Tekeev09
DK7740 не начинает резку- короткое замыкание
Помогите с советом, DK7740 перестал работать, включаешь комп Вольтметр сразу показывает показания за 100V, хотя даже не включен генератор .
Запускаешь программу резки - не начинает даже - пишет что короткое замыкание. В чем может быть дело?
Tekeev09, пробит транзистор в генераторе.
Den3110, спасибо, вроде проверили , все транзисторы в норме, может все таки не так как нужно проводили измерения.
Tekeev09, у нас была схожая ситуация ("коротило", рвало проволоку), предположили, что в заготовке присутствуют неметаллические включения. Сначала тоже на станок "грешили", но когда на тех же режимах попробовали резать другую заготовку и она резалась без проблем, то и сделали вышеуказанное предположение, которое подкрепилось тем, что при фрезеровании "засорённой" заготовки фреза села, можно сказать, моментально.
Попробуйте откинуть, отсоединить все электроды. Может на корпус пробивает.
спасибо, да вроде резать пытаемся ту же заготовку что уже резали)
instrum, на корпус тоже прозванивали проволоку, вроде не звонится. Скорее всего в электронике дело (транзисторы и тд)
Tekeev09, если при реверсе барабана напряжение не отключается, на 99,9% транзистор в генераторе
Изменено пользователем Den3110
Проблему нашли?
Den3110, напряжение по вольтметру всегда показывает за 100. или вы имеете ввиду фактическое напряжение на проволоке. Надо проверить . и кстати по транзисторам: где именно они ? приложил фото. Станок хоть почти не работал, но сам по себе из старой модели. Дали все транзисторы прозвонить местым умельцам говорят все норм. Но может быть не так проверяют или не там ищут. Хотелось бы помощи специалистов.
instrum, нет пока, выше вот описал проблему, понять бы где транзистор генератора и как их можно заменить .
У нас было так же, но оказалось у нас всё куда смешнее, провод который идёт к нижнему электроду провис и его проволокой подрезало, и на глаз не видно было. Только при тщательном осмотре заметил :lol:
Tekeev09, На время реверса барабана, напряжение должно сниматься и резка останавливаться т.к. происходит остановка проволоки и в этом случае она перегорает. Соответственно напряжение на вольтметре при остановке барабана должно падать. Если транзистор пробит, или напряжение не снимается по другой причине, то напряжение не отключается и она перегорает. Ваша задача проверить правильность подключения вольтметра, далее разобраться с напряжением на проволоке. Т.к. китайцы лепят кучу не похожих по схеме станков, что где нужно по месту разбираться.
Спасибо всем кто откликнулся, проблему не решили , но нашли мастера , говорит что дело в микросхеме в КОмпе управления,нужно ее заменить , отправим к нему комп
Добрый день!
хотелось бы обновить тему повторным вопросом
на быстрых ходах едет: лимбы крутятся, координаты на экране бегут, в ручном режиме заготовку режет, при смене направления вращения напряжуха выключается, а включаешь программу стоит на месте и выдает ошибку кз.
в чем может быть дело?
заранее спасибо.
если отсоединить многожильный провод от стойки, то все то же самое....проблема в стойке? в плате?
111111111111111111.thumb.jpg.548a6a940a2181253dbe58375be7ebcc.jpgВ выделенной колонке какое значение там должно стоять время на 2-3 секунды больше реверса барабана (+2-3 секунды от времени когда стрелка вольтметра показывает ноль при реверсе)
Проблема схожая - короткое замыкание. Дк 7735. Причем при ручном запуске барабан крутится, генератор включается, искра есть. Но при запуске программы - сразу короткое. Напруга молчит, тока нет, ни поиск центра ни движения до касания не работает - короткое.  С проволоки до корпуса примерно 100 КОм, при подключении проводов к шкафу чуть меньше. Что может быть?
При запуске программы на вольтметре ноль даже без проволоки?
Так не включился генератор вот и кз. кнопкой с экрана компа генератор включается - напряжение на вольтметре за 80В, ток почти в нуле?
Смотать проволоку на барабан с тракта роликов и токоподводов. и попробовать запустить что поменяется?
9 часов назад, Серж147 сказал:
А чтобы запустить поиск центра на этих станках надо отключить генератор от токоподводов обычно это разной паршивости выключатель/тумблер его надо на состояние стояния проверять.
Просто  плата  ACUT все видит как короткое замыкание и распознать другой вид поломки не может.
это некая противоречивость!
Уточню включается и выключается на время реверса барабана?
1 час назад, ALEX123 сказал:
Да. Собственно он всегда себя так вел - запуск программы, идет отсчет времени перед запуском, ток на нуле напруга тоже, барабан крутится, сож льется. После пошли шаговики, напряжение поднимается до 80 вольт.
Да. При ручном запуске (отдельно барабан, генератор).
Под контакты, ролики, натяжитель прокладывали изоляторы, совсем сматывали проволоку, даже все кабеля от шкафа к станку отключали - КЗ.
Ну нет его... За два года уже многие, с кем про станок общался, удивлялись. Но его действительно нет. Просто с программы во вкладке "ручные настройки" запускал, успешно искал.
Знаю про эту особенность, иногда подбешивает...
10 часов назад, Серж147 сказал:
При ручном запуске отдельно барабан, генератор -  в нижней части экрана в строке "настройка (режимов)" автоматом меняются данные (всегда так было) - импульс 5, пауза 10,  усилитель 1,  и искра (при приближении к заготовке) была и есть. С этим ни тогда ни сейчас ни чего не поменялось.
Сейчас при запуске с программы, с поиска центра, с определения края - КЗ, напруга ноль, ток ноль.
Да, здесь тоже без изменений.
Уточню - при поиске центра надпись иная, но думаю причина та же:
286518907_Screenshot_20211012_214819_com.android.gallery3d(1).thumb.jpg.39226e1e675628c3978899f6b3ca00e6.jpg
Изменено пользователем Серж147
22 часа назад, Серж147 сказал:
Ну нет его
такое я то-же делал диод ставится и все.
а вкладочку где информация о программе там случайно период работы не закончился?
это просто в этой вкладке пишет по другому.
Фотку платы ACUT та что в PCI  компа висит, возможно подскажу что померить.
а если не крутится барабан частотник не дает разрешения на работу генератора именно этот сигнал выключает генератор  при реверсе барабана не зависимо от команды ВКЛ генератора с компа.
Если откинуть станок тем более плата не увидит напругу.
18 минут назад, ALEX123 сказал:
22 минуты назад, ALEX123 сказал:
Нет там такой строки.
Плата новая такую не ковырял. Подозреваю что аналоговая часть куда приходит напряжение с дуги до нее отдельно стоит....
Изменено пользователем ALEX123
