Анатолий 57
Горючие жидкости в мастерской
В легком шоке от кемеровского пожара задумался, уже не в первый раз о пожарной безопасности собственной мастерской, точнее о полном отсутствии этой самой безопасности.
Огнетушители есть, но дело не в них, если загорится внезапно, а рядом никого не окажется, толку от них.
Самая большая проблема - большое количество горючих запасов - на полках банки с красками, бутылки с растворителями емкости с бензином, смолы, пластики, деревянные перекрытия, чердак, на котором тоже банки, бутылки, газовый баллон...
Можно конечно "соблюдать осторожность" - не разводить открытый огонь, не использовать пиротехнику и т.д. :crazy: а если серьезно, то постоянно и варим, и болгарим, и много чего еще - а кто нам запретит? Это не завод, куда пожарные периодически наведываются и дрючат, что поневоле заставляет хоть иногда принимать меры, нет, это частный сектор, который то тут, то там периодически горит... а очень не хочется. И ведь каждый из нас думает, что пронесет, и ведь никто из погорельцев не устраивал пожар сознательно, но пока гром не грянет...
И совсем недавно был "звоночек" - почувствовал запах дыма, затем и источник нашелся - самовоспламенился усилитель "Радиотехника", от которого в колонках радио играет уже несколько десятилетий. Вскрытие выявило возгорание трансформатора, что по идее вообще невозможно... и хорошо что рядом кто-то был, а ведь бывал тот усилитель включен неделями и без присмотра, и стоял он как раз под теми полками, что на фото...
Собственно вопрос для начала в том, как и где хранить все горючие запасы? Как вообще это можно хранить и кто как решил у себя эту проблему? Нужны ли специальные шкафы, несгораемые, если такие вообще бывают, или вентилируемые, или надо строить специальный несгораемый сарай, что само по себе кажется фантастикой...
Что еще можно придумать? Ну кроме варианта все выбросить на помойку.
А фотки загружаются, но в сообщении не отображаются, первый раз такое(((
Изменено пользователем Анатолий 57
Выбросить самый надежный :good: Но можно убрать в отдельное помещение,например в жд контенер, то что в пластиковой таре. Бензин не хранить в пластиковых канистрах и приносить не большой объем-следить где он находится Балоны в отдельный шкаф на улицу. Своевременно выкидывать мусор и не накапливать промасленную ветошь. Соблюдать правила сварочных работ. Особенно не уходить в течение получаса из мастерской после сварки \резки или заканчивать эти работы за пол часа до ухода. Кому как больше нравится.
Потолок обшить металлом или покрасить эмалью. Следить за исправностью электропроводки. Установить пожарный извещатель или что то вроде пожарной сигнализации. С последними могут быть трудности при дыме и пыли. То есть принять меры к снижению вероятности
Ага, вон оно что:https://www.chipmake...ost__p__3906666
рекламу для сайта разрешил, теперь все работает, прикольно
Один мой знакомый под это дело приспособил старый дохлый холодильник. Не Бог весть что, но хоть искры от болгарки не залетают.
Развешать над подобными полками и в зонах воможного возгорания автоматические огнетушители, те которые от нагрева срабатывают.
Просто прикинуть сколько собственного бабла (а в случае неудачи еще и здоровья собственного\родни) вылетит в трубу и стать самому себе пожнадзором. И вопрос решится. Я например решил просто - варить\болгарить идем на улицу. И голова не болит. Ну и конечно редко пользуемое в сарайчик к запасам железа. Подальше положишь - целее будет :)
Кстати да! Крайне полезно.
"Бураны" повесить и правда не помешает, сообразно инструкции по плотности размещения. +Огнетушители, ну и хранить лучше в металлическом шкафу, но с небольшими вент. отверстиями, чтобы там не получить закрытый объем парОв.
Огнетушители любой системы устраняют последствия, а гораздо проще устранить причину. Для этого нужна всего лишь самодисциплина.
PS Это же касается и использования СИЗ.
Изменено пользователем 36606
"Бураны" не всем пойдут, если потолок низкий то только ампулы ОСП2 и подобные.
Самодисциплина оно конечно хорошо, но искрам не прикажеш они сами летают.
Насколько помню по правилам проведения огневых работ на пожароопасных обьектах, после их завершения положено обеспечить трех часовой контроль за местом проведения.
Со своими я как-то договорился... Не летают в мастерской...
Хранить в большом глубоком ящике с сухим песком. Ящик стальной конечно же :) как и полагается по классике
В песок закопать банки с краской и канистры. Стеклянные бутылки можно просто воткнуть в песок, а можно для каждой сварить цилиндрический стальной футляр из стали толщиной 3 мм.
Особо летучие жидкости вроде ацетона, пентана и диэтилового эфира можно хранить в холодильнике.
Газовые баллоны можно тоже погрузить в песок либо сварить для них стальной шкаф.
