Slawa
Вопрос по плазморезу с ЧПУ (не разжигается дуга)
Так что бы в двух словах:
Станок полностью работает. Горелка перемещается, THC выдерживает установлению высоту...
Фокус начинается при запуске УП. Станок перемещается в точку первого реза, сопло касается металла, приподнимается на заданную THC высоту и все... Панель управления начинает ждать дугу, но ничего не происходит. При этом реле, отвечающее за старт срабатывает.
Источник не включает воздух, ни подает вообще каких бы то ни было признаков жизни, при том, что он включен и индикаторы ошибки или неисправности не горят.
По прошествии отведенного настройками станка времени поиска дуги, вываливается сообщение, что дуга не обнаружена или типа того.
Есть идея, что попробовать напрямую закоротить контакт управления включением плазмы.
Кто что по этому поводу думает? Не спалю ли я чего доброго ее?
Правильная идея. Причем это первое, что нужно пробовать.
Сразу разделится место поиска. Либо плазморез, либо реле (щелкает еще не значит, что замыкается)
По факту может и провод от ЧПУ до плазмореза отвалится.
реле щелкает и замыкает - проверял мультиметром.
Провод тоже прозванивал.
смущает только то, что там 4 контакта. что замыкать - хз)))) Возможно, что неправильно распаян провод))))
Плазморез то КАКОЙ?
Или гадать?
Реле обычно замыкает ДВА контакта.
На резаке (обычно) есть контакты блокировки.
Вот я и спрашиваю - КАКОЙ плазморез?
LGK-300IGBT
Если от ЧПУ к плазморезу идут 4 провода, то это
- два провода запуска
- два провода напряжения ТНС.
Наверное не сложно найти проводники идущие на контакты реле и затем найти их в плазморезе.
Учитывая что остальные два идут совсем в другое место.
Ваш плазморез с водяным охлаждением и у него дофига причин почему не зажигаться.
Скорее всего причина в нем. Может тупо не подключено охлаждение.
Охлаждение подключено. Лампа охлаждения так де гаснет, когда чиллер вклюается.
Хотя там есть режим с воздушным охлаждением, просто мощность ограничивается.
Я снял крышку на плазме, где штекер крепится. Там от 2 клем провода уходят вглубь напрямую(я так понимаю это и есть провода на запуск), а 2 других как то хитро распаяны и там висят 2 конденсатора. Может это и есть напряжение дуги...
А какие еще могут быть причины на вскидку?
Так причин всего две.
1- нет контакта где нужен.
2- есть замыкание, где не нужно.
На мой взгляд кроме описанных проблем может еще не работать воздушный клапан, было такое, когда все хорошо, но воздуха в системе нет, соответственно дуга не выдувается даже если источник дает плазму.
А это ничего, что без воздуха плазмы не будет от слова ВООБЩЕ. Поскольку в данном случае воздух- плазмообразующий газ.
Без воздуха на аппаратах с ВЧ поджигом будет ИСКРЕНИЕ в разряднике и ВСЕ. ЭТО ни капли не плазма.
Изменено пользователем Sergey-B
Была такая проблема на HPR 260 станок МЕССЕР - протечка ОЖ  на высоковольтный провод внутри станка.
Что-то тему замяли, так результата и не было в чем причина???? У меня такая же неисправность, реле включаются на ЧПУ а плазморез не реагирует, на воздуха, ни поджога. Плазморез DOG120-pro станок Челябинский...Может у кого есть какие мысли? На воздух реле замыкается, в плазморезе с разъема идут провода на дроссели а с них потом на плату на разъем. На нем висит постоянное напряжение 8 Вольт, как реле на ЧПУ замыкается, то на разъеме тоже падает напряжение до 2-х Вольт, но ничего не срабатывает.
2 часа назад, Sanchoys сказал:
Это ты в надежде, что форум читают производители станка?
Сначала раздели вероятности.
Включи аппарат и вручную замкни провода запуска.
Если дуга зажглась - проблема в ЧПУ,
если не зажглась, то в плазморезе.
В первом случае - звони в Челябинск, во втором случае в сервис по плазморезам.
Или есть надежда, что проканает - "что то продуть или подкрутить"?
