ВМГ
Козловой кран на приусадебном участке.
Тем временем, пришел раскрой.
Всё из пятёрки.
Тоже такая мысль посещала. Хороший помощник по хозяйству.
Нужно кмк,увеличить базу..
А может будут дополнительные упоры?
Какой г/подъемности планируется?
Нужно поднимать до 1.5 тонн, и чтобы крючок поднимался на 3.6 метра.
На тележку желательно тормоз сделать чтобы сама не каталась с грузом.
Убрал всю тормозную требуху.
Может, и напрасно. По крайней мере, детали стояночного. Ведь кран при работе все-таки фиксировать, стопорить надо, чтобы не катался произвольно. И если, в принципе, при работе можно воспользоваться упорами, то при передвижении может поехать под уклон, в одиночку фиг поймаешь. А так хоть какие-никакие тормоза были бы.
Была куплена на Авито и раздербанена самая дешманская китайская лебёдка.
Вместо верхнего крючка навесил ухо. Вместо нижнего пятитонного - крючок поменьше, поудобнее - советский и с подшипниковым вертлюгом. Нашелся в хозяйстве.
я решил, что спущу вниз две верёвки через блоки - одну справа другую слева. И возьму их на кулачковые стопора. Но, по результатам, не понадобилось - груз сам не катается, а если сместится когда - его легко одерживать. Жопой подпираешь, руками цепь крутишь.
Не напрасно - ничего не трётся там, не ржавеет, и т.д. По грунту кран сам не очень-то и катится. И участок более-менее ровный. Если что, кладу под колёса дощечки.
Можно по подробнее,что им делаете?Весьма фундаментальная конструкция,чтобы просто быть помощником.
Хотел спать пойти, а тут такое - не усну пока все не увижу.
ВМГ, Отличная задумка и исполнение!
