ВМГ
Козловой кран на приусадебном участке.
Кран классный! Корпуса сами обвариваете?
22.01.2019 в 22:09, yurius_78 сказал:
Как правило, сам обвариваю. А сейчас ищу сварщика, чтобы по срокам вовремя отработать - как-то не ищется, никому зимой не интересно.
Какой толщины металл используете на днище и борта выше ВЛ? и марка стали какая?
Делал примерно такой-же только по рельсам из брусов деревянных ездит, когда трактор раскатывал МТЗ 80 для ремонта КПП и замены сцепления, очень удобно.
В 25.01.2019 в 11:08, yurius_78 сказал:
Катер что на картинке борта и днище из 5 мм. Варю из 09Г2, обычно.
В 24.01.2019 в 20:14, ВМГ сказал:
сейчас ищу
жаль что вы более тут не освещаете проект.. лодок..
4 часа назад, ВМГ сказал:
Вижу, что здесь это не по профилю
не суть профиль.... самоделка... уже сюда
я-то только корпуса собираю
со стороны мне к примеру лично.. крайне интересно смотреть на постройку... для меня это эстетическое наслаждение.. из ничего.. и лодка
Успехов вам в этом деле.... если будете и тут освещать я ваш зритель..
Ха-"самоделка".
Это называется судостроение.
А то что выполняет это один человек вместо целого коллектива (подай-принеси, пошол на.... не мешайся),
так величину компетенции это только усугубляет.
Я с железками не давно вожусь.
Основную часть верхушек по прихваткам, подпоркам, раскосинам, и пр
как раз там в темах ВМГ и подсматривал .
Смотря на такие проекты,чувствуешь себя ничтожеством)
В 15.08.2020 в 13:01, ВМГ сказал:
У меня на прошлом корабле работал сварщик и два слесаря. Сварщик дыр наварил, а весь великий такой, и зарплату 80 тр. ему предоставь... а со слесарями все познается в сравнении, и мне кажется, что я один, спокойно, со всякими приспособами, смонтирую с такой же скоростью, что и с помощниками. А по качеству еще и выше, потому как рядом никто не стоит, никого организовывать не надо.
Знаю энтузиаста который  аэролодки собирал - ночью  скидывал чертежи на фирму которая резала металл и трубы на ЧПУ . Днём ехал забирал и варил - так через месяца три  у него появилось желание купить для сварки робота ,  для начала БУ хотя бы .
Фсиа автоматизация пригодна только для серийного производства. В штучном переналадка робота сожрёт всю возможную экваномию.
46 минут назад, vintavs сказал:
Вот если это был бы жидкий робот из Терминатора-2, то норм. А обычным железным роботом сварку лодок как автоматизируешь? Если нет кондуктора...
И даже с кондуктором. У меня есть проект собирать маленькие катера серийно, в кондукторе-кантователе.
Собрал из автоподъемника кантователь, сварил пару корпусов... Ну никак этот процесс не автоматизировать, слишком велики допуски. Не автомобиль же на конвейере.
И то, по нашему ГАЗу ходит байка, как японцы отказались ставить нам роботы в кузовной цех, уж больно у нас кузова были кривые - роботы не попадали бы в точки.
Изменено пользователем ВМГ
Масштабно, профессионально, креотивно.... Успехов вам и здоровья... Очень интересная тема..
12 часов назад, ВМГ сказал:
Это не байки  - на  Минском тракторном так и было при сварке кабин . Робот японский  просто был в ступоре от советских зазоров .
Только техника шагнула  и ща есть роботы у которых электрод работает как  ЩУП  и автоматом выбирает правильную траекторию по стыку .
21 минуту назад, vintavs сказал:
Где же столько яхтсменов набрать, чтобы такой робот окупился. )
Цитата
40 минут назад, ВМГ сказал:
Достаточно  понять и скопировать принцип работы электрода  , а повторить можно на порядок дешевле  из  старых частей и механизмов .
28 минут назад, vintavs сказал:
Если честно, я не сильно верю в роботизацию корпусных работ на объемных секциях. И я не одинок - даже у китайцев это пока не получается.
Если говорить про роботов в судостроении, мне представляется перспективным печатать гребные винты метрового диаметра. Станок на две оси - одна наклоняет стол, вторая крутит ступицу. А рука-робот с полуавтоматической горелкой, наплавляет лопасти нержавеющей проволокой.
7 часов назад, ВМГ сказал:
Китайцы  пока только копируют  или пытаются шпионить - передовые технологии никто китаю не продаёт .
Набрал на ютубе на английском  сварка кораблей роботами  - японцы  секции варят и линии типа конвейера .
13 часов назад, vintavs сказал:
Можно и на русском набрать. Плоские секции варят сварочными тракторами, наверно, с 30-х годов прошлого века. И на наших заводах тоже.
Это немного не то. Точнее, совсем не то. И на малое судостроение не переносится. Слишком малы серии, слишком дорого роботизировать. А мясной сварщик недорого стоит, не требует дорогих расходников, наладчиков, программистов.
Мне кажется, это несколько устаревшее мнение про Китай. :)
Они сами теперь передовые технологии никому не продают.
9 часов назад, ВМГ сказал:
Не тут-то было - они даж для мобильников процессоры закупают .
