Дмитрий_М
Приспособление для проверки биений колесного диска
Хочу собрать приспособу, чтобы можно было проверять колесный диск на биение, т.к. не для кого не секрет что диск даже с магазина бывает кривой, а мне вот тут понадобилось прокатать легкосплавный диск(загнулся край после попадания в яму). В сервисе ценник на прокатку легкосплавного диска 14" примерно 500-1500 руб. Но где гарантия что они прокатают ровно ??? Поэтому хочу взять ступицу заднего колеса от ВАЗ-2109, закрепить её на какуюнибудь выносную конструкцию(думаю из уголка 45мм), а конструкцию закрепить к верстаку на болты, что бы можно было снимать и убирать в угол когда не надо. Также придусмотреть полочку для закрепления часового индикатора. Вопрос в следующем, Какое допускается биение для 13" и 14" диска и в каких местах мерить ??? Желательно бы с картинками :)
В мануал 9-ки смотреть надо. Требования радиального и осевого биения дисков на разных машинах разные. Стенд вообще не нужен - измерять биения можно не хуже прямо на машине.
Литые диски после прокатки часто утрачивают прочность и становятся небезопасными в эксплуатации. Если жаба совсем душит поменять диск - не ставь его на переднюю ось хотя бы.
Да...действительно в мануале написано:"Радиальное и осевое биение дисков колес не должно превышать для осевого-1мм, для радиального 0.7мм"
на машине не хочу измерять, лудьше в теплом гараже :vava:
А утрачивают прочность это как ??? колятся или стремятся снова погнуться ???
Ломаются!Причем в самый неподходящий момент!
Самый дешовый литой стоит минимум 1500р.
Фмрменные диски стоят вообще очень много, ичто их после каждой вмятины выкидывать, при наших дорогах?
Попутно занимаюсь и правкой и сваркой дисков ,люди ездят и радуются.
Что касается дисков нашего производства и тем более поездивших и даже без вмятин сначала проверте их биение.
2 kdm, а Вы после правки проверяете биения ??? Если да то на чем и каких норм придерживаетесь ?
Я бы сказал, что 1мм и 0,7мм - это не то, что уже хорошо. А те биения, которые еле компенсируются балансировкой. И то - не совсем
Биения балансировкой не компенсируются. Это как недостаток килограммов компенсировать добавлением метров.
Извиняюсь упустил тему.Я ничего не проверяю,все остальное в шиномонтаже,станок для правки довольно простой,единственное требуется гидравлика для выдавливания вмятин.
На баланс колеса правка не влияет,если приходится варить,тогда да.
Когда будете переобуваться посмотрите на свои диски в балансировочном станке,редко бывает что они
идеально ровные,вобщем народ доволен работой .
диски это еще пол беды... эт я как бывший работник шиномонтажа говорю... диск идеальный, покрышка новая, собираем - прыгает... а почему? а потому что покрышка "ярославка" или "тертая". а бывает все отлично, все ровно, а руль вбок тянет... меняешь передние колеса местами - тянет в другой сторона... и еще, при попадании колесом в приличную яму, литье в 80% из 100 краем диска рубит в покрышке два таких красивых проруба вболь этого же края, ну или как минимум рубит не насквозь а только корд (грыжа) а жестянка очень часто в таких случаях гнется не оставляя на покрышке особых увечий.
