дмитрий32
покупка 16К20Т1, прошу совета знающих участников
23 минуты назад, Petuchov сказал:
 Для Вас был бы идеален вариант 16А20 где движки напрямую к ШВП крепятся.
Я тоже так считаю, но впринципе можно и 16К20Т или Ф переделать в прямой привод, хоть это и потребует не малых усилий.
35 минут назад, Petuchov сказал:
ИМХО все что сейчас делается для адаптации этих энкодеров гораздо больший объем работы, а щетки на якоре все равно остаяются и все равно потребуют обслуживания.
Сейчас я просто комплектую начинку, и я специально пошёл этим путем, моторы с энкодером мне оказалось проще достать чем с тахогенератором,  конечно можно было купить не родные тахогенераторы и приколхозить взамен энкодеров и все, но зачем? УЧПУ мне все равно надо было покупать вот я и наткнулся на маяк 622, и зная что у них есть модуль к нему позволяющий получать сигнал тахогенератора я принял решение о покупке.
В остальном я с вами полностью согласен.
10 часов назад, дмитрий32 сказал:
У меня уже есть такой же комплект с моторами на которых тахогенераторы,  в будущем я постараюсь уйти от этих тахогенераторов, но единственное что меня пока смущает это шестеренчатая передача от моторов к ШВП. Постараюсь объяснить есть ШВП на котором стоит датчик ЛИР с одной стороны, а мотор с тахогенератором и шестеренчатой передачей с другой, в случае отказа тахогенератора, покупаем преобразователь энкодер-тахогенератор, сигнал от ЛИРа заводим на него и далее транзитом в УЧПУ, а с этого преобразователя берем сигнал тахо и подаем на привод и все работает, но есть одно но, зазор в паре шестерней, он внесет некоторое "неудобство" в работе пары привод - мотор при микро подачах. Вот если бы шестерен не было, а была упругая муфта это было бы лучше, (это мои мысли не подкрепленные ничем практическим, может я и ошибаюсь, пока меня в этом никто не переубедил).
Это нормально заработает, на нулевых оборотах и микроподачах важнее не контур скорости привода, а контур тока и позиции в чпу, Тахо на околонулевых оборотах ничего не выдает.
Самое главное - отсутствие сильного биения в шестерне Х.  А такое бывает.
1 человек качает швп шестигранником, слушая стук руками. 2-й поднимает подтянутую плиту, осаживая её медным молотком. Как стук люфта прекратился, лучше чуток вернуть плиту вниз и проверить на ощупь что не подкусывает, люфт при равномерном вращении не появляется. Если появляется - переделывать на прямую с муфтой или менять кривой вал.
Легко и одному отрегулировать, бегая туда-сюда.
9 минут назад, pchel сказал:
Это уже вдохновляет на замену тахогенератора, но в идеале я вижу это так:
Приобретается энкодер с полным валом на 12мм и устанавливается на вал мотора вместо тахогенератора, шестерни выкидываются и делается прямой привод через муфту. Но это затратнее, чем просто докупить преобразователь и поставить.
21 час назад, pchel сказал:
Скажите, у Вас уже есть опыт такого решения или это предположение? У меня просто есть опыт такого решения только для позиционных систем и это работает, но на контурных ЧПУ я не пробовал так делать.
Petuchov, да, даже в более запущенном варианте. Привода КЭБ, двигатели от Размера поставили на 16К20 . Энкодер Х стоял на ШВП.
Изначально сделать так придумал не я, но решил попробовать что получится, на удивление настроилось. Не идеально, но для этого станка  нормально. По Z воткнули швп от 16А20 с Размером. Здесь было проще поставить вместо резольвера, стандартное решение.
06.02.2019 в 14:28, pchel сказал:
Ижпрэст делал маяки для венгерских ЕЕН400, в которых сигнал тахо вырабатывался ЦАПом системы по энкодеру на моторе. Поинтересуйтесь у Мальцева, сохранили ли они такую кофигурацию при модернизации.
Получил ответ, в кратце вариант следующий ставится ещё один модуль ЦАП который вырабатывает сигнал тахогенератора, БПрО считает скорость и выдаёт это на дополнительный ЦАП.
