Dim_CA
Сварка 0.7 нержи электродом 3мм
Короче попробовал я вчера это. Если варить с подкладкой и внахлест, то точками варится более-менее. Непрерывным швом -это наглость уже, но тоже пробовал - сильно нагревается шов, будет видимо сильно коробить. Хочу попробовать сварить - таки мангал. Как правильно это сделать? Подогнать и прихватить заготовки, а потом варить точками через 3-5 см? В процессе сварки сильно ли поведет изделие, может лучше делать перерывы для остывания между точками поболее?
Тонкую нержавейку (если встык) предпочитаю варить вертикальным швом (точечно, с верху вниз) Капля стекает и заплавляет стык (иногда (чтобы не прожигать) присадочный пруток (такой же электрод) использую)
мангал из 0.7мм электродом 3 мм - неудачная идея. Намучаетесть как при изготовлении, так и после. Коробить его будет.
Ну, с мангала не стрелять, слегка покоробит - всё равно работать будет.
Двойкой сварите (нержавейкой ), хорошо варится , меньше шансов дырок понаделать.
правильно- контактной сваркой или заклепками или гибкой.
остальное неправильно, но возможно только непонятно зачем
варю успешно не нержавейку, но чернуху 1,2мм электродом 2,0 - мангалы серийно. коробиться ничего не будет, если будете варить точечными швами. промежутки выдерживать 20 мм. варить без перерыва, быстро перенося электрод на новую точку. однако электроды лучше взять потоньше, 2,0 а лучше 1,6. ибо толстые будут липнуть и срать сопли, в то время как лист пойдет дырками. ток для подобного листа порядка 60-80 А. поджечь и удержать дугу тройкой на таком токе будет трудновато. всем лучше ПА.
Да понятно, что лучше тонким электродом или точечной сваркой. Но их нет. Отсюда и извращения такие.
Варить для уменьшения поводки по отбортовке. Если есть углекислый газ графитовым электродом при любом токе. Сварка по типу сварки в аргоне шов получается достаточно качественный. Таким способом варили баки для аквадистиляторов разобрал уже не один.
Ну-ка, ну -ка с этого момента поподробнее :pardon:
Углекислота есть с редуктором. Угольный электрод выкорчую из батарейки.
Можно сделать так: Уголь вставляем вместо электрода, даем ток небольшой (постоянку), направляем на место сварки через трубку СО2 и образуем каплю, под СО2 даем остыть. С отбортовкой это как? Не очень пойму.Хочу изгнуть 10мм боковой стенки, поставить ее внахлест на дно и так точками варить? Это и есть с отбортовкой?
Только чую, что быстро будет сгорать этот электрод. И потом, какие после этого будут свойства шва? (от угля , да еще и углекислоты)
Изменено пользователем Dim_CA
Швы этим методм варят неответственые но герметичные и естественно надобно красить иначе будут ржаветь. Расход электрода не велик.
Для удобства сварки лучше сваять подобие аргоновой горелки с защитным керамическим соплом. отбортовка это от листа отгибается край высотой 1-4 мм при сварке края расплавляют вместо присадки для образования шва.
именно так. ток поменьше, получше организовать защиту, отбортовку выполнить ПЛОТНО подогнав листы, без зазора.
вопрос в другом.
если сварить короб из таких листов 0.7 мм, то запалив дровишки через время наш мангал шибко нагреется + вес дровишек и ......
вот тут и появятся и коробление и бухтины. Хорошо если не сложится. 8)
Не сложится.
8)
Если потом шов ржаветь будет - это мне не надо. Мангалд для того и задумывался нержавеющим. И покрасить эти швы - не вариант. Так шо буду опять шмалять штучными 3мм ;) Ну мож двойку найду где. А может и аргон сваяю, только вот с очциллятором засада - не нравится мне перспектива получить пару-тройку киловольт самому или угробить диодный мост, боюся короче ;)
Тройкой, на обратной полярности, получится.
Так и делаю, но блин не аккуратно. Норовит залипнуть.
Норовит залипнуть.
А тонкий как залипнет - так половина и оторвётся. Или перегорит. 8)
так для тонкого ток будет нормальный тот, от которого липнет тройка (он тройке мал) и липнуть 2-ка будет меньше
Мангал по любому будет ржаветь в месте МАХ нагрева ,где угли лежат на нижней плите и на боковых стенках из за перегрева и обеднения хромом.
Не сложится.
такая конструкция нет, а простой короб (без дополнительных жесткостей) сложится.
