Дмитрий Петушков
Новая технология литья
Здравствуйте.
Я придумал новый способ литья и подал заявку на патент.
Суть способа.
Полуформы 2 погружают в емкость 1 с литьевым веществом 3. Соединяют части литьевой формы. В соединенном состоянии извлекают из емкости. Охлаждают литьевую форму. Извлекают готовое изделие 4.
Главная проблема, которую решает эта технология - жидкотекучесть. С помощью этого метода можно "отливать" нежидкотекучие материалы, т.к. процесса заливки металла нет. Другая проблема - автоматизация производства. Использую метод, можно сделать устройство для автоматизированного литья.
Только это все общие проблемы. Мне больше интересно, как можно решить заводские проблемы.
Поделитесь проблемами, которые испытывают реальные производства. Я подумаю, как их можно решить
Также интересует какие проблемы реального производства может решить моя технология.
Спасибо за помощь
Есть еще одна проблема- усадка при кристаллизации.
При классическом литье предусматриваются прибыли, питающие отливку во время кристаллизации и предотвращающие образование усадочных раковин.
очень энергоёмко, сколько нужно расплавить чтоб получить максимум изделий
Во, во! Тоже первое, что пришло в голову - это усадка. Второе - это что будет с формой от резкого перепада температуры? Из этого, в том числе, вытекает вопрос о энергоемкости. Если, допустим, будем греть форму дополнительно и отдельно до температуры расплава, чтобы не лопнула при погружении. А может проще плавить металл непосредственно в форме посредством индукционных токов? Предусмотреть в форме, заместо литника полость под небольшой избыток усадочного металла. Права на идею сохраняю за собой! (с) :)
а лить то сами таким способом пробовали? хоть одно изделие изготовили?
Спасибо за помощь
:) Вроде ж наоборот надо - зная проблемы, которые испытывают производства, придумывают способы их решения и потом подают заявку на патент, по крайней мере у меня так написано в старом справочнике рационализатора ...
Если честно, то я думаю что такая технология никому не нужна. Для литейных сплавов есть свои отработанные технологии, а для деталей которые не могут изготавливаться таким методом есть холодная и горячая штамповка из порошков, так называемая порошковая металлургия... Под каждый метод уже есть готовое оборудование и все остальное. А лепить куличики ведерком... Одним или двумя... Сложные формы все равно не сделать, да и других проблем сотни... Усадка, изготовление формы-кокиля способного долгое время находится в режиме диких перепадов температур, (расплав 1000 воздух 50) пригар расплава к форме... Это только что за пару минут в голову пришло. И ради чего все это? Чем ваш метод лучше всех остальных? Можете привести хоть один конкретный пример?
Больше, так как победить усадку такого метода можно только направленой кристаллизацией.