Из минусов: теряется быстродействие контура регулировании привода получается сигнал тахогенератора будет заказывать на 2,5 мс
Понятно, через бпро пропустили. На хуноре конструкция энкодер-цап была хардварная.
В принципе, минус незначительный, ееn и 16к20 не те станки, на работу которых он заметно скажется.
59 минут назад, pchel сказал:
Что означает хардварная,  первый раз слышу, это от названия фирмы, или это такой сленг, можете пояснить?
На микросхемах логики и операционниках, в смысле без программной обработки. Джамперы для делителей, подстроечные резисторы для коэффициентов.
Изменено пользователем pchel
47 минут назад, pchel сказал:
А случайно схемы нету для повторения? А то все коммерческие на процессорах с прошивками, не повторить, а хотелось бы.
У меня нету, даже в памяти не сохранилось ничего. hunur pnc 712 (именно так, не 721), может найдете.
Не советую повторять, постоянно приходилось подкручивать подстроечники, все плыло  от температуры.
В воскресенье пробовал модули подцепить к маяк622. Были трудности но всё разрешилось.
Вроде как все работает, все блоки моргают индикацией по каналу can и горит зелёный светодиод готовность,  единственное в учпу горит несколько ошибок,"Авария" и "наезд на концевик", "станок не включен"
"Наезд на концевик" меняется на "аварийный останов" при нажатии на грибок.
В списке ошибок есть про модуль ВВ 404 нет связи по x,у,z что бы её потушить необходимо воткнуть на входа энкодеров обманку, приеду попробую, ну или поменять параметр в учпу, но тогда непонятно, рабочий модуль или нет. По ошибке "наезд на концевик" надо разобраться на какой вход модуля ВВ 024 приходит сигнал с концевиков и принудительно подать +24В,  чтобы учпу видело что он замкнут, по ошибке "станок не включён" процедура думаю та-же, вобщем надо лезть в конфигуратор и переписывать все что там есть для понимания электроавтоматики, где что сидит.
На станочном пульте пробовал понажимать на кнопки подсветка загорается,  пробовал включать "СОЖ",  и "толчек шпинделя" думал увижу как на блоке реле сработает реле но ничего не произошло, возможно учпу блокирует из за горящей "аварии" ну и немного фото
Изменено пользователем дмитрий32
Грамматика
18 минут назад, дмитрий32 сказал:
Потом прощёлкать все сгнившие советские конечники в духе МП2101.
Поменять при необходимости . Провода в кабель - каналах на предмет излома
соплями подвести . Логику "Маяка" я не знаю и пока трогать  не будем , возможно ,
если её по уровням переключать нельзя , и контакты конечников перепаять
придётся .
sermor, он на столе включил.
10 минут назад, pchel сказал:
На станке совет пригодится .
46 минут назад, sermor сказал:
придётся .
Про концевики я образно писал, я маяк622 запускал на "коленке" для проверки, его работоспособности и модулей (периферии) после приобретения, он не подключен ни к какому станку, поэтому и выдаёт ошибки, мне важно понять в каком состоянии находятся модули, есть ли связь модулей с учпу, вот и хочу поиграть с входными сигналами и проверить реакцию (модули ввода),  посмотреть работу выходных сигналов (релейного модуля), не все конечно, по минимуму.
Ещё хотел уточнить по ремню, есть возможность оперативно купить 2 ремня 8Л2240 вместо 20Л2240 и поставить эту пару, должно получится в теории "16Л2240". Знаю что для 16К20 шли ремни 16Л2240,  для чпу 20Л2240,  может кто практически делал что-то подобное, мне просто надо для завершения работы по вживленнию мотора МР132 (выставить окончательно, проверить отверстия под крепеж) пока не приобрету 20Л2240 (заказы пока не принимают), ну и при удачном раскладе может проработают немного.
Нашел у себя фото примерки мотора МР132М,  шпильки для натяжки пока нет, но будет. На фото тот самый долгожданный шкив который долго точили и запороли один ручей (в последствии вырезали до основания).
Доброе утро всем. Вчера после работы скатался за ремнями 8Л2240. В продаже было три ремня,  забрал все, два поставлю, один в запас. Партия одна, поэтому надеюсь что размер одинаковый.
