doloto
Как дешевле делать много отверстий с резьбой M40 в прямоугольных трубах?
Трубы прямоугольные, размерности в пределах 50-200мм, всегда кратные 50 мм: 50x50, 50x100, 150x150, 200x100 и т.д. Толщина от 2 до 4 мм., длина от 500 мм (чем больше, тем лучше). Материал нужен разный, в порядке востребованности: аллюминий, пластик, сталь (опционально). На картинке - алюминиевая труба 200x100.
Какое оборудование для этого оптимально при массовом производстве и как посчитать себестоимость продукта?
Работающего станка с ЧПУ я вживую даже не видел. Не представляю, сколько он ест электроэнергии и расходников, его срок службы, на сколько хватит фрез и т.д. И как нарезать резьбу: на роутере спец. фрезой, или мечиком лучше? Если мечиком, то какой нужен станок?
Продукт - детали своего рода "конструктора", только не игрушечного.
Изменено пользователем doloto
Пересмотреть вашу конструкцию. Не отверстия с резьбой, а отверстия под болты.
Хм, а зачем, и в чём разница? Болтов там не будет, в большинстве случаев. На 80% будут вкручены крышки, а в остальных 20 - самые различные девайсы, которые изготавливаются отдельно и иногда не нами.
Да резьба в 2-3 витка не слабовато
Тогда не сверлите эти 80 совсем.
Обычно для понимания картины дают описание всей конструкции, а не одного рычага с отверстием.
doloto, В моем понимании для этого потребуется некая спецоснастка на стандартные станки. Соответственно если это действительно серийка, то имеет смысл смотреть на варианты конструирования таких приспособлений на имеющиеся станки. Со своей кочки зрения я бы использовал имеющийся фрезер ЧПУ, на который сколхозил бы некую подачу для профиля. В качестве сверел подумал бы над использованием коронок (корончатых сверел) с магнитных станков или аналогичных (не помню какое там крепление). После сверления прошелся бы метчиком по программе на том же ЧПУ.
Думаю что мнений тут будет много и все разные. Каждый будет в меру своих мощностей и своего опыта (фантазий) говорить.
Думать то все равно самому придется в итоге :)
Это когда флудовник на 70 страниц развести хотят. Тут же четко поставленная задача. Ни кто не просит заметьте пересматривать всю конструкцию, просят решить конкретную задачу. Причем не самую сложную.
Изменено пользователем Alekseich11
Вася Куролесов: это "конструктор" - заранее не знаем, где что будет. Нужна возможность сборки различных конструкций из стандартных деталей, а также повторного использования деталей в других конструкциях. Универсальность здесь главное.
Дык гайки приварить контактной сваркой не судьба ? 2-3мм для 40 это ничего.
Но плюсанул за идею для собственной задачи :)
Гайки приваренные не подойдут: нельзя нарушать геометрию и снижать прочность. Да и разве это будет дешевле?
Ну как бы М40 нарезать в 2-3мм стенке если покажете буду весьма удивлён.
udaw, сейчас стенка 4мм. Уменьшать её, в общем, не обязательно. Сегодня поеду забирать аналогичные детали с M80x1.5, сделанные на роутере Multicam. Потребовали калибр для проверки, но проблем не обещали.
Это что виток резьбы если плюс фаску самую малую.
Резали резьбу резцом?
Скорее всего вам будут уместны защелки чем резьба или типо этого
Изменено пользователем G66
Думал про защёлки. Но резьба универсальнее и в изготовлении проще (поправьте, если не прав). Что-то лёгкое пластиковое в такой резьбе удержится. А для серьёзных нагрузок просто добавляются контргайки с обеих сторон.
Стенка трубы какая? Наверное не очень хорошая идея с основном шагом. Да и с мелкими тоже. Может быть втулками вваривать резьбовые? Или конструкцию переработать?
doloto, все же, 240 отверстий и 240 М40 на одну деталь - это не дешевле 50 защелок. Не обязательно байонеты делать, как Геннадий предложил. Раз нагрузки бывают посерьезнее, можно шариками расклинивать, как быстрозажимные болты для сварочных столов делают.
