Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
Только что, Доктор 1980 сказал:
Это какое фрезерование я намулевал?
Встречное.
8 минут назад, Travelller сказал:
фрезеруется.
Можно же, например, по трети диаметра снимать, если с краю.
Именно так и поступаю.
Очень нервы успокаивает)
Для меня, как не профи - встречное. Т.е. зуб на встречу заготовке. Поменять направление любой стрелки - попутное.
4 минуты назад, Travelller сказал:
Встречное
Все что вы хотели знать, но боялись спросить.
Значит, я правильно для себя решил. Тут тоже, порой, фрезы крошит, но трохи.
Как-то странно вы говорите, ))
не знаю - но когда 30 лет назад меня учили говорили что встречное фрезерование более тяжелый и опасный на вырыв режим. Правда на взрослых станках работали. Даже картинку похожую в тетрадке рисовал >>
ARNO-2015-Katalog-Frezernyi-rezhushchii-instrument-dlia-metalloobrabotki-na-stankakh-0252b-Lab2U.thumb.jpg.f8c576ceda9bd2beb9a870a0cdb30d6a.jpg
8 минут назад, Andrew24 сказал:
Да.
Но в смысле всяких дребезгов и самозатягиваний заготовок вместе со столом под фрезу - более "легкий".
НГФ разобранным в гараже лежит - соберу, составлю своё мнение. )
:hi:
Изменено пользователем Igore4ek
1 час назад, Andrew24 сказал:
Я с удовольствием выслушаю!
Все знания полезны!
1 минуту назад, Доктор 1980 сказал:
ээ .. м, не скоро, холодно чего-то! )
К преимуществам встречного фрезерования относят то, что при снятии стружки, благодаря деформации материала, наблюдается упрочнение верхнего слоя изделия; операция осуществляется мягко, из какого бы металла (даже очень прочного) не изготавливалась деталь, при этом отмечается плавная нагрузка на фрезерную установку.(с)
А в минус попутного да, отмечается  ударная нагрузка на фрезу, при вырезании( это я видел)))) и  имеются требования к станку быть " большим")))).
Блин, все картинки видел же и осмыслял)))
А вот когда сам нарисовал и не постеснялся спросить, все картинки из сети стали на место в мозгах!)))
13 минут назад, Andrew24 сказал:
холодно чего-то! )
А я тепловую завесу пригородил в гараже)))
Изменено пользователем Доктор 1980
Доброго всем дня. Начал использовать фрезер в целях изготовления изделия. При моих навыках скорее как обдирочный.
Что хочу отметить. Использование фрез с насадными пластинами , по сути концевых в виде торцевых, выявило, что попутное фрезерование про съеме около 1 мм , однопластинчатой фрезой , диаметром 12 мм, почти на 900 оборотов( регулировка частотником ) идёт весьма бодро. Пластины не ломаются. Хотя не самые прям крутые. Сож покупной, решил попробовать.
Видимо,на западе потому оно и распространено, что большое количество таких фрез. Как мне кажется. На 1.5 мм так сяк, можно конечно, но в час по чайной ложке, фрезу стопорит, прокручивая цанге.
На встречном пластин гибло больше.
42 минуты назад, Доктор 1980 сказал:
Обычно наоборот, из за люфта в гайке.
На моём изначально шла бронзовая гайка. Перед сборкой качал винт продольной подачи, сколько то значимого люфта не выявил.
Да и сейчас работаю на почти полностью смещенном вправо столе.
Детали у меня маленькие, так что большие ходы не потребны.
10 часов назад, Доктор 1980 сказал:
"Нам бы схемку, аль чертеж..." :wink:
Олег, если не трудно, несколько фото как конкретно идет обработка (можно даже "постановочные" фото), любопытно.
Никто не говорит, что попутно прям таки "низзя!", просто НГФ такая зверушка, что плохо получается.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
