АркадийСПб
Сопротивление обмоток GRUNDFOS
Газовый котел BAXI, старый, остановился насос GRUNDFOS UP 15-50 AO . Ротор крутится, хоть и не очень, конденсатор цел, но штука в том, что сгорает предохранитель, чего вроде бы не должно быть даже при заклиненном насосе. Померил сопротивление-одна обмотка 32 ОМа, другая-22. Или не то мерил, или что то не так с обмотками, как то маловато. Может кто то знает/мерил сопротивление у исправного двигателя?
По памяти. Мерял как-то сопротивление на насосе UPS 20-60 ( 90W) между клеммама L и N, то есть по сути 1 обмотку, которая включена напрямую без конденсатора.
Было около 200 Ом.
Судя по мощности, наверно примерно так. В обмотках межвитковое замыкание или мультиметр врет на "порядок"?
Тоже на память - 100 Вт что-то вроде 130-170 Ом.
Спасибо за информацию. Вроде бы к "деньгам", в том смысле, что потратить.
Попробуйте вилку в розетке перевернуть, может будет результат.
