Cutter
ТО резьбы
Слышал, что резьба на метизах (в массовом производстве) термообрабатывается в условиях особой газовой среды.
Подскажите пожалуйста где об этом можно получить более подробную информацию?
Заранее благодарен.
Вероятно речь идёт о газовой цементации самореза и калятся с конвеера печи в этой атмосфере скорее всего -за свою карьеру пропустил ок. тонны самореза-только по технологии с твёрдым карбюризатором-слой там минимальный десятка и меньше.
Извините, сформулировал вопрос очень широко. Постараюсь конкретизировать.
Речь идет об объёмной закалке шпильки М12 из стали 35 до HRC 30...35. Нагрев осуществляется в электропечи без контроля состояния среды. Произойдут-ли в этом случае какие-нибудь изменения, способные значительно снизить физические или механические свойства материала в зоне резьбы?
Также слышал выражение "сжечь резьбу" (при термообработке). Это означает изменение геометрических параметров резьбы или, что-то иное?
Нет. Если, разумеется, соблюдать режим нагрева.
Если очень переживаете, можно закалить заготовку до мехобработки.
Указанная твердость вполне позволяет выполнить резьбу после ТО.
При указанной твердости мех. обр. делается после т.о.
Всем большое спасибо!
Гость
