Dr_Law
Сломан трензель. Что можно сделать?
При разборке гитаре своего станка обнаружил, что трензель сломан :(
При этом он как-то держался на своей оси, и даже переключался - но треск и вой шестерен просто жуткие.
Что можно сделать? Как такое отфрезеровать?
ЗЫ. Если у кого есть на продать - прошу в личку, очень заинтересован.
Изменено пользователем n-a-v
Сделать можно все! Насколько я могу судить деталь плоская, выступающую часть ручки приварить.
Трензель - чугунный... Сам думал про сварку из двух деталей.
аккуратно засверлиться 1-2мм штук 6-10 вокруг,накладку чем-нибудь
Чугун, из которого производятся детали станков, обычно хорошо поддается сварке. Разделать кромки, сварить, отпустить и произвести мех. обработку.
Сделал бы такую деталь заново из куска металла, отдельно выточить и приварить ручку. Восстанавливать смысла нет, станок не раритетный.
Существует еще одна технология ремонта- разделать кромки, припаять отвалившийся кусок латунью с заливкой отверстия припоем, зачистить, рассверлить отверстие. При пайке латунью не происходит отбеливание чугуна.
Если делать новую (эскизы уже нашел), как лучше базировать отверстия?
Надо, чтобы шестерни сопрягались....
Большое спасибо mehanik1102!
Подумал и запаял-таки латунью...
У меня есть пропан-кислородная горелка, отопление себе паял.
Ну, подумал, загипсовал деталь, чтобы отломки не сместились, разделал трещину, запаял, потом то же с другой стороны. Поковырялся с рассверливанием, но все отлично стало! И шумит намного меньше.
Завтра поставлю все втулки/шайбы на место...
Можно заказывать недостающие шестерни и учиться резать резьбы :)
Вообщем на моём ТВэшке, тоже такая беда, обнаружил это вчера при разборке гитары. Изготовить новый из металла можно, Но где-то в темах натыкался на способ ремонта этой поломки, а где сейчас найти не могу, может кто подскажет?
Что можно сделать?
Алексей, вот вариант: http://www.chipmaker...1/page__st__200 пост № 204 Изменено пользователем LWD
