Пожалуй начну и свою тему про С-169.
Приобрел неделю назад, в пару для своего корейца(S1-85). Состояние - условно неплохое. Дальше буду смотреть уже более пристально.
Разместил его пока в коридоре(благо жена и ребенок пока гостят у бабушки)
Как видно по покраске, фрезер явно собирался из 3х частей.
Поддон - покрашен серой краской (имеется также контрпривод со шкивами и мотором, тоже этого цвета), станина - зеленая, голова с уголком - светлосерая.
"В комплекте" шла еще следующая мелочевка:
Мною опознан только эксцентриковый штифт и 2 прижимные Т-образные "планки" (не знаю как правильно назвать) к нему.
В голове стоит подшипник, что вроде как "колхоз", т.к. станок должен быть на втулках(насколько я читал)
Про голову - еще отдельный разговор, уж очень мне там люфт ведущего вала(со шкивом) не нравится.
Нониусный столик. Такое впечатление что обрезан снизу. Плюс сильные выбоины во внешнем Т-пазе.
Снизу какая-то странная штука привинчена. Зачем - пока не ясно.
Так же укомплектован "базовым столиком" на 3 Т-паза
Для того чтобы все собрать и запустить хотя бы в таком виде есть следующие препятствия:
Нет клина продольного перемещения. Нониусный столик просто лежит в ластохвосте.
Полностью отсутствует блок винтовой продольной подачи: сами винт, маховик, упорная планка
Уголок/голова отдельно не входят в пазы поперечной подачи с 2 прижимными Т-"планками". На одну - садятся, но как начинаешь вторую заводить - клинят. При этом голова спокойно ставится в уголок без каких-то перекосов. (Т-гайки по отдельности входят)
Мелочевка: винты, болты и гайки, шпонки маховиков и т.п.
В целом планирую понемногу делать более подробные фотографии и конкретные вопросы. Хоть станок и более-менее простой, но понять что к чему, намного сложнее чем с токарным. (Возможно сказывается то что с фрезерными никогда в жизни дела не имел, а с токарными все таки был уже какой-никакой опыт)
Скорее всего будет долгострой, т.к. времени заниматься им не так уж и много, особенно когда домой семья вернется... Но я никуда особо не тороплюсь - если к осени запустить получится, и то хорошо
Винт с поперечной подачи можно ставить на продольную, заменяя его на рычажную, в зависимости от производимых работ. Но чаще -рычаг на продольную, винт на поперечной.
Но можно и наоборот-по мере необходимости
На этом станке предусмотрена возможность работы винтами и рычагами. Крепите к вертикальной оси рычаг и работаете с помощью зубчатой рейки.
По первому времени - вполне себе вариант. Только работать надо по упорам, как я понимаю?
juri (05 April 2018 - 18:57) писал:
Тоже вариант конечно, но не хотелось бы постоянно дергать и переставлять поперечку на продольную. Также возникает вопрос в фиксации поперечной подачи.
У меня там есть в мелочевке парочка странных железок, которые возможно и должны ее фиксать, но это не точно, я еще не понял для чего они.
А там сбоку около маховичка вертикалки ось торчит, вот на неё и крепите рычаг. Вы когда маховик поперечной крутите, она должна вращаться.
Рычаг вещь весьма удобная, просто привыкнуть надо
Понятно. Одной тайной меньше
Надо посмотреть вечером вращается или нет - я как-то внимания не обращал.
brennel (05 April 2018 - 19:34) писал:
Валентин Т., А вы собираетесь его восстанавливать до первоначального обличья или будете обычный вертикальный фрезерок делать?
Вообще хотелось бы до первоначального обличья. По возможности.
Горизонтально голову ставить хочу - чтобы шестерни резать... если делилку раздобуду компактную.
Ну, и попробую постепенно остальную оснастку собрать оригинальную... шансы невелики, но вдруг?
Не взыщите за мою въедливость: а на кой до первоначального-то? Станок, ведь по сути своей, и по конструкции изначально рассчитан был на потоковые операции, так не проще ли будет малость подшаманить его, чудка руки приложить и сотворить полноформатный фрезерок с полноценным координатным столиком?...Безо всяких там упоров и рычагов?А там и до нарезания зубов на шестернях, как говорится, и рукой недалече подать...))
Сообщение отредактировал brennel: 05 April 2018 - 20:02
Мне думается, Вы не вполне правы.
