Алексей-ko
Ремонт станины токарного станка 16е16кр
необходима подсказка - снятие передней бабки со станины.мешает центральная направляющая
......... станина сильно изношена..видимо до меня не знали слово - смазка...хочу всё таки поправить..сам то фрезеровщик.. а станок купил..
Изменено пользователем Алексей-ko
Просьба остаётся в силе...помогите кто может...кто может- помогите! )..и волшебное слово- пожалуйста!!
Что за направляющая мешает и чему??
Я свою шпиндельную бабку не снимал, но чертежи в паспорте глянул. Ничего не должно мешать после отворачивания крепёжных болтов. :unknw:
Сергей Викторович..)..со стороны гитары..стоит винт,служащий для выставления передней бабки..а вот со стороны патрона стоит направляющая втулка соединяющая станину и бабку..типа она служит как ось поворота бабки. Кстати - если чертежи с паспорта на Этот станок.- в одном месте есть..но- непонятно..(
.. втулка скорее всего с каким то замком..может есть мысль какая?..разбирал старенький 1615 под нуль..там тоже только 4 болта крепления..
2 недели не могу поставить на бесконсольный..- а там и отпуск .и на больничный надо.. :unknw:
Засуньте руку в нищу под передней бабкой прямо под патроном. Сразу за переборкой можно нащупать длинный болт с гайкой на конце.
)..да ..а спереди под патроном - штифт..я этот болт и выворачивал,и заворачивал...- короче мартышка и очки..- в чём секрет не понял ...там какой то замок. а вот какой??) заранее огромное обезьянье спасибо..(потому как верчусь вокруг него что та обезьяна..ни я ни сотоварищи в толк не возмём()).кстати - гайки то на болту небыло..(хмм
Может просто силу приложить? Вывинтить штифт спереди и болт осевой и ломиком приподнять бабку. Конструктивно там может быть достаточно плотная посадка.
...мало того я ещё и клин кувалдой забивал в щель между бабкой и станиной..вобщем как только не извращался!).. нет - там что то другое..если только вот с помощью тротила?
....смех - смехом Сергей Викторович..а посмотрите пожалуста..может поумнее нас будите-- дойдёте что к чему. Заранее благодарен..отступление от темы. - привет Макеевке.,у меня родня в Луганске.,в этом году так и не попал до вас..(
Всё! вопрос отпал само собой.. ...- передняя бабка крепится не четырьмя- а - пятью болтами!пока с помощью кувалды не сорвал резьбу на болте- не узнал.Пятый болт находится за заглушкой внизу с правой стороны лицевой части бабки
Благодарю Вас обоих за участие!)..теперь предстоит самое главное..- поправить ,да собрать всё до кучи..
Подождите! А где тогда остальные четыре? По углам бабки? Про болт за заглушкой я знал (наткнулся случайно, когда перебирал), но считал, что это одна из четырёх точек. Век живи, век учись - дураком помрёшь! (это, разумеется, про себя).
Не попали в этом году - приезжайте в следующем. Можете заезжать в гости!
да,.. 4 болта....помоему 2 сзади в нишах, 2 спереди с низу..а вот пятый..РРРР! жалко что забыли...( ну да ладно.. а к вам тянет..слов нет.вроде и не украинец..,а как говорится- труба зовёт..) спасибо за приглашение..!друзья лишними небывают..я так говорю.)!..Удачи!)
прошу прощения за флуд..(
...Здравствуйте)..!да я в принципе захожу на форум иногда..так - ради интереса..а станок ремонтироваьть буду..свой..Я в РМЦ работаю..станок на ремонт привезли.а он прижился..вот и купил..заняв денег.Если есть желание - дам мыльный адрес..если что напишите... или я что спрошу..так как думаю возникнет море вопросов)))
как я понял вы работаете (ли) на таком станке.?как он?На моём нюансы..- износ станины..(зверский() эл ммагнитная муфта( вроде перемотали не знаю ещё..)смазка..тоже тёмный лес..вроде лежит один маслонасос..и всё..дальше ещё не лазил..
так же безвозмезно взял станок 1615..убитый.. но с нормальной станиной..- практически ничего нет на нём..
16Б16КП - лучшее, что было среди токарных станков этого габарита. Лучше может быть только 1к62, но он больше. Свой станок перебрал с нуля, включая электрику и АКП. Вынул его из металлолома! 1990 г.в. станина в почти идеальном состоянии. Уже третий год исправно работает.
посмотрел- подумал.сколько предстоит мороки с эл.муфтой да с масл.насосом....уж не бросайте.) не откажите в совете тогда..за ранее благодарен!
станаину токарного не фрезеровал ещё ..только фрезерный - универсальный..но он чужой - его не жалко(шутка..)а ещё супорт..охохо..
а вообще то - низкий поклон ..людям с такой головой и такими руками.
Так станок всеж 16Е16кп. Т.е. не средневолжский, а ереванский.
Отсюда и такой износ станины (чугун хуже). На производство такой ни за какие коврижки не нужен. Для себя - можно довести до ума, если есть станочный парк (у Вас с этим я думаю, проблем не будет). Желательно перебрать ВЕСЬ!!!!
Удачи!
Фотки повесте.... Типо - "было ДО", стало ПОСЛЕ.
