Доктор 1980
НГФ Ш 4 в вопросах.
1 час назад, Доктор 1980 сказал:
Реверс вряд-ли пригодится...
Придет время, пригодится! Летучка например со штатным торцевым резцом только против часовой, да и вообще, частенько реверс использую, когда ходов стола не хватает!
4 часа назад, ЮР44ИК сказал:
Блин, я хочу его запустить)))
Как тут модно говорить, увидеть стружку))
Так что с табло частотника))) А потом буду смотреть, что мне от этой жизни надо....
И продавяться ли кнопки от двух пусков в неделю...
А выйду в день работать, то от двух пусков в месяц...
Изменено пользователем Доктор 1980
И ещё . А не будет ли кто-то либо так любезен, что бы привести схему , электрическую. С реверсом и без такового для ПЧ?
С уважением и робостью!
4 часа назад, Доктор 1980 сказал:
на каждый частотник есть мануал, скачиваем и смотрим схему
5 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Схема простая - двигатель в треугольнике цепляется непосредственно к ПЧ.
Дальнейшее управление (старт-строп, реверс, скорость) уже от самого ПЧ - на панели ПЧ или на выносной панели. Как делать выносную панель указано в паспорте к частотнику. Разные модели частотников подключают эту панель по-разному.
И снова пара мутных фото от Олежки!
Поставил голову и подключили таки!
Уважаемые товарищи!
У кого стоит родная задняя  крышка , просьба. Измерьте расстояние от ее верхнего края до середины отверстия для шомпола.
Буду очень признателен.
Просто у меня верх срезан.
Спасибо огромное!
Я то хотел мерять по краю, но шпиндель не выстоит так далеко, побоялся промахнуться!
И созданного за последнее время.
Крепление для защиты винта поперечной подачи и ластохвосты поперечки и вертикалки от стружки.
Чуть чуть послушал жужжание мотора.
Но дома меняют трубы, поэтому не до фрезеровок)
Помимо этого приобрел патрон на 100 и фланец к нему на конусе КМ 3.
Как и у многих, теплится дурная мысль о модернизации в недопсевдотокарный.
Единственное что не до конца понятно, это что в этих случаях делать с резцом. В резцедержку или небольшую малую продольную пригородить?
Только они все не очень лёгкие, хоть и малые)))
С настольных разве что, типа ТМ.
Ни недо псевдо... А лоботокарный. И не надо ни какихмалых продольных и прочего. В тиски резец зажать стоя. И подачами направляем резечик.
Я понимаю, что это лоботокарный. А резец не поведет при нагрузке?
Или при осмысленных съёмках и остром резце на него не столь большое воздействие.
Просто у меня тиски губки 80 мм. А высота их 38 мм. Не маловато ли для таких целей?
Ну обрежьте резец по высоте один, если длинный. Будет коротыш. Ну вы детали зажимает их выворачивает?
Я, признаться, ещё их в деле не испытывал, тиски....:sorry:
Так что обязательно учту такой вариант.
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от передней плоскости засверливались и на какую глубину?
Тоже планирую шторки сделать, но особо не хочется вносить сильные изменения в конструкцию...
Да на столе прижимами закрепите и точите. Боюсь разочаровать,  в патроне толком не поточишь. Из за вылета там жуткий тремор на заготовке получается, я пиптик стальной 25ф еле проточил. Зато когда фланец под патрон обтачивал, то по 2мм с радиуса за проход в легкую брал. И это с 120го диаметра... Поэтому если и точить то на планшайбе...
2 часа назад, Makuba сказал:
Я сверлил по нижнему краю моей вфг, на расстоянии 15 мм от края, на глубину 20 мм. Винт м6. Сначала привинтил две призмы, так как поверхность станка там уже под уклоном.
6 минут назад, Aleks L сказал:
Диаметр 25, а насколько выстояла заготовка?
Ну,патрон мне нужен по любому, в дальнейшем думаю ДГ непосредственного деления.
А там видно будет))))
Я, может на первом проходе станок сожгу)
А как прижимами крепить, я не знаю....
8 часов назад, Aleks L сказал:
Леша, а как ты его в горизонтальный шпиндель крепил? делал оправку с КМ3 и в отверстие на блине?
8 часов назад, Доктор 1980 сказал:
Не переживайте, этот станок был задуман против оравы безумных школьников-испытателей:classic_biggrin: Так что запас прочности там ого ого!
1 час назад, SergeiVR сказал:
там ого ого!
Одна надежда....))))
2 часа назад, SergeiVR сказал:
Угу. Теперь лежит... Иногда фрезы ставлю. Супорт поставил,  чтоб съем меньше брать. Так, что на работу не влияет. Сперва резец в тиски зажимал...
резец на суппорте уж с очень большим вылетом, по этому и дробит,
ставьте резцедержку , чтобы в плотную к патрону можно было подводить резец по детали и вылет резца 1,5 его высоты, и не будет дробить
кстати у вас можно резец на супорте прижимать вилочным прижимом как на старых станках
Изменено пользователем водитель
1 час назад, водитель сказал:
К сожелению нет. Это финальная стадия всех экспериментов. Крепил и в тисках, и на столе - результат оказался тот же. Заготовку отжимает. Момент очень хороший, нагрузку станок воспринимает хорошо, но из за вылета получается камертон. Если на хобот сделать бабку и конусом поджать- можно будет работать. А так у меня китаец маленький лучше точит..
