Sergey-B
Станок плазменной резки с ЧПУ из готовых блоков (конструктор)
Причин, побудивших к сборке такого станка несколько.
- обратился человек, попытавшийся собрать аналогичный станок и упершийся в проблемы.
- многочисленные вопросы - продать станок "конструктором".
- попробовать собрать ОЧЕНЬ бюджетный, рабочий станок. Доступный всем.
- проверить в работе самые бюджетные драйвера.
- посмотреть - а где люди берут помехи с которыми героически воюют.
Изменено пользователем Sergey-B
За основу был взят набор от PURELOGIC - RK1010-01
Рабочее поле 1000х1000мм. Ценник - 20490 руб.
Принципиально не стал делать изменений в конструкцию поставляемого набора.
Хотя очень хотелось.
Картинка для наглядности исходного материала (фрезер в комплект не входит)
Сразу отмечу, что менеджеры от Purelogic настойчиво навязывают вполне определенный набор драйверов и контроллеров. Не самые дешевые, но именно с ними у человека и возникли проблемы. Я героически отказался от них, и был предупрежден, что с ДРУГИМИ набор может не работать. :)
В комплекте были все необходимые детали для координатной системы и четыре шаговых двигателя.
На сайте Purelogic размещено видео - пособие по сборке.
Трудностей не возникло. Все было исправно и достаточно качественно изготовлено.
Мне показалось несколько пошлым свободное болтание кабелей в рабочей зоне и я добавил кабельканал и алюминиевый лоток из Леруа Мурлен размером 40х40.
Закрепил его двумя кронштейнами, согнутыми из стали 3мм на болты крепления портала.
Ну и естественно оснастил станок держателем резака.
Кабеля к ШД - обычные ПВС 4х0.75 и ПВС 2х0.75.
Вот по сути и все доработки координатной системы.
И какие контролёры поставили? Под какой прогой запускали этот набор?
А видео того насколько быстро бегает и как болтается?
Про ЧПУ чуть позже.
Контроллеры поставил самые дешманские.
На X стоят TB6600-1
На Y и Z стоят TB6560-3
НО На Y поменяю на 6600 как приедет. Причина банальная. Для координат X и Y мне нужна дискретизация 1/4 на 6560 таковой нет.
Программа естественно Simple Cutter и было бы странно, если бы я применил другую.
Более 5м/мин производитель разгонять станок не рекомендует.
Думаю, что это обосновано.
Небольшое видео.
Режим поиска металла на этом видео не включали.
Тут мы пытались "поймать" драйверами помехи. Но видимо день не удачный. Ни одной поклевки.
Резали сталь 1мм и 4мм.
Я специально не стал применять полностью свое ЧПУ, поскольку отдельно от станков мы их продавать не планируем.
Так что в данном случае прикупил самые дешевые, что нашел в Purelogic.
В тихой надежде, что они начнут сбоить или дохнуть. Но пока мне не везет.
Не нужно к этому "конструктору" относится как к решению на все времена.
Я думаю, что это вариант временного решения вопроса, быстро и дешево, без наличия подсобной мастерской.
Гаражный - хоббийный вариант.
На попробовать.
Как замена ручной резки на время изготовления более капитального станка.
Ну и т.д.
В конце концов переносных малюток с рабочим полем 700х700 в год покупают не менее 4 шт.
А это - вариант собрать самому, причем существенно быстрее и дешевле.
Сергей, какое напряжение на драйвера подавали? Драйвера "китай" или "известная фирма"?
Покупал в Purelogic.
Там хоть какая то надежда на однотипность продукции.
Про напряжение - напишу позже, когда дойду до ЧПУ. Иначе закидаете тапками и я не успею объяснить почему решил так.
У "Пурика" драйвера есть как "Китай" так и собственные.
Китайские драйвера на TB6600 недолго работают при питании 40в, Хотя если соблюдать определенные правила, то работают сравнительно долго.
Назови причину использования предельного значения напряжения?
Какой практический смысл с учетом конкретного станка.
Для получения скорости не выше ограничений производителя ШД требуется крутить не более 1.5 об/сек.
ШД низкоомные.
п.с Все таки сваливаемся в обсуждение напряжения.
Sergey-B, Какой плазморез посоветуете дешёвый , ваш смотрел 100 000
Крутящий момент выше. Непомню откуда пошла рекомендация питать ШД повышенным напряжением.
