user_184837
Вытяжка цилиндра
Доброго дня, нужно вытянуть деталь, но сомневаюсь в количестве операций, предполагаю вытягивать на гидропрессе за две.
файл
Изменено пользователем user_184837
:) Как говорится :'вы гараж то откройте!'
В приложении , должен по идее появиться
Если имеется ввиду вырубка и 2 вытяжки - то нормально.
да так и есть, подскажите , по опыту как вторая вытяжка пойдет, первую сделаю наверно высотой 35мм, и диаметром примерно 80-70мм. С конструкцией штампа тоже сомневаюсь, нужно чтоб гарантировано получилась.
Я так не делаю. Я вторую вытяжку делаю с перетяжным стаканом, толщина стенки которого 2.5-5 мм.
Чтобы у вас все шло идеально( расчет заготовки я не производил, беру ваши данные), то вытяжка и две перетяжки плюс вырубка заготовки и плюс финишная операция вырубки контура фланца готовой детали. Итого 5 операций.
Изменено пользователем Sergei68
