Evg7777
Вопрос по электроэрозионной обработке
Воду в качестве рабочей жидкости при обработке стали можно использовать? Насколько она работоспособна по сравнению с керосином? Нужны ли какие то добавки?
В справочниках импульсы имеют ступенчатую форму. Можно ли использовать бесступенчатые прямоугольные импульсы?
В 24.05.2018 в 19:35, Владимир_ сказал:
Прямоугольные, гребенчатые, всё это в теории красиво. В реальном процессе, из-за выбросов индуктивности проводов, постоянно меняющейся проводимости среды в зоне реза, в форме импульсов чёрт ногу сломит.
Доброго дня! Подскажите, какие требования предъявляются к медному электроду для прожига тонкого неглубокого рельефа, например, для прожига матрицы под оттиск крестика? Перепад высот , пускай, до 0,5мм, габарит 20х30мм. Достаточно вырезать штихелем/фрезой один электрод, или надо два, на черновой и чистовой проходы? Спасибо!
Износ электрода индивидуален для разных типов генераторов и зависит от токовых режимов , возможности использования "защитных " импульсов , той же полярности .
В инструкции на генератор рекомендуемые режимы с минимальным износом смотреть . По первому мнению , одного медного электрода должно хватить .
Точно скажет только оператор конкретного станка , поглядев на мелкие детали рисунка электрода .