Смысла - никакого.
п.с По напряжению вопросов больше не задаю
alkg,
Про плазморезы, если имеется в виду сам аппарат беседуем тут
https://www.chipmaker.ru/topic/145175/
Для правильного ответа напишите какие толщины металла предполагаете резать.
Сибирь 70ПР мы используем уже многие годы для оценки помехоустойчивости к ВЧ поджигу различных вариантов ЧПУ.
Его сегодняшняя цена меня УДИВЛЯЕТ.
Не толще 8мм
Не толще 8мм
Fubag Plasma 40
Прошу дальнейшие вопросы по плазморезам задавать в теме, указанной выше.
Для полноты картины выложу (в сокращении) то, что написал мне человек, пытавшийся запустить такой станок с рекомендованной Purelogic комплектацией.
".......Плазма Ruijia Rujac CUT60
Рама станка и двигатели были заказаны в Purelogic в разделе Purelogic Hobby. Размеры 1000х600х65 (код p0000016147).
Усилили диагональ портала калибровкой Ф20, соответственно закрепили провода на ней ко 2ому двигателю оси Х и к осям Z и Y.
Драйвера на ШД Wantai DQ542MA. ШД стоят комплектные к заказанному станку PL57H56 ​.
Плата коммутации так же заказывали в Purelogic - PLC6x-G2.
Провода идущие от драйверов к ШД - МКЭШ 5х0,75.
Компьютер с электроникой ЧПУ находятся от станка в 3-4 метрах.
Пробовали запускать в "ручном" режиме. Программа исполняется от и до без сбоев, но как только нажимается кнопка на поджиг, сразу начинает все сбоить. Пробовали ручным резаком резать в момент выполнения программы и опять же те же самые сбои в работе ПК.
Сварог CUT70, попробовали лист толщиной 3мм порезать, все хорошо. Только подключили THC1 от Purelogic, так сразу начало "гасить" компьютер (как с китайским в начале было)... Отключили THC проблема осталась.
На этом похоже и подохло.
Кто может из своего (печального) опыта предположить причину такого пошлого поведения станка.
Честное слово нет времени покупать аналогичный комплект и пытаться его аналогично пожечь.
Комплектация то не самая дешманская (дешманскую я поставил)
Нужно заметить, что в мануале на ТНС1 прорисовано очень плохое подключение к плазморезу. Прямо на катод.
Ну так и я для чистоты эксперимента Сибирь подключил аналогично.
Сибирь свистит помехами больше чем Сварог.
ЧПУ и комп, на фото видно, практически рядом друг к другу и к станку.
В этой связке, кроме компа, дохнуть нечему. В PLC6x-G2 гальванической развязки нет, стоит буфер на 74hc244. Драйвера более-менее нормальные. Остается только на "комп" грешить. PLC6x-G2 подключалась к LPT или через PLCM к сетевой карте?
Я так все время подключаю, знаю что не очень хорошо, но работает и в источник лазить не нужно.
Изменено пользователем Yagarto
подключалась к LPT
На сколько знаю к LPT.
Верю.
Сами так подключались многие годы.
Сейчас источники с ВЧ становятся редкостью ( не совсем как мамонты, но уже где то близко....) в основном которые "уже есть". Так что можно и внутрь.
Опять же провод из аппарата не мешает смене резака. А это сегодняшний тренд - два резака к одному аппарату.
Характер "глюков" какой?
Как бы глупо не звучало, но надо подбирать материнку. Не все материнки нормально работают с пурелоджиком и плазмой.
Да, звучит глупо.
По крайней мере для меня.
С контроллерами и прогой SC работает все начиная от Atom 330
когда плазма пытается зажечься, начинается самое интересное.. Порой вырубает весь компьютер (монитор черный с надписью "No signal", двигатели перестают крутиться и если кнопка поджига подключена к плате коммутации, то она "залипает"), но иногда бывает просто тухнет монитор.
Это "болячка" MACHa в связке с платой коммутации от "Пурика" при использовании ЛПТ порта.
А с сетью у товарища все в порядке?
Очередной раз поблагодарил себя, что не связался с LPT.
Нормально.
Помнится
Совершенно однажды мне попадался монитор под брендом DNS. Он тух даже на втором этаже от плазмы.
