HECTOP
Отверстия 10мм в листе нержавейки 0.5
Здравтсвуйте.
Посоветуйте чем сделать отверстия 10-12 мм в листе нержавейки толщиной 0.5 мм.
В условиях гаража!
Мало исходных данных.
Сколько отверстий?
Точность отверстий?
Допускается ли отклонение от плоскостности листа в зоне кромок отверстий, если да то сколько?
А так можно и пробойником на чурбаке пробить на раз-два...
Точность пофигу. Но чтобы лист в районе отверстий выгнуло крайне нежелательно.
Поэтому пробойник на чурбаке сомнителен.
Да еще и пробойник из чего то делать надо.
Изделие будет квадратная пластина 160х160 с 4 отверстиями 12 мм в углах для стяжки.
Пластина должна остаться прямой и плоской.
Чем бы пропилить-просверлить.
Изменено пользователем HECTOP
Зажимаем лист между двух толстых фанерок(~12-20 мм), или другого металла (два куска дюральки например) и сверлим весь этот бутерброд насквозь.
Заточи вот так проверенно.
Какое сверло брать и на какой скорости сверлить?
Нержавейка очень тяжко сверлится.
Пробить ли отверстие предварительно тонким сверлом, а потом рассверливать или стразу по размеру сверлить?
Сразу.
Видел такое сверло готовое но вроде как по дереву.
Ага заточу по металлу. Спасибо, буду пробовать.
Если таким как culibin предлагает - то можно сразу.
Здравствуйте,мне необходимо изготовить 8 шайб из листовой нержи, тощиной 0,5 мм.ф нар.16.8 мм. ф внутр.12.0 мм. Небольшие выгнутые кромки нестрашно.Гайка через эту шайбу будет поджимать резиновые уплотнительные колечки . И 5 шайб из нержи толщиной 0,8-1.0 мм., ф нар.18.7 мм., ф внутр. 9.0 мм. У этих выгнутые кромки нежелательны. Большое спасибо.
Только не фанеру, с сталь, можно АМг6, Д16, латунь, а то заусениц и загибание кромок будет. Потом на токарном точится оправка, одеваете просверленный пакет шайб, поджимате через толстую шайбу центром задней бабки и протачиваете снаружи. По многу не брать, а то провернет шайбы, точить с СОЖ, лучше с олеиновой кислотой.
Если конечно вы не исполнителя искали.
+5
лучшее решение
Подтверждаю проверенно до 1.5мм по стали гподходит.Деаметры пробовал до 30мм .Обычной перкой по дереву.
Для ал-сплпавов можно и толще.
Главное руки будут целее.
Изменено пользователем Kyzmich
Режешь на квадраты.Протачиваешь в токарном патроне оправку из любого металла в виде упорного "пятака"Поджимаешь эти квадраты пакетом через холостую прокладку (из любого металла) толщиной 10мм вр-центром.И протачиваешь наружный диаметр.Затем в разжимной оправке протачиваешь внутренний диаметр.Шаберком снимаешь заусенцы.
Все.
Большое спасибо за искренние дельные советы.
