Corporation
Помогите чайнику с вопросами по полуавтомату
Привет! Недавно купил полуавтомат трансформаторный и возникли вопросы, Не пинайте сильно.
1. Какой проволокой лучше варить кузовню толщиной до 1 мм? Есть катушка 0,8 и сегодня купил еще 0,6 по 5 кг.
2. На каком токе варить пороги (облицовка)? У меня написано 200А, шкала 6 делений, на каком из них?
3. Нужно ли ставить наконечник в сопло горелки с диаметром 0,6 мм для варки проволокой 0,6 или подойдет установленный (горелка стоковая Пульсар ГДПГ-1602 МЕ (евроразъем, 160А, ф 0,8-1,2; 3м )?
4. Не могу найти нигде 0,6 наконечник, но есть запасной. Может его поплющить можно?
5. Вчера при сварке у меня стреляло в начале прочесса, потом стабилизировалось. Почему? От давления газа вроде не зависит, но зависит от расстояния сопла до плоскости (меньше - лучше).
6. Какова примерная зависимость скорости подачи проволоки от силы тока? Хотябы сориентироваться так - максимальная подача - 200А, мой ток - какой процент по скорости от максимальной подачи?
7. Как отрегулировать силу прижима роликов подающего механизма?
Спасибо.
0,6 мм
Спасибо скажите Очкарито: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=305484
нужно
неравномерная подача. Сильный перегиб шланга горелки или слабый прижим ролика в подающем.
это тоже влияет на "стрельбу".
зависит от диаметра проволоки
при полной бобине и чистом канале проволока должна стартовать без задержки. Пережим влияет на ресурс подающего. Недожим влияет на нервы сварщика и качество сварных швов
Изменено пользователем ночной ковыль
