BobMarley
1М63ДФ101 - Отключается автомат А3 (цепь электромагнитных муфт)
Товарищи, здравствуйте! Прошу помощи.
Станок 1М63ДФ101 (Тбилиси).
После начала работы (30-60 минут) на подаче выключается автомат А3, питающий цепь электромагнитных муфт. По паспорту А3 - А63-МУ3, постоянного тока, 4Ах10.
При работе муфт через автомат течет ток около 1..1,5 А (измерено клещами по постоянному току).
Замена на современный автомат С4 не решила проблемы, отключается так же. Однако автоматы класса С отключаются при 3-5 кратной перегрузке, тогда как А63 при 10-кратной.
Вопрос: нормально ли это и нужно просто установить автомат С8 (D4 нет в магазинах)? Или же разбирать муфты, смотреть состояние?
Как я понимаю, автомат отключается электромагнитным расцепителем (автомат холодный после отключения). Что может вызвать резкое возрастание тока в цепи муфт? Искать плавающее КЗ в проводке, муфтах? Отключать по одной муфте и смотреть на работу?
Спасибо!
Изменено пользователем BobMarley
Именно так. Смотрите свечи в фартуке - те, что к муфтам продольного хода. Конструкция "подсвечника" там - леденящий душу ужас. У меня коротило именно там. Еще возможно - муфты ходят по валу и свечка касается не контактной дорожки - а корпуса муфты. Косяк переменный - ходы/люфты когда сказываются, когда - нет. Добавляет градуса еще и отсутствие нормального окошка для наблюдения.
Маркиз, спасибо! Видимо, проблема именно в этом, КЗ бывает под нагрузкой (при точении). Без нагрузки подачи работают долго без отключений. Буду разбирать фартук.
Удачи Вам. Геморное это дело. Конструкция, блин :cray: ...
Спасибо!
Снял левую крышку, на которой держатся щетки двух муфт продольной подачи - все нормально, насколько это можно рассмотреть было. Разорвал цепь муфты на переключателе подач влево (как раз на этой подаче было КЗ), вывел провода и положил на суппорт автомат. Так и не дождался, когда он сработает - проблема исчезла...
Здравствуйте.
Вопрос не в тему, но может кто поможет с паспортом на этот станок (1М63ДФ101)? В интернете нашел на 1М63, но там есть некоторые отличия.
Guner, Добрый вечер.В файлах в категории ток. ст-ки есть 1м63дф101.
<b>ДАРЬЯЛ</b>, Спасибо большое