ЧПУ не причем, плазморез реагирует на замыкание контактов кнопки, включается сразу вентилятор и включается реле, которое стоит на маленькой плате с диодным мостом. Но не происходит включения воздуха и включение инвертора. Какая-то блокировка не дает включаться плазморезу, но ошибки нету никакой. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с подобной проблемой? А ёрничать насчет производителей станка не стоит, сюда разные люди заглядывают и многие помогают советом. Если нужны какие фото то могу отправить, но пока никто не спрашивает.....
1 час назад, Sanchoys сказал:
В таком плазморезе может быть единственная блокировка - датчик наличия давления воздуха. Стоит рядом с клапаном (а может и не стоит в свете упрощений)
Понимаешь в чем дело, в обычном аппарате вентилятор крутится всегда после включения сети и структура аппарата DOG может отличаться.
Причин не включения воздуха и инвертора - вагон и тележка.
Дистанционно искать долго.
Обратись к местным ремонтерам.
Почему логично спросить производителей станка - поскольку они применили данный аппарат, то хотя бы знают логику его запуска.
Датчик давления воздуха заблокировал, но здесь другой случай. Нету алгоритма работы микроконтроллера, который стоит на плате управления плазмотроном, поэтому не ясно какие сигналы должны стоять, для того чтобы включился запуск....
Изменено пользователем Sanchoys
Это ты сейчас про что?
Нет такой платы в плазморезах.
Плазмотрону нужна подача воздуха и напряжения с соблюдением протокола розжига и он начинает резать.
Если не ошибаюсь, то в DOG-120 PRO используется пневмоподжиг.
В этом случае нередко в цепи сопла (вспомогательной дуги) стоит предохранитель примерно 30 А.
Если он сдыхает, то нарушается протокол.
А именно не контролируется замыкание катода на сопло перед запуском. В этом случае действительно не будет подачи воздуха.
Как это нету, ты видел своими глазами плазморез с ЧПУ, вот я снял фото эту плату управления я пометил галочкой
На эту плату приходят сигналы с ЧПУ, и с разных датчиков, она же выдает команды на включение воздуха, запуска ШИМ  и прочее, следит за температурой транзисторов на радиаторах, подачи воздуха, да короче всеми процессами протекающими в плазморезе, а ты говоришь нету такой платы....
4 часа назад, Sergey-B сказал:
Если возможно то отсюда можно по подробней, я что-то не видел такого предохранителя, где его можно посмотреть?
Что-то мне не дает сайт больше фото присылать, наверное лимит исчерпал, завтра я пришлю еще,
А я и не сказал, что он есть обязательно.
В Тритоне - есть
В Fubag - его нет.
Общее то, что перед подачей воздуха контролируется замкнутая цепь катод-сопло.
Поскольку именно ее размыкание и поджигает дугу.
Нет замыкания - нет смысла и воздух подавать.
Хотя есть еще один интересный вопрос
- розжиг дуги пропал в процессе эксплуатации или его нет сразу?
Есть у меня резак - ТМ-120.(один из сотни аналогичных)
Выглядит отлично, все двигается и замыкается, но
не разжигает дугу ни на одном аппарате.
Нужно выбрать время раскрутить его и посмотреть.
Или просто выбросить.
15 минут назад, Sergey-B сказал:
Плазма работала нормально, ребята были в отпуске и она 2 недели простояла, потом когда ее включили, где-то сеть шибануло, аж автоматы сработали и на плазмотроне и общий. Потом включили и вот тебе результат, нет поджига и.... не подается воздух и не поджигается дуга. Сергей, у меня такой вопрос. Я прозвонил все кабеля, на ЧПУ включаются реле и на воздух и на поджиг, привода все работают, единственное нету поджига.
У меня такой вопрос, плазмотрон без станка никак нет проверить, без рукавов, горелки, и.т.д? Только на станке?
плазмотрон
Плазмотрон это сам резак. Т.е устройство генерации плазмы.
То, что бабахнуло - плазморез. Т.е устройство подающее в плазмотрон воздух и напряжение (ток).
Легко.
Подключить любой подходящий резак, возможно даже ручной и проверить.
Сам по себе этот аппарат подходит и для ручной резки.
Естественно это мое утверждение с моей "колокольни".
Я не могу быть уверен, что челябинцы не "поправили" что либо.
Смущает неоднократное утверждение
В моем понимании это не понимается.
11 часов назад, Sergey-B сказал:
В ящике ЧПУ стоят реле, вот когда даешь команду на включение плазмореза там по порядку включаются 2 реле одна за другой через 0.5 сек. Вот это и есть первая включает воздух, следом за ней дает команду на включение инвертора
