Tekeev09
DK7740 не начинает резку- короткое замыкание
Это время наработки периода после сброса в Working Time. К общему времени работы отношение не имеет, сбрасываю после замены сож для контроля.
Печально другое - станку нет и двух лет в работе 8/5 и после конца гар.периода начинаются сюрпризы с невменяемыми ценниками на ремонт подобного китайского одноразового чуда. И к сожалению так с любым подобным оборудованием и дело вовсе не в сегменте цены или конкретном поставщике: это всегда безвариантная и беспощадная китайская лотерея...
Замена всего блока решила проблему...
И снова здравствуйте, уважаемые знатоки.
Есть станок DK7745. Лучше б не было, на самом деле. Есть болванка из бронзы высотой 150мм. И есть проблема - через полминутки с начала работы станок доблестно встает, а на экране привычная уже надпись о коротеньком замыкании. При начале цикла амперметр лезет ввысь, почти до предела. Вольтов же, наеборот - очень мало, даже 50 не набирается. Пытаюсь успеть поиграть переменными, чтоб выйти на оптимальные 3 Ампера и 70 Вольт - но не успеваю. Проволоку осмотрел - датчиков касается, провода не порваны, хвост подрезан и ничему не мешает. Есть подозрение, что неправильно выбраны режимы резки изначально. Может быть, есть какие-то советы?
Добавлю к посту выше. После нескольких попыток поиграть режимами ничего не изменилось. Замечено также, что проволока не успевает прорезать середину. Причем хорошо так не успевает. На удивление, до сих пор не лопнула хотя. Последняя попытка - 120 импульс и 15 шагов скорость. По-моему, это уже предел для станка? Есть подозрение, что просто шлам не вымывается из середины. Потому что высота - напомню - 150. А заходное отверстие всего 1мм. В этом случае надо болванку распиливать на блины и резать по одному. Но перед тем хотелось бы все-таки получить мнение более опытных в бронзовых болванках коллег.
1 час назад, Chaplain83 сказал:
16 минут назад, Chaplain83 сказал:
15 шагов скорость
по памяти бронза режется хуже стали, т.е 15 шагов для такой толщины слишком много, на больших толщинах надо режимы подбирать почти идеально, я бы ставил 6-7 и ходил чуть-чуть вверх вниз.
по генератору и его настройкам их огромное количество разных, и к каждому надо привыкать, ваши попугаи и описание тока/напряжения мало применимы для других.
если проблема в промывке то: поменять жижу на дик, если нет  дика то свежую jr но в меньшей концентрации и подогреть
14 минут назад, gve сказал:
А вот это вот что? Уменьшение скорости вращения барабана?
это про скорость резки, 6-7 шагов в секунду
3 минуты назад, gve сказал:
Благодарствую. Продолжу экскрементировать. Не пойдет - просто распилю к черррртовой бабушке. =)
4 часа назад, Chaplain83 сказал:
проблема может быть в этом, или описано не явно. Станок это хорошо, программа какая? ACUT?
такой импульс порождает большую "стружку" шлам, который может наоборот создавать постоянные К.З. Резали таким принципом и 400мм бронзу (марка имеет огромное значение). Регулятор хода не настроен на такую работу, замыкание должен распознавать, на графике скорости должна скорость в ноль сразу падать.
Если попытка порезать плохо отлитую бронзу с включением оксидов - не выйдет нормально, если попытка пройти толстый оксид (корку) на поверхности бронзы не выйдет разве что перепилить проволокой оксиды.
В 26.11.2021 в 20:03, ALEX123 сказал:
ShortCut to WireCut, судя по ярлычку.
Связался на выходных с представителем конторы, который пусконаладку делал, так тот обьяснил проще: Резать и не будет, пока не установлю какое-то там "устройство для резки цветных металлов", которое снимает напряжение с электродов и подает его на сам барабан. Ну, видимо, придется заказывать.
12 часов назад, Chaplain83 сказал:
Резать будет, просто проволока изнашивает (прорезает) токоподводы скольжения с значительной не приемлемой скоростью.  Устройство это всего лишь графитная щетка на барабан подводящая минус вместо штатных токоподводов и на стабильность режима в первые пол часа никак не влияет.  Более чем уверен что токоподводам профилактику и ТО никто не делал долгое время.
Надо задать этому умнику вопрос о реальных режимах для этого станка пусть и с токоподводом на барабан для бронзы нужной марки - у него режима нет, он просто временно обнадежил до установки "устройства".
Изменено пользователем ALEX123
12 часов назад, ALEX123 сказал:
Ну, станок вообще прожил у меня с момента доставки меньше месяца. А именно работал часов 80 в общей сложности. Так что вряд ли там уже что-то менять пора.
А по режимам "умник" и сам сказать ничего не может, ибо занимается чисто пусконаладкой. Ну и показал - куда чего тыкать и как проволоку намотать. Так что все подборы - чисто на совесть будущего работника. То есть, меня. У нас же как? "Вот тебе, Капеллашка, станок! Осваивай! Мало ли, что первый раз его видишь и даже Автокад никогда не открывал? Зато мы тебе спасибо скажем!"=))) Вот и приходится теперь тут приличных людей отвлекать. И на лету электрику подучивать, и CAD'ы всякие изучать и дома тренироваться на швейной машинке нитки заправлять.
жижу в самый раз поменять, и бак помыть
если совсем всё грустно могу в чат в ватсаппе добавить, не сказать что кто-то знает шибко больше но явно живее чем здесь
8 минут назад, gve сказал:
Как вариант. Хотя пока что я вернулся на основную профессию, а бронза так и стоит печально на станке с продетой проволочкой. Номер тилибона скину в ЛС все равно. Хуже не будет.
В 26.11.2021 в 14:17, Chaplain83 сказал:
Это выходит что на толщину 150мм заходное отверстие Ф1мм внутри заготовки для замкнутого контура выполнено эрозионной супердрелью?
Если это так то не раз встречал ситуацию когда из-за перекоса малого отверстия к проволоке натянутая проволока сразу стоит в КЗ. Надо включить барабан и ток без перемещения и убедится что на вольтметре более 60В а тока почти нет.
В 26.11.2021 в 13:10, Chaplain83 сказал:
а так описанный старт только подтверждает это.
Много кто нарывался при резке бронзы (латуни) что после  приостановки программы в резе спустя несколько часов практически не возможно продолжить рез из-за образования окислов от электролиза СОЖ.
Это я про то что отверстие надо протравить или механически прочистить распушенным тросиком.
