Evg7777
Вопрос по электроэрозионной обработке
При обработке деталей возникает необходимость технологического отверстия для ввода проволоки, связанно это с тем что при заходе проволоки с краю заготовки, при резке проволоку зажимает, особенно если это большие толщины и нер. Может кто рассказать про свой опыт? Эти поводки связанны с остаточными напряжениями в заготовке что заготовку ведет при резке и проволока рвется? или есть какие еще причины? ведь нагрев при электроэрозионной обработке очень мал...
Если заготовка калёная - то с остаточными напряжениями . Если сырая массивная - то и провис
вырезаемой части в конце реза возможен .
Изменено пользователем sermor
При электроэрозионной обработке тонкий слой поверхности нагревается очень сильно, т.к. по сути обработка происходит локальным плавлением металла. Сильного нагрева общей массы не происходит из-за малого времени воздействия потока электронов (или протонов, если Вы используете обратную полярность) и охлаждения рабочей средой. Т.е происходит в среднем в зависимости от вида и материала обработки от нескольких тысяч до сотен тысяч локальных нагревов и охлаждений поверхности материала и инструмента. Кроме того электроэрозионная резка нарушает целостность структуры материала, что способствует выведению наружу остаточных напряжений.При этом чем толще материал, тем он больше искривляется в абсолютной величине. А при заходе проволоки с краю получается вылет материала, который значительно слабее сдерживает упругие силы в металле, чем когда есть соединение по краю (когда проволоку заводят через отверстие). Провис маловероятно влияет при врезании, так как силы воздействуют вдоль движения проволоки и при обработке толстых материалов обычно незначительно. В какой то мере может помочь отпуск и старение материала, но при резке даже материалов с практически нулевыми остаточными напряжениями с малым расстоянием между линиями реза заготовку часто ведет только от термического воздействия и разрушения целостности структуры.
Вы ещё позитроны упомяните при обратной полярности . При переключении полярности
меняется только полярность приложенного напряжения, а не тип носителей тока .
<b>sermor</b>, При прямой полярности процесс обработки материала осуществляется электронами, а при обратной протонами. И от этого зависит как качество обрабатываемой поверхности, так и режимы с производительностью. В ответе я постарался подробно объяснить почему это могло произойти. А про тип носителя тока там ничего нет - это уже Ваша фраза.
Как-то более 28 лет обслуживая и ремонтируя разные типы и проволочных станков , и станков
объёмного копирования , читая методички "Энимс" в своё время для понимания процессов ,
происходящих и при резке в воде проволокой , и при протекании разряда в рабочей жидкости на
основе смеси углеводородов , не встречал упоминании о протонах .
О роли образования ваккумного канала для отрыва атомов металла - помнится .
Да и вообще не встречал пока обратной полярности на проволочных станках . Всё более на объёмном
копировании . Либо ручным переключением выходных кабелей генератора тока , либо релейным .
Есть потребность в изготовлении клиновидных углублений в заготовках из углеродистой стали. Углубление имеет форму клина глубиной 25мм с радиусом 18мм на конце и углами сторон 15 и 45 градусов, длина углубления 100мм. Какой инструмент и в каком количестве необходим для изготовления такого углубления и какой режим обработки - напряжение, ток и форма импульсов, усилие прижима инструмента, промывочная жидкость? Сколько времени примерно потребуется на изготовление такого углубления?
Изменено пользователем Владимир_
Если предварительно фрезеровать, то пара часов, и пара электродов, чистовой и черновой (зависит от допусков на размеры, их вы не указали).
Напряжение и форма импульсов это обычно забота генератора, ток - посмотрите "справочник по электроэрозионной обработке", (здесь есть в архиве) там есть номограммы.
Промывочная - хотя бы РЖ-3, прижима естественно никакого, в силу физики процесса..
Допуск 0.1мм.
Предварительную и чистовую обработку какими электродами выполнять? И какая точность,примерно, будет после первого прохода?
Если после фрезерования останутся выступы высотой 10мм то какое углубление будет в электроде в конце предварительной обработки?
электрод медный, латунный? сталь и графит можно использовать для предварительной обработки?
Латунный дешевле, медный лучше латунного, графитовый лучше медного :) Только графит хотя бы МПГ-7, всякие электродные и печные графиты не особо подходят.
Сталью по стали жечь бессмысленно, износ идёт как 40\60, 60% сняли с заготовки, 40% ушло с электрода. Алюминием можно (хотя тоже большой расход электрода), латунью можно.
Можно, наверное, и одним графитовым электродом сделать вчистовую сразу, но долго очень будет. Точность будет в виде "геометрия электрода+межэлектродный зазор+шероховатость поверхности (которая есть произведение силы тока, формы импульса и частоты импульсов)". На графите на низких частотах и токе в 20-30А 10мм стали по вертикали съедают несколько десятых графита, но это ОЧЕНЬ зависит от применяемого генератора и графита.
