Payalnik
Ищу схему простого таймера задержки отключения
Здравствуйте.
Запарился искать уже, не въезжаю как еще запрос сформулировать.
Есть трансформатор и электромагнитный клапан. Надо сделать чтобы после отключения транса клапан еще некоторое время (допустим 3-10с) оставался включенным. Постгаз типа горожу на самопальный сварочник. Подскажите схемку несложную пожалуйста. Типа чтоб схема при подаче общего питания сразу включила релюшку, потом отследила отключение транса, отсчитала время и отключила релюшку. Чтоб просто отсчитала время схем полно, а вот чтоб начинала считать после пропадания питания транса что-то не нахожу.
Параллельно с релюшкой подключите конденсатор - его емкость и определит время задержки
Фуфло это все. пробовал. Емкости нужны дикие, время регулировать неудобно.
Давайте по-другому задачу представим:
Есть питание =12В, кнопка б/ф и две релюшки тоже на 12В. Алгоритм следующий - питание включили, потом нажали кнопку и оба реле включились. Потом кнопку отпустили, одно реле отключилось сразу а второе спустя нужный интервал времени.
Смотря какие релюшки? если это не силовые пускатели, а скажем, рэс9 или 22, то конденсатора на 500 мкф может хватить для пары секунд задержки, ну попробуйте 1000 мкф, тут просто подобрать надо, много раз так делал, и кстати, конкретно для сварки тоже - такая же задача была.
Вроде требовалась простая схема или уже хочется сложную? Тогда берете авр...
еще можно так: https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU723RU723&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjoopPuq43aAhXBjiwKHfYHAWoQsAQILQ&biw=1280&bih=893
Изменено пользователем Анатолий 57
Ну неудобно это. Галетник еще для переключения этой батареи кондеров нужен... Наверняка же есть простейшие решения скажем на 555 микрухе, просто мне его увидеть знаний не хватает. Обычные таймеры собирал, надо только запустить его спадом напряжения. Вот к примеру эту схему (БП в расчет не берем) можно как-нибудь модернизировать? Она уже смакетированная есть под рукой.
А конкретнее? Допустим есть arcom-dh48s-1z и всякие пускатели. Как это блин соединить чтоб на спад напряжения реагировало?
Payalnik, напряжение питания клапана какое?
Если 220 и переменка и у трансформатора 220, то можете клапан запитать через твердотельное реле, это по сути симмистор с оптроном (оптрон развязывает цепи коммутации и управления). Оптрон кушает миллиамперы, так что светодиод оптрона с ёмкостью впарралель ещё долго будет светить, даже с не большой ёмкостью удерживия симмистор открытым и клапан включенным. Твердотельные реле не деффицит.
Вы напишите ответ на вопрос, а я схемку накидаю, потому как если клапан от постоянки питается, скажем 12 вольт или 36, то тогда немного по другому оптимальнее сделать.
Изменено пользователем Tardis
И клапан и транс на 220В. Есть отдельно симисторы BTA24-600CWRG и BTB24-600BWRG, оптопары типа МОС3082 и МОС3021, а готовой твердотелки нет..
Payalnik, давайте как-то по порядку. С тем, что коммутировать понятно, а от чего коммутировать? Это чтобы мне 10 раз всё не перерисовывать.
То есть напряжение управляющего сигнала какое? И что это - кнопка или некой схемой формируется уже некое напряжение?
А то сварочник то явно не отключается, просто дуга прерывается и надо ещё клапан подержать открытым.
А тут важно ещё и чтобы клапан без какой либо задержки сразу открывало, а с конденсатором она может быть, так что может и транзистор придётся применить и диодный мост и чуть болшьше деталей будет чем думалось изначально, а может и не будет.
Пока я так всё вижу: есть кламан на 220 и сварочник даёт ему 220, вот надо взять это 220 отцепить от клапана, завести в некую примочку через которую подключен будет клапан уже напрямую к 220 и примочка будет создавать задержку на отключение, когда будет пропадать напряжение которое раньше шло на клапан.
Но с готовым твердотельным реле было бы в разы проще, так как не придётся городить обвязку к симмистору и оптрону, которая уже входит в схему твердотельного реле. Может не стоит экономить 200 рублей на реле.
А конкретнее?
Кнопка включает катушку реле К1, НО контакты которого включают клапан. Через НЗ контакты реле К1 включена катушка реле времени К2. Кнопка зашунтирована НЗ контактами реле К2.
кроме микросхем существуют транзисторы, а еще и составные с большим коэффициентом усиления, - очень запросто сделать реле времени получается
технарь В.В., не надо составные транзисторы, сейчас есть MOSFET, у них затвор изолированный, управление потенциалом, достаточно такого транзистора и диодного моста, конденсатора на 10 микрофарад и стабилитрона на 15 вольт, ещё один диодик и будет хоть минута времени удержания. Будущее же уже наступило.
Вот что они существуют я знаю, а как применять - нет. Паять умею, собрать по готовой схеме или с минимумом изменений - могу, а самому придумать - нет, потому и вопросы.
