Stealth
Буржуйка в деревенский дом
Попросил товарищ сделать ему буржуйку взамен старой, прогоревшей. Указал строгие габариты - 700мм длина и 400мм ширина. Высота не оговаривалась.
Побокам и сзади буржуйка будет обложена кирпичем, и стоять будет на кирпичном основании.
Опыта в печестроении у меня нет, потому за вечер родил вот такую ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ молель. (извиняюсь, фоткал с экрана).
Пока что габариты 700х400х400. Толщина стали 6мм, колосниковая решетка из арматуры 12й. Дымоход - 150мм, поддувало 100мм, с поворотным клапаном. Ящик зольника из 3-4мм стали.
Ширина дверцы выбрана из соображений, что б можно было извлекать колосник. Зачем? Не знаю, но мне кажется надо.
Хотелось бы услышать критику и рекомендации по улучшению конструкции.
Stealth, Ваш отсекатель сгорит за полгода или раньше. .Прутья на колосниках разверните на 90%,и закройте процентов 60 площади самих колосников.На 12 мм немного слабоваты пруты,надо ,хотя бы ,между ними вваривать ставки мм по 50,что бы от жары они не разбегались.
Огромная ошибка,нет отдачи тепла-все покобиться за пару хороших протопок печи.
Предыдущая буржуйка работала имено в таком режиме, лет 10. Топили не кажый день конечно. Там вообще наездами бывают.
А как лучше сделать отсекатель, что б не сгорел?
Изменено пользователем Stealth
олег,пруты 12 выгнуться быстро,лучьше квадрат чугунный.20х20 и отсекатель нужно углом сделать и усилить ребрами чтоб не скрутило.потом накидаю эскиз.
поставить 8-10 мм
В предыдущей версии печи он отгорел рядом с дверцей и провалился. Но там он был тоньше, около 3мм
Всегда старался ставить,легкосъемный фабричный колосник,ходят намного дольше и менять проще(если сделан из нормального чугуна).
Ну или предусмотреть вариант замены сгоревшего отсекателя через загрузочную дверку.
Нельзя такой большой колосник, слишком много воздуха будет идти мимо топлива прямиком в трубу, совершенно бессмысленно охлаждая конструкцию.
Покопайтесь в картинках яндекса по поиску буржуек, там полно хороших отработанных печек.
Еще, кирпичная стенка долна быть только со стороны сгораемых конструкций.
В общем переделываю конструкцию - до поддувала еще не добрался, перенесу его на дверцу зольника в итоге.
В качестве ребер - уголи 50е и 25е.
Пепеделал колосник, он теперь съемный из прутов Ф20. Побокам частичео перекрыт, вынимается через загрузочную дверь.
Общий вес около 140кг.
+надо кусок швеллера с укороченными боковыми сторонами на верхнюю плиту приварить чтоб непрогнулась под своим весомкогда нагрееться.
Там предусмотрегы ребра из 25го уголка. Можно и из 50го сделать.
олег,швеллер сверху плиты!
Дига, Почему нельзя такой колосник? Количество поступающего воздуха регулируется открыванием/закрыванием "ящика". Вплоть до полного закрытия - щелей достаточно для горения угля. У меня в печи в бане так сделано производителем - очень удобно, особенно золу удалять на грядку. =)
Как кочергой то шерудить?
Хм... Вот я и думал, зачем их разворачивать? Ведь выгибать сильнее будет. Тепеь ясно. Будет еще одна итерация)
Никак нельзя. Там должна быть плоская поверхность. Могут что то ставить на подогрев.
у меня выступ и под ведро и под готовку шикарно подходит,правда не швеллер а заводская гнутая пластина 8 мм.
Я писал. Топливо никогда равномерно не распределяется и горение в топке неравномерное, его нужно организовывать. Посмотрите схемы уже классических кирпичных печей, как, где находится колосник, какую площадь на каком топливе он занимает, как организован поток воздуха, это все видно в сравнении схем. А регулировка общего доступа, это отдельная тема.
В банной печи задача простая, максимально быстро протопить, нагреть, закрыть. А пакости начинаются на частичных режимах.
Вот такой монстр к получился в итоге. Отдал сварщику, результат "в металле" сфоткаю.
Года два назад меня пригласила одна женщина, соседка по саду, посмотреть банную печурку. Вот примерно такую же, как у топикстартера. Дескать, двадцать лет топилась замечательно, а тут не могли разжечь, засорилась окончательно.
А муж у ней помер. Он-то знал конструкцию печки. Короче говоря, проблема была вот в чём. Горячие газы из топки делают один или два поворота , прежде чем уйти в трубу. Это неплохо. плохо в том, что сажей за двадцать лет эксплуатации полностью забиты эти повороты-дымоходы. Между прочим , в печах заводского исполнения ( я потом посмотрел в магазине) сбоку предусмотрены отверстия , закрытые крышками, для периодического просовывания в дымоход какой-нибудь клюки и сметания сажи. Топикстартер ,кстати, не предусмотрел такое отверстие. Через несколько лет хозяин будет чертыхаться. В моём случае пришлось срывать с места трубу, держать её на весу, а хозяйка сама рукой и щёткой сметала сажу, как могла, вниз в топку.
Кстати, зачем делать такой огромный колосник. Стандартный колосник обычно в 27 см, чуть длиннее кирпича. Этого достаточно для притока воздуха и интенсивного горения. при длинном колоснике с большими щелями несгоревшие угольки будут сваливаться в зольник, а желательно для дальнейшего использования золы в качестве удобрения получать её без уголков.
22.03.2018 в 16:22, g000phy сказал:
Если нужен генератор золы и дровожорка, то колосники просто необходимы, для всех остальных целей нужна печь подовая с колпаковым  конвектором-излуателем.