Всем доброго дня, вчера с братом добили до конца крепеж под мр132, примерили ремни,  все нормально, работоспособность проверю как сделаю смазку передней бабки, но вроде повращав за шкивы, ремни на месте, не слетают. Ребята на работе отматали мне немного фильтрующего материала,  надо на фильтр охлаждения мотора поставить, а то старый уже в плохом состоянии. Но никак не пересекусь с ними чтоб забрать.
Ещё с Маяком 622 поковырялся,  поставил обманки на модуль ВВ-404 и подал на входа концевиков +24в, теперь ошибки которые зажигали надпись "Авария" потушены и загорелась надпись "УЧПУ готово", ошибки ещё загораются, типа: нет сигнала готовности привода и др, но это уже мелочи.
Выяснился неприятный момент, учпу пролежала в гараже с неделю, там хоть и плюсовая температура воздуха (прохладно), но когда я её включил, то монитор не показывал, как я понял это подсветка в мониторе не включилась. Причины могут быть в лампах (долгий срок службы)  или в их питании (скалер не развивает достаточного напряжения). Отнес в дом на пару часов, отогрел,  включил,  работает,  обратно в гараж и быстро опять включил, теперь когда прогрета монитор показывает. Может кто сталкивался, подскажите где копать?!
Ну и фото
08.02.2019 в 08:58, pchel сказал:
pchel, скажите швп воткнули в родные кронштейны 16К20Т1 или поставили вместе с кронштейнами от 16А20. Я просто подумываю о переходе на прямой привод, но правый кронштейн 16К20Т1 где сейчас энкодер какой-то хлипкий и приколхозить переходник для мотора весом под 35кг как-то боязно. Вот думаю, приобрести кронштейны от 16А20 и швп и всё это дело поставить на станину,  вот только понимания нет, подойдёт по креплению всё это или придётся дорабатывать?
Ну и обещанные ранее фото моторов с энкодером для "второго проекта"
1 час назад, дмитрий32 сказал:
Полный комплект от А20, вместе с опорами.
Но так тоже делали, работало отлично. Муфту надо гибкую, ставил кулачковую.
Доброй ночи всем. Принял решение пока не отвлекаться на прямой привод, а собрать все в стоке (как было) посмотрю что получится, в каком состоянии механика, а там приму окончательное решение.
Начали с брательником ковырять маслостанцию смазки передней бабки, изготовлена плита под крепление мотора с насосом и бака. Бак оставили старый, но немного переделали, для его очистки изнутри от го.....на была вырезана верхняя крышка, в последствии ее заменили на съемную с ответным фланцем. При зачистке снаружи были выявлены сквозные дыры в дне маслобака, никогда бы не поверил, что маслобак может прогнить, зачистил, заварил, как оказалось напрасно потеряли время, отмыв изнутри стало видно, что все дно проедено, то ли реакция какая, то ли электрохимическая коррозия, не знаю, пришлось вырезать латку по всему дну бака и приварить, теперь двойное дно :classic_smile:. фото готового бака нет, не снял, было поздно, торопился, есть фото в процессе, плита на фото из фанеры использовалась как шаблон, настоящая выполнена из металла.
Скоро приедет ремень 20Л2240, решил все таки поставить стоковый.
Еще попробовал энкодер мотора фанук подключить к маяку 622, вроде читает, хотя я думал что будет по другому, на входе ДОС шпинделя скорость показывает в реальном времени, а на входах ДОС осей, значения не меняется в реальном времени, только при нажатии "сброс привода", может из-за ошибок "нет готовности привода" или я что-то не так делаю, снял видео процесса.
http://my.mail.ru/mail/max_zaripov/video/_myvideo/30.html
http://my.mail.ru/mail/max_zaripov/video/_myvideo/31.html
http://my.mail.ru/mail/max_zaripov/video/_myvideo/32.html
На осях положение от дос, на выключенном станке, посмотрите в отображении Станок, емнип. Клавиши pgup, pgdn
Спасибо, буду пробовать как вернусь с командировки. Спешил, как я сейчас понимаю,  то меню страницы отображает расчетное положение оси, а так как учпу никаких движений не совершает, значение координаты неподвижно. Надо вывести информацию на монитор где содержится рассогласование и тогда все будет видно в реальном времени.
