну, а куда торопится? Все же не пятилетку за три года...
По поводу длинных и мощных подобных отправок, это проще или переделать стандартную горизонтальную оправку , или делать вовсе с нуля.Внимательно и много раз все пролистав, отмечу, что китайские производители больше 150 по моему рабочую часть не делают.
Работаю на работе , народ не перестает страдать хирургической патологией.
Но не забываю про станок. Получил великолепном исполнении валы вертикальной и поперечной подачи, модернизированные под подшипники.  А так же регулируемый стакан.
Продольная отдана в работу. Полностью перекрашивать консоль не планирую, только в местах сильной утраты краски. Холодновато на улице. Возможно по теплу.
Поэтому при получении продольной начну сборку. Нашел кусок войлока, разогнал крупную моль, поменяю на пыльниках.
