Sergey-B
Станок плазменной резки с ЧПУ из готовых блоков (конструктор)
8 часов назад, Alex20081983 сказал:
2 стороны со скосом
Противоположные?
А не косит ли у тебя резак?
В смысле струя плазмы не вертикальная.
Обычно такое бывает при наклонной струе.
Режешь кружек миллиметров 40-50. Определяешь вектор наклона. Разворачиваешь резак пока вектор не окажется в плоскости крепления резака и наклоном компенсируешь эту косину.
На своём я не могу продемонстрировать качество. Стоит всё кривовато и хлипковато. Надо немного переделать сперва. А так думаю можно добиться хорошего реза но правда скорость будет ниже это точно.
На толщине 12мм при резке на 70 амперах скос уже хорошо заметен.
На 4мм я бы не сказал, что скос кромки очень виден.
Квадратики 32мм отверстие 12мм.
16 часов назад, Sergey-B сказал:
Противоположные?
Потому и спрашиваю про резаки. Резак криво режет, завихритель так себе. Хотел сконструировать решение на гиперовской расходке.
Решение резака есть. Дешевле и лучше покупного не получится.
9 часов назад, Sergey-B сказал:
Сергей, подскажите где посмотреть.
1 час назад, Alex20081983 сказал:
На выбор
Резак Duramax
Резак ТМ-125
Резак STM-120
Еще раз - НИКТО не делал и смысла нет делать на расходниках под пневмо поджиг резак с ВЧ поджигом.
Проще ТУПО подключить готовый резак к аппарату с ВЧ.
В простейшем случае (не реклама) это автомобильная свеча в цепи сопла.
Хотя массовую проверку это "извращение" не проходило. и 100% вероятности запуска на всех аппаратах нет.
Можно и более кашерно.
Есть спецы переделывающие аппараты профессионально.
В любом случае более правильный вариант - продать не нужное и купить нужное.
В 27.12.2019 в 18:07, Sergey-B сказал:
Duramax
Сергей, добрый вечер.
Подскажите, для чего нужен подрпужиненный упорный щуп?
Правильно ли я думаю: в момент получения сигнала на включение плазмы Сварог CUT160 замыкает контакты основного силового контура, контура осциллятора и переключает пневмосистему на давление дежурной дуги.
И если отключить питание осциллятора и сделать давление дежурной дуги 0, то теоретически все должно работать?
В 10.01.2020 в 21:44, Alex20081983 сказал:
В смысле где?
Два штырька под колпаком резака?
Блокировка от включения в разобранном виде.
В теории человека можно переместить по проводам, как набор отдельных электронов.
Сложности возникают при практической реализации.
5 часов назад, Sergey-B сказал:
В смысле где?
На фото.
Штырьков нет. Это РМ 125 (аналог)
Буду пробовать.
Изменено пользователем Alex20081983
Дополнил
Думаю сложности в данном случае начинаются на этапе обратной сборки ))), испепелить то нет проблем).