Изменено пользователем White_Swan
Как Вы себе представляете это действие ? Особенно кислород :vava: баллоны то наверняка не от туристической комфорки :)
Еще раз повторим. По возможности все что горит выкидываем из мастерской. Не накапливаем мусор (регулярно его выкидываем) особенно промасленную ветошь. В большинстве случаев виновник пожара-мусор и тряпки. Сомнительно что от искры загорится доска 50мм. Чистую ветошь храним в металлическом шкафу\ящике.Грязную 1-2 раза в день выкидываем в мусорку на улице.Если жалко тряпку , а ее как правило жалко просто убираем по дальше. Если мастерская в частном доме, наверняка можно приткнуть небольшой контейнер 3-5 тонн. И шкаф для баллонов-раньше в таких шкафах хранили баллоны для газовых плит, не надо ни чего придумывать. Краска в металлической банке скорее всего не загорится. Растворитель в баклажке и на -50 не испортится. К тому времени когда сработает этот чудесный агнетушитель -тушить будет не чего. Так что правильно сказали надо бороться до того как.
Я лично стараюсь не резать в мастерской, а выходить на улицу. Если такое необходимо , то слежу куда летят искры. Варю периодически. Закончил сварку и как правило что то делаю. На пример можно удалить шлак или чем то себя занять. Но не в коем случае не оставлять без присмотра 30-40 мин после сварки помещение. За это время Вы наверняка увидите если что то начнет тлеть... Очень много пожаров из за нарушения этого простого правила.
Изменено пользователем tos fa5
Всякие доски, полки и т.д. пропитать жидким стеклом - увеличивается устойчивость к возгоранию и от гниения способствует. И по цене не очень дорого. Все ЛВЖ лучше хранить отдельно, не в мастерской.
У ОСПшек температура сработки 100 либо 200 градусов так что вполне успевает задавить очаг.
В случае с частным домом вообще проблемы не вижу разнести зоны хранения материалов и работ простых и огневых.
А вот у меня гараж, в жопемира, где шляется всякая нечисть, бываю там по вечерам/ночам так что варить болгарить на улице не очень умнО, светить инструмент и оборудование тоже не стоит лишний раз, да и авто не находу выкатить не просто.
Приходится изворачиватся внутри, зону работ обкидываю стеклотканью и асбополотном, ОП-5 со шлангом, и пара ведер воды рядом, розетка сварочника и болгарки под рукой, вессь сгораемый мусор впечку масленая ветош тудаже.
Изменено пользователем aviatortoha
Огнетушитель конечно душу греет, у меня их пара штук под рукой, но я видел, как вспыхивает пол-литра уайт-спирита, это жесть, выскочить не успеешь, где лежит огнетушитель даже не вспомнишь, а ацетон еще веселее гореть должен....
Пока идея более-менее обретает очертания длинной пристройки к забору или к наружной стене мастерской в виде шкафа из кровельного железа, чтоб вся лицевая стенка состояла из дверок, а глубина этого шкафа-сарая примерно метр. На стене повешу сплошняком полки, а на полу буду хранить всякие ящики, мотокультиваторы и снегоуборщики, колеса, двигатели, канистры, баллоны... ой, сколько у меня хлама, мама!!!
Мы приспособили бочку D1500*L1500 из какой-то трубы, лежит на боку, передняя стенка с дверью из дерева, обшитая жестью. Внутри полочки )
Типа того?)))
:good:
У меня два сдохших, хоть и не старых, холодильника для таких целей. Есть еще два стальных шкафа. Один для авто материалов, второй для красок, растворителей.
Средства пожаротушения обычно лишь в первые минуты после возгорания применить можно, а пожарная сигнализация - чтобы самому не сгореть ночью.
Изменено пользователем технарь В.В.
Типа того?)))
Ну да, только диаметр раза в три поболе и высота раза в два (в нашем случае длина)
Этот вариант тоже нравится, особенно доступностью исходников )
ОСП
ОП-5
порошковые огнетушители тут не совсем уместны. либо большие углекислотные, либо фреоновая автоматическая система пожаротушения
Порошковые не подходят для тушения газообразных и твердых веществ, тления волокнистых материалов типа миваты, а для ЛВЖ и ГЖ самое то.
Углекислотой как и фреоном заливать помещение, это газа не напасешся (у меня на маслонасосный блок-бокс 2х4х2.5м стояла батарея из 4х 40 литровых баллонов с фреоном), плюс помещение надо герметизировать, и не находится в нем.
Ручными углекислотными нужно уметь работать, например при тушении в нише легко выдуть пламя на себя, горящая лужа масла или топлива отлично разбрызгивается, у сопла ощутимая отдача, да и отморозить руки на раз.
Тут всё достаточно просто, не надо за раструб хватать :) О чём в инструкции и написано, кстати.
Если раструб не придерживать он будет дуть куда попало, в инструкциях же написано не касатся незащищеной рукой.
aviatortoha, формулировки разные бывают, согласен. Зависит от производителя. При тушении ручными ОУ (которые человек способен поднять) обычно его берут за ручку и под донце, раструб там на жесткой трубке и резьбе, куда смотрит - туда и дует.. На перевозимых, которые со шлангом, опять же согласен, браться в краге\рукавице. На современных перевозимых даже ручки стали приделывать на раструб.