У вас генератор-то какой?
я в прошлом оператор советского станка ЭО
всегда резали из сыромятины
калили (цементировали) после
проволоку может зажимать ? при несоответствии режимов резания
когда подача больше чем фактическая скорость реза и станок отрабатывает назад
условно шаг вперед - два назад - это кончается обрывом всегда
не знаю, у меня никогда проволоку не "зажимало"
как ее может зажать если она окружена разрядом ?
если разряд схлопывается - станок останавливается
проверить на прочих режимах и деталях
может это и неполадка станка
это уже хорошо. значит можно снять хотя бы самые большие выступы и неровности перед обработкой медью или графитом
генератор собираем на базе микроконтроллера
а какие это частоты?
Простите, что отошлю к книге, но там правда всё гораздо подробнее написано, чем я здесь в двух строчках напишу.
Посмотрите номограммы и графики, и всё станет понятнее.
Основное правило простое, "большой ток+низкая частота = малый износ электрода + большая производительность + огромная шероховатость", "малый ток, высокая частота = большой износ электрода, низкая производительность, низкая шероховатость". Всё остальное является промежуточными режимами, ну и генераторы вносят свои коррективы.
Спасибо, повеселили. Праздник удался.
Zoraccer, сверлить каналы в электроде для подвода жидкости при изготовлении такой детали обязательно?
Желательно, но не обязательно. Поставьте помпу в пару атмосфер на промывку, и направьте вдоль полости скажем, на 10мм глубины будет нормально
Zoraccer, какое усилие необходимо прикладывать к инструменту? нужна ли вибрация?
В объёмном копировании важно не усилие ( вращательный момент двигателя ) , а скорость реакции
привода на подводах - отводах . Почему последние станки транзисторными приводами и комплектовались.
То , что называете вибрацией , обычно имело название "дополнительная релаксация " . Ставились
блочки , обеспечивающие фиксированный отвод и подвод электрода .
Я по памяти с 3Л723Ф3 , на такой съём бы и релаксатор включил , и на черновом электроде несколько каналов
на внутреннюю прокачку предусмотрел . Было бы быстрее и надёжнее.
А потом хвостики каналов механически снять и чистовым под нужную шероховатость пройти .
Инструмент может соприкасаться с деталью во время обработки и действовать на неё с некоторым постоянным усилием? Хочу поставить самодельную голову на фрезерный станок, какая конструкция проще всего - механическая или гидравлическая и как она должна быть устроена? Изолированная направляющая и устройство предотвращающее её вращение, элементы крепления инструмента и подвода жидкости и электрического тока, но как обеспечить равномерное соприкосновение инструмента с деталью во время обработки? Можно обойтись без следящего привода? Изменено пользователем Владимир_
Наиболее часто используемые электроды - это всё-таки графитовые . Из-за дешевизны материала
и возможности достаточно точной обработки "вручную". Не нужно точных станков с ЧПУ на мехобработку,
как по меди , или её сплавов с вольфрамом .
Графит не предназначен для выдерживания постоянной "давящей нагрузки". Если всерьёз задумались о
модернизации "фрезерного на прожигной" - учтите , что самое главное , это удержать электрод на нужном
расстоянии ( десятки на грубых токовых режимах , сотки на выглаживании и полировке) от детали .
Иначе будут прогары с образованием КЗ , начисто останавливающие работу генератора . Они и на
промышленных станках бывают , когда люди "торопиться начинают" . А уж по поводу алгоритмов
движения по контролю сопротивления промежутка . Ну не знаю , кто кроме разработчиков станков
грамотно проконсультирует .
Были станки с шаговиками и по Z . В 1960-1970-х . Но стоит ли туда возвращаться ?
Инструмент соприкасаться не может и не должен. На простых станках сейчас ставят просто сервопривод и швп, контроллер реализует и установочно-рабочие перемещения, и "дёрганья" электрода в пределах нескольких десятых. Если ставить на фрезер, то городить либо отдельную ось в шпиндель, или подавать фрезером, а колебать - эксцентриком например..
Шаговый привод управляется по току электрода? Двигатель при этом дёргается туда-сюда?
В большинстве промышленных станков привода управляются по сопротивлению электроэрозионного промежутка .
Определяемому генератором или системой ЧПУ при наличии в ней аналого -цифрового преобразователя .
И уже ЧПУ , или УЦИ с преднабором , ориентируясь на сигналы торможения подачи от генератора, отвода при
падении сопротивления промежутка и приближения к режиму КЗ и отвода-подвода от релаксатора , формирует
сигналы на привод .
Термин "дёргается" несколько неадекватен. Но может и "дергаться" по релаксатору при наличии вышеупомянутого
пригара и КЗ .
Почитал паспорта станков и в основном разобрался. Спасибо.
