gelion
Сварочная проволока 0.6мм против 0.8мм
Кто варил проволокой св-08г2с диаметром 0.6мм?
Очень интересует разница при сварке 0.6 и 0.8мм проволокой. Варю черный металл толщиной 0.8мм угловое соединение прихватками снаружи с последующей зачисткой. Вот и интересуюсь, может более тонкой проволокой меньше наплыв.. или ещё чего..
Чего, никто не варил проволокой 0.6??? :pardon:
Чем тоньше проволока тем удобнее работать. Но главное хороший - дорогой аппарат с пульс процессом, тогда и при 0.8 мм идеально получиться. Ждите ответа от профи ближе к вечеру они всеж. работают днем. Сам проволокой 0.6 не варил. Обычные аппараты при малых токах меньше 100 А не могут обеспечить струйный перенос металла а с пульс... могут.
Я варил вчера. Но я ламер и разницы не заметил. У меня ПДГ-200 Матер.
У самого Telwin BIMAX 132, моя проблема в том, что усиление прихваток получается великоватым, по сравнению с порошковой 0.8, с которой и перешёл. Мехобработка раза в 2 более трудоёмкая. Порошковой зато геморней в плане пор и кратер немалый. Да и мощности в сети иногда не хватает для нормальной сварки 0.8 в смеси. Да, кстати, сварка в смеси Ar+СО2
Ну что ж, ждёмс вечера )
Изменено пользователем gelion
при правильном подборе тока/слегка излишний/ -d0,6 прихватка/точка сама "растекается" по месту сварки и практически не требует зачистки.вот и вся разница.
" Наплыв" меньше.
"Еще чего"- чем тоньше проволока, тем принципиальнее она к состоянию матчасти, особенно подающего механизма и мундштука.
Спасибо за ответы. Буду покупать 0.6 Её ещё найти правда надо, чего-то не очень популярна в магазинах.
Ощущения при сварике 0,6 после 0,8 совсем другие. Другая дуга, другие настройки, ниточный шов уже, стоит переболщить чуток с током, тут же начинает резать. Чтобы было легче обрабатывать прихватки - не увлекайся постгазом. При этом шов интенсивно охлаждается и происходит излишний подкал, обрабатывать его потом даже болгаркой гиморно. Лучше прекратить когда металл еще темномалиновый. Я к этой проволоке привыкал неделю. Разница примерно такая же как варить на одном токе электродом 2 и 3мм. Все по-другому. Сегодня предложили 0,6 в магазине с большой скидкой. Подумав решил больше не брать. Перехожу обратно на 0,8. Остатки оставлю для особого случая. Не для постоянной работы. Хотя в смеси она ведет себя подемократичней.
Вот спасибо, сам бы не додумался :friends: А я то думаю, чего это сегодня болгарится легко. И вправду расход газа менял. 0.6ю проволоку всё ж куплю, попробую поварить, но с закалкой больше не буду увлекаться :)
Вот туточки я не понял. Как это у низкоуглеродистой стали подкал получаеццо, да такой, что болгарка с трудом берёт?
Так все просто, достаточно попробовать :)
Мож тама верхняя науглероженная корка образуеццо?
Возможно. В подробности не вникал, но закономерность такую проследил. Как только передержишь с охлаждением, потом замучисся болгарить. Елозишь-елозишь, а оно хоть-бы что. Так что я теперь этим не злоупотребляю, особенно на прихватках, которые все равно потом расплавлять.
Может виновата виндманштеттова структура? :)
Видманштеттова структура - может образовываться при ускоренном охлаждении аустенита. При ее образовании выполняется принцип размерного и структурного соответствия, в результате чего кристаллы доэвтектоидного феррита ориентированно проростают относительно кристаллической решетки аустенита и имеют форму игл или пластин. (с)
Здравствуйте. Тоже попробовал поварить проволокой 0.6. Но что-то у меня проблем куча возникла... Я конечно сильно начинающий сварщик, но с 0.8 варил без проблем.
Собственно проблемы: Постоянно проволока припаивается к мундштуку. В результате подача проволоки идет рывками т.к. она постоянно прихватывается. Причем иногда намертво, аж высверливать приходится. Но при этом иногда все нормально, и могу с полчаса нормально варить.
В общем я в недоумении, не могу уловить закономерность. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Аппарат кратон125, co2.
gelion,
На какой полярности варите? Плюс, для сплошной проволоки, должен быть на горелке. 0,6 мм проволокой варить тонкий металл значительно лучше, чем 0,8 мм, но при этом источник полуавтомата, горелка, токовый наконечник, подающие ролики должны быть заточены под эту проволоку.
Изменено пользователем HobbySvarka
У меня проволка 0.6 шла в комплекре с п/а, великолепно переварил половину машины - метал от 0.5 оцинковки до 2 мм черного. После была преобретена отечественная 0.6 проволка - варить просто невозможно. Сейчас варю 0.8 любого импорного производителя, иногда перебиваюсь 0.8 отечественной но варить тяжелее. Недавно вновь попытался использовать остатки той 0.6 - пустая трата времени и нервов, снова забросил её в дальний угол. Найти импортную 0.6 в продаже мне не удолось. П/А Партнёр-130
Понял, надо искать другую проволоку. Проблема только в том что у нас в городе она продается только в одном магазине, где я собственно и купил...
Залипание проволоки в канале происходит по массе причин. Это и грязь на проволоке, и канал слишком большого диаметра (под проволоку 1,2мм и более), и слишком "строгий" токосъемник, и забитый окалиной мундштук и токосъемник... масса всего. Вплоть до плохого контакта массы с деталью. При работе с проволокой 0,6мм надо иметь ролики под 0,6 и токосъемник тоже. Канал тоже желательно поменьше.
Купил проволоку 0.6 AWELCO. По цене 1200 5 кило. Для сравнения 0.8 не помню производителя 600 руб.
При сварке прихватками разницы в шве не заметно, то есть такая же форма, такое же по размеру усиление при одинаковом проплавлении. Но ведёт она себя несколько непредсказуемо. Сплошняком не варил, без надобности. Так что вывод окончательный - ну её! К тому же если смотреть субъективно при сварке в смеси 0.8-ой наплавляемый металл как-будто заливается, с 0.6 такого ощущения нет, что не есть гуд.
Добрый день. Я в рядах сварщиков полуавтоматом 1 день После дуговой не могу понять - полуавтомат может варить непрерывным швом или нет. Пробовал варить пока с пол часа. Хочу понять как ведет себя этот вид сварки. У меня дешовый аппарат Циклон 240, проволока итальянская ,08 порошковая, еще не преобрел баллон с газом. Подскажите или дайте ссылку на пособие по сварке полуавтоматом.
Тоже интересно, можно ли сварить герметично трубу за один проход?