Этот станок конструктивно и внешне скопирован с шаублина 11 ранней версии. Вполне себе универсальный фрезер. Способный работать как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме, как на рычагах, так и на винтах, как с исмользованием обычного стола, так и с использованием квильной бабки. В общем вероятно его можно даже назвать широкоуниверсальным.
Но в чем соглашусь, так это в том, что действительно хорошо бы озадачиться установкой ходового винта на продольную подачу. там скорее всего стоят винты Tr 10х2 а это не редкость.
Про рычаги тоже не стоит забывать. При многих работах рычаг на одной из подачь сильно облегчает жизнь.
...Этот станок конструктивно и внешне скопирован с шаублина 11 ранней версии...Вполне себе универсальный фрезер...
Всё так...За исключением одного маленького "но"...Если речь идёт о станке, в котором полная комплектация,ну, и не достает какой-то мелочи...А коли искать недостающее - вообщем, надобно запастись изрядным терпением или понимать, во что выльется изготовление...
Сообщение отредактировал brennel: 06 April 2018 - 09:57
Да, ось крутится, и рычаг один в комплекте идет.
Думал вчера на него рукоятку из эбонита выточить, а там резьба фиг знает какая.
Я предполагал что М8, но больше похоже на то что это слизанная М9. Пойду завтра метчик искать.
Вот тут вот спереди на поперечке - 2 отверстия.
Думаю что тут должна крепится планка с войлочным сальником.
Также есть сквозное отверстие:
Предполагаю что для фиксации поперечной подачи... Хотя не уверен.
По идее в него входит(с трудом) вот эта сборная конструкция:
Возможно я не очень понял суть вопроса
План такой:
1. Довести до ума то что есть, сделав самому что получится, что не получится - заказать у людей с большими возможностями. Так чтобы можно было работать.
2. Параллельно стараться собирать комплектацию если повезет
Как первый пункт сделаю - и начну работать, буду думать куда двигаться дальше. Точно хочу заказать изготовление цангового патрона с посадкой под W12 но с цангами ER11 или ER16.
Просто пока не попробуешь - не понятно чего не хватает.
Возможно приделать электронную индикацию перемещений. Может что-нибудь от других станков приспособить...
Но собрать все возможное оригинальное - тоже очень интересно, есть некое очарование в старой технике.
Millchelovek (05 April 2018 - 23:10) писал:
Не, там Tr 9x2, проверял по поперечной.
Поищу на барахолках, если не получится найти в ближайший месяц - то закажу наверное узел целиком.
Jdanin (06 April 2018 - 00:34) писал:
где вы их достаете,эти станки
Долгая история. Месяц назад я вообще не знал о его существовании в принципе и даже не думал что куплю.
Покупал люнет к токарнику, с продавцом разговорился - он и рассказал что его знакомый такой продает... а тут еще на работе внезапно дали неожиданно много денег. (что было вообще неожиданно и очень приятно)
Так что и на хотелки жены хватило и мне на фрезер осталось.
Решил не терять время и пока деньги не улетели на какую-нибудь особо нужную вещь типа нового холодильника - по быстрому заказал.
Сея дырка и деталь есть и для меня великая тайна, хотя давно имею этот станок!
Перелопатил все инструкции-ни хрена!!
Может кто знает для чего..........?
Тут стоит второй фиксатор уголка к поперечной подаче.
Это отверстие для фиксатора.
Все правильно. Это фиксатор. Вставляется справа налево. У вас поворотная часть немного переделана. Смысл в том, что при повороте правой части поперечная подача зажимается с двух сторон.
План такой:
Я дважды реинкарнировал подобные зверушки, первый раз Л-159, потом - Ф2А...В обоих случаях их просто переделывал, это касалось и подач, и шпинделя, и привода...Если будет интересно - стучитесь в личку, поделюсь фото из того, что снимал...Ну, а коли вы решили полностью восстановить свой станочек - это тоже дело хорошее, хотя, по времени и по денюжкам, думаю, не есть шибко благодарное...))
Я думал что она с одной стороны прижимает к ластохвосту. Ан нет, вот оно как.
Надо прочистить дырку - почти не влезает туда эта штука.
А у вас фоточки "штатной" не найдется?
brennel (07 April 2018 - 01:43) писал:
Любопытно конечно.
А какой вариант переделки для этого вы бы предложили?
Вот старое фото. Справа такой же сапожок, как и слева. Он со сквозным отверстием, из него выходит стяжной болт на который наворачивается ручка. Ручка самодельная.