Есть IRF3205PBF, мосты, кондеры и стабилитроны само собой.
Payalnik, Вы бы сказали, я правильно понимаю всё:
А то бы уже сел и нарисовал 2 варианта.
Хотя, учитывая время на часах, наверно уже завтра нарисую, если до меня не нарисуют.
Tardis, не очень понял что вы имеете ввиду.
Есть голый трансоформатор от сварочника, вход 220В 1ф выход что-то около 60В хх, есть НЗ клапан на 220В, есть кнопка без фиксации на горелке, которой должен включаться и транс и клапан, но после отпускания кнопки клапан должен обесточиваться с задержкой. Желательно чтоб по кнопке шло 12В. БП на 12В само собой тоже есть.
Тогда всё совсем упрощается, если кнопка ваша. Для упрощения всё же применить твердотельное реле, тогда 12 вольт и кнопка точно будут развязаны от 220 и паять меньше в разы придётся. Или обычное реле на 12 вольт для коммутации 220, тогда просто 1 транзистор для управления реле добавиться.
Завтра нарисую пару вариантов.
Вроде спаять твердотелку из оптопары и симистора нетрудно. А покупать готовую - или ехать, или ждать, или уже не 200р. Хорошо бы на том что под рукой сделать, если там конечно не 10 деталей добавится.
R1 ограничивает ток через управляющий электрод симмистора и ключевой элемент оптрона.
R2 Определяет постоянную времени RC цепочки, а кроме того, ограничивает ток через светодиод оптрона.
R3 Ограничивает ток зарядки конденсатора RC цепочки не давая умереть контактам кнопки.
R1 и R2 могут быть немного на другие сопротивления, скажем на 200 Ом или на 150 или на 180.
Постоянная времени RC цепочки для указанных номиналов такова, что всё закроется примерно через 5 секунд как кнопка будет отпущена. Если нужно больше в 2 раза, то увеличиваем конденсатор по ёмкости в 2 раза, если нужно в 2 раза меньше, то уменьшаем ёмкость конденсатора, если нужно больше в 1,5 раза то увеличиваем ёмкость в 1,5 раза.
Если напряжение подаваемое кнопкой не 12 вольт, а например 5 вольт, то резистор R2 меняем на 2,2 ком, а конденсатор соответственно в 2 больше ставим, на 2200мкф.
Если 12 вольт стабилизированные то конденсатор можно применить не на 25 вольт, а на 16 вольт, что немного уменьшит габариты.
Так как светодиод в оптроне перестаёт светиться не при 0 вольт, а примерно при 2,5 то задержка может быть меньше чем 5 секунд, скажем 4 секунды, но так как ВАХ светодиода не линейная, то может больше, например 7 секунд. Соберёте, включите вместо клапана лампочку и сами увидите, если будет мало, то в параллель конденсатору ещё какой ни будь напаяете, скажем на 500мкф.
О надо же. А я только вчера делал задержку отключения. Взял полевик IRFP610, конденсатор, диод и резистор, ну и релюшка соответственно. Полевик можно любой практически, конденсатор и резистор подбираются в зависимости от времени выдержки, резистор в базу я не ставил.
По моему самый удачный вариант, мгновенное срабатывание и не нужно больших банок конденсаторов. При 10мкфх25в и резисторе 1м у меня время выдержки составило 14сек.
У всех реле с большими банками от 1000мкф и выше есть такая особенность как неравномерный разряд и заряд конденсатора, что сказывается на времени выдержки. Сталкивался я с этим когда надо кратковременно включить устройство и выключить, то конденсаторы не успевают полностью зарядится и время задержки падает.
В этом типе нету таких проблем потому как 10мкф заряжается почти мгновенно.
Вот мой вариант. Не ставил в базу резистор 1к, потому как глянул в даташит там 20в держит затвор.
Изменено пользователем mugambo2005
Вот нарисовал как спаять.
Если будет в схеме аппарата включаться вместе с кнопкой и с кнопкой отключаться (задержка не работает), надо просто поставить диод перед затвором, это где то через потребителя минусовый потенциал на затвор попадает. Если надо регулировать задержку, то вместо постоянного резистора впаиваем переменный на 1мОм.
У меня так собран узел задержки включения стабилизаторов, реле на 24В, цепь питания на 48В, с реле последовательно включен резистор, равный по сопротивлению обмотке реле (ЕМНИП, 240 Ом). Конденсатор 10 000 мкФ, 350 р на рынке.
Резистор набран из цепочки резисторов МЛТ, время подбирается точкой подключения конденстора.
Проще некуда.
Или собирать на 555, по типовой схеме с подстроечником.
Представляю какой там ударный ток при заряде такой банки.
Payalnik, Тут смотрели ? 55 рублей !
NE555 таймер Регулируемый Модуль время задержки реле модуль DC 12 В реле задержки щит 0 ~ 10 s
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Изменено пользователем Serji
Не для тиг сварки переменным током нужно устройство? будет ли там осциллятор? Если да, то выбирайте по проще схемотехнику и аналоговую, а то замучаетесь от помех защищать и экранировать.