Если производство массовое, то одновременное получение большого количества отверстий возможно прошивкой тонкостенными трубчатыми электрод-инструментами на электроэрозионном станке. Когда-то я видел, как фасонным графитовым электрод-инструментом формировали полость штампа для горячей штамповки стальных коленвалов (получалось даже немного быстрее, чем обработка на привычных тогда копировально-фрезерных станках). А нарезание резьбы - это вообще не проблема
https://www.youtube.com/watch?v=SItf5zZgHnc&feature=player_embedded - Термическое сверление - процесс пластического формирования сквозного отверстия в тонкостенной металлической заготовке при помощи нагрева за счет трения инструмента о заготовку. В процессе термического сверления в заготовке вокруг формируемого сквозного отверстия.
А вот с пластиками сложнее будет.
Изменено пользователем efendia
И край гильзы внутри как бритва острая.
Это будет прекрасно работать в обычном отверстие без резьбы а тот вариант который вы хотите сделать и с такой резьбой годится может для одной сборки но не как в качестве конструктора где одно отверстие с Резьбой неполноценной может использоваться многократно, резьба кончится очень быстро по причине мягкости материалов которые вы хотите использовать
Думаю что и вопрос темы не настолько для вас актуальный (дырки наделать не проблема) а дальнейшее использование создаст больше вопросов
G66, сборок-разборок много не будет. И вворачиваться будет, в основном, пластик. Так что за резьбу я спокоен.
Шум, сложные крепления не годятся - вариант нужен максимально дешёвый и универсальный. В конструкции может быть тыща дырок и только десяток задействованы под устройства. Остальное - пластиковые крышки или пустые.
Смотрю сейчас в сторону магнитных сверлильно-резьбонарезных станков:
Но ведь это аргумент, как раз, в пользу моего предложения. Отверстия бить лазером, наверное, можно будет. Грат снаружи снять абразивом каким.
Лазер подкалит кромку. Кроме этого будет изуродована противоположная стенка, под отверстием. Её также нужно будет зачищать.
Вообще то коварство вопроса в самом заголовке темы "Как ДЕШЕВЛЕ делать..." Дешевле чем сколько? Или сколько для вас "дешево"?
Как в алюминии сверлить будете? В курсе сколько времени выставлять его что бы отверстие точно сделать? И так много раз? Обычный сверлильный с тем же корончатым сверлом будет куда удобнее...
А так вы дрель ручную использовать хотите практически. Магнитные хороши на монтаже, но никак не при сверлении большого количества отверстий в трубе.
Простейший ЧПУ фрезер уделяет ваш по скорости на порядки. Но цена от 2-3 миллионов... Мощность порядка 5-10 кВт... Но на отверстие менее минуты с резьбой. Если ее резать фрезой.
Шум, что-то определённо есть в Вашей идее о расклинивающих шариках. Но мне нравится резьба своей концептуальной простотой. Можно, например, легко напечать корпус устройства на 3D принтере и ввернуть его туда (может разок плашкой пройти). Нагрузки тоже держит очень недетские. Мне сейчас сделали вариант M80x1.5 в стенке 4мм: получается три оборота и сидит намертво, никакие гайки не нужны.
per4ik, дешевле - в смысле, максимально дёшево. Как это сделать в принципе понятно и так. Уже сделано на обычном роутере.
Grey78, можно положить стальную трубу вплотную к алюминиевой. И сверлить как плиту на видео. Выставлять никаких проблем - просто разметить эту стальную трубу. Сверлильные станки я смотрел, у них как правило нет момента, чтобы нарезать резьбу М40. Можно резьбонарезную головку использовать, но станки как на видео мне кажутся удобнее. И у них наработка на отказ известна и гарантию дают. А головка это ещё неизвестно, сколько проживёт, при очень немаленькой цене. Про фрезер думал, но мне кажется это перебор, т.к. больше-то ничего не нужно.
