user_9130
почему камень на наждаке начинает бить?
Дело такое:
надак у меня типа
только еще побольше, круг на 400. Уже не раз замечаю особенность. После установки нового камня, все как положено, на соответствующие втулки, затягиваю гайку, начинаю работать, - все нормально, работаю пару дней, а потом из ниоткуда камень начинает бить 2-3мм радиального. Заточить резец уже стает невозможно. Если тупо жать на камень, то ето биение просто уйдет путем износа камня в соответствующий местах.
что посоветуете?
Банально, но камень плохо затянут.
Вы ставите картонные прокладки по бокам, чтобы не скользили шайбы по бокам камня?
да, с обеих сторон. и зитягиваю мощным ключом.
а может проблема в балансировке?
То есть первые два дня нормально, потом появляется радиальное биение 2-3 мм?
Или настолько мощно затягиваете, что камень выдавливается и начинает вытекать из под гайки? :pardon:
Думается, что все же просто происходит усадка картона, проминание резьбы, отпружинивание гайки и шайб, то есть целый набор факторов, которые в сумме и приводят к ослаблению затяга.
А отверстие камня плотно садится на фланец?
Если тупо жать на камень,биение не уйдет,а усилится. Кроме того, камень вообще-то надо периодически шарошить. Обрабатываемый материал должен подаваться на камень без нажима и тычков,прикосновения должны быть плавными.
Еще неплохо бы проверить соответствие марки камня обрабатываемому материалу.
А можно как-то исправить бьющий камень диаметром 150-160 на бытовом точиле без упора. Или проще новый купить?
Если наждачёк ремонтировался/дорабатывался/модифицировался, то может быть неправильная резьба на концах вала. Должна быть на правом конце - правая, на левом - левая (если не перепутал). Ещё вопрос - Вы СОЖ при точении используете? Если да - то может картонки раскисают.
Можно. Нужна твердая рука и алмазная правилка.
в прошлом году купил два луговских камня голубого цвета , точило стало как влитое , дисбаланс минимальный.рекомендую.
Камень новый стоит, еще с советских времен остался, на нем только ножи и точат. Просто есть еще штук 6, убиты точением магния на них. Эксцентриситет около 3мм, вот и думаю - выбросить или править?
Правка камня стандартная процедура. Не сказал-бы что сложная.
Тема о способах и инструментах этого процесса не раз поднималась. Пройдись поиском.
А выкидывать камень кажды раз как он засалился или начал бить ... тут даже не жаба...
Бывает и с точностью до наоборот, зависит от того как пластиковую втулку забили...
Изменено пользователем Вжик
В основном биение круга возникает и прогрессирует когда участвующие в работе зерна притупились и усилие нажима приходиться увеличивать. Плотность круга неравномерная и при первичной правке и балансировке добившись необходимого баланса круг вроде работает нормально но при износе дисбаланс возвращается.
Круг со стороны износа мягче, параметры связки нестабильные.
Понаписали не понятно чего, даже про текучесть кристаллов. Проблема банальна, РАБОТА БЕЗ ПОДРУЧНИКА!!! Поставьте подручник и экцентрисистет уйдет сам, постепенно.
Женя Харьков. Если не понятно про что написано спрашивайте. Без подручника на моем большом 400 мм точиле никто не работает станок новый подшипники не бьют а яйцо присутствует.
Уважительней надо уважительней.........
Не может этого быть. Значит камень постоянно переставляете.
С уважением к уважаемым!
На 400 камне, оправка зажимаеться 4 болтами.Потом в сборе он ставиться на вал двигателя и потом уже крепиться гайкой,Вот эти болты 4 штуки мож и не держат.
Нового из магазина или "нового 1966 года" производства? Бывает, что у старых камней от неправильного хранения разрушается связка и начинается неравномерный износ.
Понятно бывает все что угодно. Бывает даже камень разлетается и калечит(убивает) особо фанатичного заточника. Мы расматриваем другое. Подручник для того на точиле и служит, чтобы обеспечить базу обрабатываемой детали. Если бы можно было, обрабатывать металл без жесткой фиксации детали или обрабатывающего инструмента, то резец или фрезу можно было бы держать в руках. Даже если у шпинделя неважно какого станка есть биение, то за пару проходов оно уберется, никуда оно не денится, только если инструмент или деталь закреплена жестко. Пример с не отцентроваными кулачками токарного патрона. А текучесть кристаллов, моменты затяжек, не правильно подобранная марка камней в зависимости от обрабатываемых материалов, или негодные подшипники, это все к принципу обработки шлифованием или резанием не относится. А то как в анекдоте про "Поле чудес", угадал все буквы, но не смог назвать слово.
Изменено пользователем Женя Харьков
Перечитал весь топик, не понял, где топикстартер сказал, что работает без подручника?
Я чет не врубилсо в чем проблема то?
Недавно купленный круг 200мм, 63С, написано что Луга. Разнотолщинность 0,7мм при толщине 19мм.
В неравномерной выработке камня.
Допускаю даже, что посадочное отверстие будет не по центру. Установил, включил, выровнял его более твердым камнем и порядок. Кстати картонные прокладки ставят не для того что бы повысить трение в паре металл-аббразив, а для того что бы камень не раскололся при затягивании. Типа мягонького матрасика между железякой и стеклом. Не любят камни черезмерной затяжки.
